| audiserg |
Дата 3.10.2005 - 11:45
| audiserg |
Дата 3.10.2005 - 11:57
Так вот там я специально выкрутил свечу в 1 цилиндре и повторил опыт, как видим все сходится. P.S. Если никому не нужно или плохо объяснил извиняйте |
| audiserg |
Дата 3.10.2005 - 12:02
| Misha190E |
Дата 12.10.2005 - 08:21
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
тест с выкрученной свечой очень показателен, но мне не понятно вот что: если НМТ это точка максимального разряжения, т.е. впадина, и ВМТ это горка, то ерунда какая-то получается, т.е. после такта сжатия (пришли в ВМТ, горка) и до процесса искры в этом цилидре происходит еще поворот колена более чем на 180 градусов.... во всяком случае из картинки я вижу именно это. но так ведь не может быть.... может все же пульсации давления во впуске, с учетом быстродействия МАП приводят к тому что в реале НМТ и ВМТ не соответсвуют впадинам и вершинам???? т.е. я хочу сказать что по твоей теории получается что ты выкрутил свечу не в первом, а во втором горшке... а у фиата так вообще по этой теории получается что искра идет с очень ранним УОЗ... |
| audiserg |
Дата 12.10.2005 - 12:19
т.е. впадина это как раз 115 а не 180 градусов. по фиату попять же по программе в постолографе получается искра на 177 градусах. Т.е 3 градуса опережение по моему нормально??? при чем там погрешность измерения приличная на 2-3 градуса могу ошибится нехрен делать.СТОП!!! градусы я меряю относительно импульсов зажигания, так что там как раз наверно и 0 получится. а то и позднее. Попробовал на осцилке с омеги сейчас, получается при старте 15 градусов в позднее примерно конечно. счас еще попробую на фиате....мда на фиате в плюс 15 получается, если подгонять так осцилку, что б макс разряжение на 115 было. Ну как есть так есть.... |
| audiserg |
Дата 7.12.2005 - 19:42
| SoVG |
Дата 7.12.2005 - 20:07
![]() Моск. Обл., г.Одинцово Профиль Группа: Актив Сообщений: 42 Пользователь №: 117 На форуме с: 4.10.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Присутствует явный наклон в синусойде ваккума (т.е время открытия и время закрытия клапонов разное), а на машене всё ОК. Тока вчера смотрел новую ВАЗ2107 инжектор, та же картина, а машина работает идиально. Незнаю как сдесь приципить рисунок. |
| audiserg |
Дата 8.12.2005 - 09:03
| vasaby |
Дата 11.12.2005 - 12:53
| Rus07 |
Дата 11.12.2005 - 14:19
| audiserg |
Дата 19.04.2006 - 12:45
| Misha190E |
Дата 21.04.2006 - 10:26
все ж логично |
| АВС |
Дата 18.06.2006 - 09:46
При вкрученой свеча синусоида ровная. Осц. Постоловского. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
