> помогите с фазоинвектором
serega
Дата 17.06.2006 - 17:55
Барнаул
Пользователь №: 1510
На форуме с: 24.05.2006
нужно расчитать фазоинвектор
дано 2 головы 35ГДН-1-4
корпус внутриние размеры 47*47*20 см
нужно расчитать фазоинвектор (фазоинвекторы)
знаю что расчитывать нужно jbl Speakershop, но никак не могу с ним подружится sad.gif
помогите а.....
вот характеристики динамиков
35ГДН-1-4 (25ГД-26Б)
Назначение - применение в закрытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей и 1-й групп сложности в качестве НЧ звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой. Подвес - торроидальной формы - из резины. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
Технические характеристики
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 40 ... 5000
Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб 84
Рабочая мощность Вт 25
Неравномерность АЧХ Дб 14
Среднее стандартное звуковое давление Па 0,12
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , %, на частотах Гц
ниже 1000 6
выше 1000 3
Номинальное электрическое сопротивление Ом 4
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 35
Предельная долговременная мощность Вт 50
Предельная кратковременная мощность Вт 125
Частота основного резонанса Гц 30+-5
Полная добротность 1+-0,5
Эквивалентный обьем м3 0,05
Габаритные размеры мм d200x97
Масса г 2100
Сведения о конструкции звуковой катушки
Марка провода Гц ПЭТВ-1
Диаметр провода мм 0,28
Количество слоев намотки 2
Количество витков в 1-ом слое 47
Количество витков во 2-ом слое 44
Омическое сопротивление катушки Ом 3,6+-0,36
Высота звуковой катушки мм 26,2
Внутренний диаметр мм 40,32
Дата 17.06.2006 - 21:20
Rus07
Дата 17.06.2006 - 22:41
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
А выбранная тобою НЧ головка самая бестолковая из всех отечественных. Серега, форумом не ошибся?
serega
Дата 18.06.2006 - 05:28
Барнаул
незнаю, я просто думал что сдесь помогут
Rus07
Дата 18.06.2006 - 09:08
г. Нальчик
Пользователь №: 610
Далеко не убегай, может кто поможет, тут много грамотных людей. Я сам когда то делал такие вещи, но по готовым чертежам. Нынче не очень актуально, купить готовое не трудно, скучно жить стало.
Петрович
Дата 18.06.2006 - 09:58
Пользователь №: 10
На форуме с: 10.05.2004
alarm
Дата 19.06.2006 - 09:25
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Для первого саба ты выбрал не очень подходящие головки, да еще и с фазоинвертором. Для начала я бы рекомендовал что то типа Ориса, Мистери, Иволги и т.п. Можно попрактиковаться с расчетами на основе паспортных данных этих головок и только если получишь расчетные данные близкие к заявленым изготовителям можно приступать к изготовлению ящиков по собственым расчетам. И я бы всетаки порекомендовал начать с закрытого ящика, фазоинвертор требует более тщательного изготовления и настройки.
Рекомендую внимательно прочитать серию статей "Вспомнить все" в журнале автозвук за начало 2005 г. (доступна электронная версия), где доступно написано про все основные понятия автозвука. Для работы с программами по ссылке Петровича эти статьи тебе очень помогут. Удачи
Shaman
Дата 19.06.2006 - 09:52
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 946
На форуме с: 20.12.2005
Зачем такие корявые головки? Во-первых их эффективный диапазон берётся с завалом в 6-9дб, т.е. реально они будут играть от 60 Гц(особенно учитывая их возраст), при этом слишком мала у них мощность и чувствительность. За 40-50$ можно купить недорогой саб (головку), который будет значительно лучше этих головок, да и с корпусом будет проще(можно будет обойтись 25-30л вместо 50л). Что за усилитель планируется? Да и машина какая (тип кузова, марка)?
