Страницы: (10) « Первая ... 8 9 [10]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Диагностика форсунок
Дата 19.03.2012 - 13:28
Раньше нас на дизелях учили прощупывать трубки от ТНВД к форсункам и определять качество работы форсунок,но там давление конечно больше,а тут Вы конечно молодцами.
Дата 19.03.2012 - 13:39
А сейчас на дизелях (Common Rail) давление 1600кг и постоянно, так что тоже придётся прослушивать при помощи стетоскопа
Дата 19.03.2012 - 19:00
Цитата (Андрей @ 18.03.2012 - 21:59)
А вот интересно, для повышения образовательности - стетоскоп это слабая диагностика для форсунок?
Самый лучший показатель: " Дельта СН " ... Но тут минимум газоанализатор нужен! ( Естестно хотя-бы двухкомпанентный!)kto.gif Собирал в своё время схемочку , простую ... кто в электронике понимает сделает на раз два...
Датчик ( ёмкостной) ставится на провод ,предшествующий тому , который должен быть отключен , триггер ( с запуском по - , от датчика и выключением по + от управления катушкой), и ключ 10-15 амп , который " садит " катушку , Т.Е. включает паралельно ей резюк на 2-3 ома .
Искра в этом цилиндре отсутствует и мы видим по газоанализатору реальное количество топлива ...
Схема работала на всех однокатушечных системах зажигания , но при желании её можно приспособить и к остальным! 199.gif
...Ну а что касается Комонрейлов ... там в диагностике .... ну очень много по форсам есть!!!
Дата 19.03.2012 - 19:16
Нуа если комонрейл не запускается по причине утечки ( я имею ввиду мотиноринг давления при пуске ... по диагностике) и клиент по совету друзей сразу поменял клапан регулировки давления , то поможет в 80-ти процентах случае проверка на утечку через обратку форсунок...
Берём капельницу , шприцы на 5 - 10 кубов ( по количеству цилиндров ... поршни из них вынимаем ... Т.К. это у нас - мерные колбочки!)
и каждую обратку через уплотнение соединяем со своим шприцом ... и крутим стартером!
Та ... или те форсы , что в обратку дают более трети чем остальные и есть основная проблема при запуске! 2017.gif
Дата 19.03.2012 - 23:00
Вить, привет! Дык давайте определимся, чего ищем: реально нельющую форсу или точку старта - неработающий горшок (а тут и форсунка, и свеча, и ВВ провод, и компрессия и т.д.) smile.gif
Дата 19.03.2012 - 23:39
Дык от мотора зависит!... unsure.gif В комонрейле она обычно не забивается ... а льёт ...
... Я в скайпе...
Юрий53
Дата 23.03.2012 - 07:38
Пользователь №: 23021
На форуме с: 22.03.2012
Часто после промывки с помощью кавитации (например) и проверки на стенде все нормально, форсы не льют даже при повышенном давлении, а когда поставиш на авто-по утрам долго приходится крутить стартером.Но ведь этого не было до промывки, и заводилась нормально.Снимаеш форсы и на стенд-все нормально.Получается, что на грязных форсах лучше заводилась? (Экспериментировал на машине приятеля.) У кого такое было и как с этим боротся?
Vaskol83
Дата 20.09.2012 - 14:32
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
... Я в скайпе...
льющую форсунку в рейке можно найти при помощи обратки, отсоединяем обратку, ставим на каждую форсу прозрачную трубку( у нас для спринтеров и вито есть оригинальные измерительные колбы)
заводим и смотрим, если форса сливает всю соляру в горшок, значитсолярка по трубке не идет, если наоборот, трубка очень быстро наполняется, то все сливает в обратку
АВС
Дата 3.04.2013 - 09:55
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Бедная смесь по другому горит. Я заметил особенность, как это отражается на осциллограмме зажигания. После перегазовки на сбросе оборотов горение в цилиндре с подзабитой форсункой не такое. Но надо ловить момент, не всегда так.
АВС
Дата 3.04.2013 - 09:59
Пользователь №: 362
Вот 3ф. совсем не работала. Пик окончания горения даже выше чем напряжение пробоя.
Дата 3.04.2013 - 10:18
Кстати, тоже обращал внимание, что на грязных форсах вторые пики сильно задираются вверх.
Опции темыСтраницы: (10) « Первая ... 8 9 [10]  Ответ в темуСоздание новой темы
