> Стробоскоп и инжектор, Научите оболтуса
Дата 17.06.2006 - 08:27
Как работать стробоскопом на инжекторных авто?
rv6yi
Дата 17.06.2006 - 13:05
Пользователь №: 1508
На форуме с: 24.05.2006
какая необходимость в стробоскопе, если УОЗ считывается и корректируется
программно?
ra700
Дата 17.06.2006 - 13:30
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
При необходимости просмотра сначала устанавливаешь по меткам ВМТ, делаешь насечку на шкиве КВ или РВ, рядомс насечку на крышке или рядом стоящей неподвижной детали. По ним и ориентироваться. Если нужны более точные данные, то в АвтоКАДе или др. граф. редакторе делаешь шаблон (круг , разбитый на углы), клеишь шаблон на шкив или рядом стоящ. неподвижн. деталь - и вперед.
Дата 18.06.2006 - 07:40
Была надежда проверять правильность установки ремня ГРМ,так сказать меньшими жертвами .
Часто читаю в форумах мол тыры-пыры инжектор такой-то ,неисправность такая,все перепроверил,[b]ПРОВЕРИЛ СТРОБОСКОПОМ и т.д.....
АВС
Дата 18.06.2006 - 09:23
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Можно в режиме управления ИМ поставить УОЗ = 0 и светить стробоскопом метки шкива распредвала - они должны совпасть с метками на крышке. Если светить на шкив ДПКВ - то там чтобы 20-й зуб был против ДПКВ (предварительно отметить зуб мелом). (Или относительно ремня генератора). А смещение шкива ДПКВ относительно к/вала определить, направив луч в лючёк коробки, но туда на 16 клапанных не то что стробоскопом, туда просто досмотреться проблема. Я и на 8-клапанных не могу стробоскопом осветить метки на маховике, не получается. В этом случае нахожу ВМТ отвёрткой через свечное отверстие и делаю метку на шкиве ДПКВ и крышке. Проверял точность по метке на маховике - совпадает.
ra700
Дата 18.06.2006 - 14:52
Пользователь №: 103
Такое бывает после "нечестного" вмешательства нашего брата или самоделкина (установка маховика с ошибкой в 180град).
Удобнее, когда отмечаешь, скажем, 5-й зуб, и в положении ВМТ отмечаешь на крышке ремня ГРМ метку. Совмещение этих меток и будет 0град. И удобно (находятся сверху) и информативно.
Дата 21.06.2006 - 07:52
Спасибо всем ,особенно АВС.Это уже кое-что.
