> Янв.5.1-71, Детонация
Дата 30.06.2006 - 09:12
Люди !!! Сегодня позвонил тот который с январём говорит кончилась
Дата 30.06.2006 - 09:24
Вывод: перед плясками с бубном, ломанием копий и проведением диагностики - загляните в расширительный бачёк laugh.gif
ra700
Дата 30.06.2006 - 20:06
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Да, " непереводимый набор фраз", при вычислении причины куда смотрели, зависимость-то есть kto1.gif . Объем камеры нормальный, уоз нормальный, реакции ЭСУД нормальные. Остается температурный режим - проверить систему охлаждения, " непереводимый набор фраз" kto1.gif
Дата 4.07.2006 - 07:45
Дело в том что, когда воздушная пробка -уровень в бачке нормальный.
Теперь если с подобной болячкой приедут то -пускай везут тосола и будем
сливать по литру с каждой стороны верхней точки охлаждения-да ,вот так жестоко!
Дата 4.07.2006 - 18:34
Откуда в исправной системе взяться воздушной пробке? А если пробка возникает, то скорее всего пробита прокладка ГБЦ из-за поведённости оной по перегреву.
ra700
Дата 4.07.2006 - 19:36
Пользователь №: 103
при чистом пароотводящем шланге паровой подушки не может быть в принципе, т.к. этот шланг для этого и предусмотрен - выгонять воздух в бачок, этому способствует и циркуляция. Если циркуляции ничтожно мало, или при забитом/отсутствующем пароотводящем шланге, тогда некоторая вероятность допускаю, но с трудом.
Кстати, на "Оде" с двигателем УЗАМ есть такая особенность. Из-за воздушных пробок не открывается термостат. Пока все пробки не выгонишь - большой круг не включится, хоть до 120град. кипяти.
Дата 5.07.2006 - 00:58
И не только на Оде,но и на Москвиче 2141, опять же с двигателем УЗАМ.
