> Гасящий резистор реле
АВС
Дата 18.03.2013 - 20:24
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Нужно было поменять главное рере и РБН на Приоре, там стояли оба с гасящим резистором. Снял, отдал хозяину, тот потом звонит: - обошёл весь рынок - все без резисторов. Продавец даже показывал блок реле в сборе (который рядом с ЭБУ крепится) - все говорит без резистора. Маркировка точно такая, а резистор на крышке не нарисован. Ну поставил я те, которые клиент принёс. А сам думаю: - не навредит ли это ЭБУ? Резистор ведь гасит самоиндукцию, чтоб выходным цепям ЭБУ не навредить. А у вас какие в основном на рынке, с резисторами или без?
Митяй
Дата 18.03.2013 - 22:26
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Самоиндукцию ведь гасит диод, а с резистором ниразу и не встречал если честно.
andr9621
Дата 18.03.2013 - 22:31
Украина, Киев
Пользователь №: 10889
На форуме с: 14.04.2008
"Нагуглил" такую информацию:
Absurd
Дата 18.03.2013 - 22:51
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Я может от жизни отстал... Но какие помехи нужно гасить в реле??? Просто никогда не встречал такого. rolleyes.gif
Митяй
Дата 18.03.2013 - 23:55
Курская обл.
Конденсатор в паралель контактам это понятно, а вот резистор в паралель катушки реле? интересно какой номинал резистора?
Дата 19.03.2013 - 01:30
А чем резистор не проводник, он тоже погасит индукционный бросок. Диод, конечно, лучше с этим справится, но его установка сделает реле критичным к полярности включения обмотки, что, как я подозреваю, не допускается для штатного автомобильного реле (защита от дурака). С самим реле ничего не станет от неправильной полярности, но в лучшем случае сгорит диод, в худшем автомобиль.
Только сильно сомневаюсь, чтобы защитного диода не было в самом ЭБУ.
Дата 19.03.2013 - 08:09
Во блин, не обращал внимания, и не знал, что такие бывают.
А не сделано ли это, для диагностики конкретной цепи, блоком управления ? Или задумка такая была-потом пересмотрели?
Дата 19.03.2013 - 08:41
Я обычно вскрываю реле и смотрю, есть там внутри то, что нарисовано "на заборе".
Если что, то резистор легко перепаять.
Мне попадались реле на ивеках, в которых имеются в наличии только несколько диодов и ни каких катушек.
АВС
Дата 19.03.2013 - 10:13
Пользователь №: 362
Вот нашёл. Номинал резистора не мерял, т.к. реле отдал хозяину.
Обмотка реле - это индуктивность и в момент подачи или прекращения тока там возникает самоиндукция, которая может превышать напряжение бортовой сети. А ведь обмотка управляется не кнопкой, а ЭБУ - вот напряжение самоиндукции не полезно для выходных цепей ЭБУ. Хотя наверное в самом ЭБУ уже должна быть такая защита (резистор или диод).
АВС
Дата 19.03.2013 - 10:27
Пользователь №: 362
Хотя вот посмотрел схему ЭБУ Январь 5.1 и, насколько я правильно понял, в выходной цепи управления реле топл. насоса ни диода ни резистора нет...
Дата 19.03.2013 - 12:52
А в цепях форсунок или клапан абсорбера есть диоды,резисторы,конденсаторы по схеме ?
Извините,просто любопытство обуяло,вот там точно должно что то быть или ключи высоковольтные в драйверах стоят.
Всё познаётся в сравнении.
PS: В монтажном блоке ВАЗ-2108-и т.д,т.п. На некоторые цепи вкл реле диоды стоят.
Митяй
Дата 19.03.2013 - 17:15
Курская обл.
Может защитные диоды установлены в драйвер, как к примеру в ключевых транзисторах строчной развёртки в тв.
АВС
Дата 19.03.2013 - 20:01
Пользователь №: 362
Вот схема ЭБУ Я5.1. В цепи форсунок какие то конденсаторы стоят, неясно куда идёт противоположный конец этих конденсаторов. Гасящих резисторов и диодов что то не вижу.
Закинул на внешний ресурс, т.к. схемка объёмная
user posted image
