Страницы: (10) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Диагностика форсунок
Yaroha
Дата 18.02.2007 - 22:22
Пользователь №: 911
На форуме с: 8.12.2005
Влезу в тонкости сделаю выводы, и не нужно агрессивности и подколов, или я задел чем за живое?
Да нет..., ничего личного.., простите если в слегка резком тоне.., просто очень часто приходиться слышать...."раскоксовал"...,"расжал"..., отмыл" то, что в этом наверняка не нуждалось и то, что визуально результата никто не видел...
Без данных с газоанализатора трудно судить, что с машинкой..., но время впрыска 1.8мс не типично для Я 5.1.1 с J5V13I02, 2.0-2.1мс обычно для исправных.
например время впрыска на ХХ с 1, 8мсек до 1,6 мсек
Заявленные параметры, несколько отличаются от представленных....
Это сообщение отредактировал Yaroha - 18.02.2007 - 22:29
audiserg
Дата 19.02.2007 - 18:58
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
Блин! тема сложная ! На окте тоже тема существует и тоже там спорят долго и упорно. У меня опыт небольшой. есть как ультразвук, так и установкой для wyins. По первой статистики немного, но один реальный случай есть, как нестранно с ВОЛГОЙ!!! После промывки исчез провал!!!! собственно мысли следующие:
С УЗ неудобно, снимать часто геморно и долго, ставить также, при этом есть шанс Песок с поверхности впускного попадет во внутрь. Понормальному надо же очистить все нахрен сверху, а уж потом форсы ставить. Даже если во внутрь ничего непопадет, Абсолютно чистые форсы ,при установке тяжко поставить не испачкав распылители в каком нибудь масляном Г... на впускном. Имел и неприятный опыт. Тонкие форсы сименс с 2115 , без фильтров, кинул в ванну(у меня для радиодеталей но по мощности 65 W НА 0.3 ЛИТРА ПОМОЕМУ ДОСТАТОЧНО), Хотя репу сразу почисал чего там мыть то теперь без фильтров, после мойки визуально авто стало хандрить еще больше, хотя хозяин сказал что так и было, мне показалось что стало гораздо хуже. По остальным прецедентам не имею статистики чем это все закончилось. Все время промывал без подачи на форсунки импульса, говорчят что это безпонтово , но волге то помогло и вазу хуже стало, А импульсы перестал подавать после того как подвисли форсы на хонде, ненадолго правда но блин перепугался на всю жизнь. Карбюраторщики правда визжат, жиклеры в ней чистят.
Wins пробовал промывать механнику. Чтото изменилось но так как надо нестало всеравно! По электронному впрыску мою, хуже нестало ниразу, положительные отзывы на уровне субъективных ощущений, но и мылись пока только исправные машины. Реально что то оно отмывает потому как на свечах остается то еще Г-но, интересно куда остальное девается, в кате? или сверху камеры?! Слышал от клиента что после мойки на абсолютно исправном авто, его машина стала хандрить жутко!!!! так что в винcе у меня статистики нет, но есть уважаемый мною сайт где вот такая инфа
http://alflash.com.ua/comment1.htm
оснований недоверять пока нет. правда вопросы об отмытом нагаре остаются открытыми.
Однажды на ваз 2115, неработал один цилиндр, промывки тошда небыло у меня, снял форс а нас входе уголь!!! врятли это можно было бы отмыть, я в обратку еле выдул, но это скорее всего исключение.
Теперь вопрос еще и "политический"и экономический, когда ко мне приезжают и говорят хочу помыть форсунки.... сначала отговаривал, но во первых получил по ушам от начальства, а во вторых клиент нынче грамотный, "Вася помыл и поперло","в интернете написанно что моют","везде говорят что надо","во всех сервисах говорят обязательно а ты такой умный говоришь нет!!!".
я что враг своему здоровью?! говорю теперь плиз!!!
А плиз что?! Клиент еще и экономный-а сколько стоит ультразвук а сколько химия? Понятно что к уз надо приплюсовать всю эту очистку коллекторов снятие установку того чтио denkisan правильно написал- хрен снимается. сняли, теперь часок помыть и еще 30-40 поставить это если без попандосов.таким образом химия 20 минут подключить - отключить и 40 мойка. - 1 час!!! УЗ 2 часа и секс!!!. после появления в боксе химии ниодин не согласился на УЗ .
