| alarm |
Дата 20.06.2006 - 07:49
Что то подобное я и хотел сделать, но возится с этим во дворе в свое свободное время за бесплатно считаю не целесообразным а на работу где есть все условия мне сигналку не дают. |
| dwinner |
Дата 16.09.2006 - 20:09
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 26 Пользователь №: 1685 На форуме с: 4.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
"секретки" в инжекторных есть смысл ставить лишь: 1. "минусовый" провод от ЭБУ к форсункам (управление форсунками) 2. "минусовый" провод от ЭБУ к высовольтному модулю (задание частоты искры) 3. сигнал от датчика положения коленвала в ЭБУ Удобно делать "секретки" из поляризованных реле и герконов. Проблема (для меня): по перечисленным проводам идет немалый ток: к форсункам ~ 10 ампер, к высвольтному блоку ~ 1,5 ампера, а из поляризованных реле мне известны лишь РПС20. можно замотать в жгут, но какую силу тока выдержит? или выход лишь в добавлении силового реле на ~10 ампер? еще есть РПС45, совсем мелкие, хочу проверить их живучесть в управлении силовым реле. но это целый жгут проводов получается. может все-таки существуют Силовые Поляризованные реле? ампер на 10. Другой вопрос: если ставить "секретку" на провод от замка зажигания подходящий непосредственно к ЭБУ: т.е. питание "+" от замка зажигания к форсункам будет проходить, а к ЭБУ не будет. Сомнения можно ли обесточивать ЭБУ не обесточивая форсунки? форсунки получают "минус" из ЭБУ, не возникнет ли "пробоя"? или подстраховаться диодом? Если "разрывать" провода из ЭБУ к форсункам и к высвольтному блоку, режеи "разрыва" надо компенсировать эквивалентным сопротивлением? |
Дата 16.09.2006 - 20:37
Существуют. Только врядли достанешь, да и размер у них (известных мне) с 3-4 обычных автомобильных будет
Страницы: (2) 1 [2] |