Если говорят может промыть- всегда отговариваю.... вот как то так
Yaroha
Дата 19.02.2007 - 20:59
Пользователь №: 911
Пожалуй вот такой, взвешенный подход к проблеме, для меня наиболее приемлем... Всегда..., в решении любого вопроса, возможен разумный компромисс!!... appl.gif
SergeyCrimea
Дата 20.02.2007 - 01:38
Пользователь №: 3911
На форуме с: 16.02.2007
Что означает промывка (чистка) без снятия форсунок? Это никакого отношения к чистке форсунок не имеет. У меня набор для чистки от нагара клапанов и днища поршней, а форсунки так не прочичтишь. Почему мастера "чистят" таким способом - себе больше проблем? Такой метод применять нужно, если вся система чистая вместе с баком. Сам чищу только снятые форсунки. Рекомендую хотя-бы через 30 тыс. Особенно, если авто оборудовано ГБЦ. Много зависит от стиля езды. Частые короткие поездки усугубляют закоксовывание форсунок. Всегда параметры до и после резко отличаются. А раз так - то вывод - чистить надо.
Yaroha
Дата 20.02.2007 - 21:33
Пользователь №: 911
юра68
Дата 5.03.2007 - 19:11
Воронеж
Пользователь №: 1705
На форуме с: 8.07.2006
Здравствуйте. На днях доделал тестер форсунок. После подключения к автомобилю получились следующие цифры падения давления топлива по форсункам –
1-я форсунка 0,9кгс/см2
2-я форсунка 0,85кгс/см2
3-я форсунка 0,8кгс/см2
4-я форсунка 0,8кгс/см2
Подскажите пожалуйста Уважаемые профессионалы при каких параметрах форсунки считаются исправными ?
Дата 5.03.2007 - 22:18
Только что перетирали: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=2764
goria
Дата 18.07.2007 - 22:51
Пользователь №: 5055
На форуме с: 21.05.2007
На фазированном впрыске можно подключить датчик разряжения к рампе или еще проще к РДТ (если есть обратка).
Andi
Дата 8.11.2007 - 19:06
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Опыта большого не имею, в этом вопросе, раза три проверял. Подключал монометр к рампе, включал зажигание и с микротестера или компа запускал каждую форсунку и сравнивал разницу паденя давления. Насколько я помню, должно быть не более 20%.
nikson
Дата 8.11.2007 - 22:55
Пользователь №: 6844
На форуме с: 7.10.2007
Без снятия форсунок и проверки на стенде,сложнавато. Косвенно по газаанализу при принудительном отключении. Что касается МР70 по коррекции можно судить, с вероятностью процентов 60, также приходилось наблюдать разную длительность горения исркы, но не всегда.
whitemoon
Дата 16.11.2007 - 23:48
Пользователь №: 7262
На форуме с: 26.10.2007
Плотно работаю с Пыжиками и о степени забитости форсунок сужу о работе двигателя со слов клиента +пробег+ отсутствие ошибок+ увеличенный интервал впрыска даже незначительно на полностью прогретом двигателе...
Andrey_UFA
Дата 2.02.2008 - 11:16
Пользователь №: 2
На форуме с: 5.05.2004
Опыт+баланс форсунок. Наличие газового оборудования так же всегда настораживает.
smirnof
Дата 2.02.2008 - 20:38
Пользователь №: 1481
На форуме с: 19.05.2006
А какое допустимое расхождение в балансе форсунок? В частности Сименс, серые, ВАЗ 2111, Р83 Я-5.1.1, побег 58 т.км. Из мануала и собственного олыта. kto.gif
kai
Дата 2.02.2008 - 22:37
Пользователь №: 1097
На форуме с: 31.01.2006
можно и осцилом в том месте где клапан прилегает в нормальной форсунке и загрязненной будут разные показания както пробовал но оцилку не сохранил
Дата 2.02.2008 - 22:45
Имеешь ввиду сигнал форсунки?
Опции темыСтраницы: (10) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
