| flrem |
Дата 10.11.2004 - 04:54
| karel |
Дата 11.11.2004 - 18:23
Дата 11.11.2004 - 23:31
Не на любом, а только на тех, где генератор и регулятор физически разнесены. И не только на ГАЗонах. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| profi |
Дата 13.11.2004 - 12:37
Дата 14.11.2004 - 01:53
Дата 14.11.2004 - 02:47
Встроенный регулятор с питанием от дополнительных диодов, конечно, решает проблему перезаряда от потери напряжения на информационном вводе, но не панацея от всех бед. При пробое (обрыве) одного из основных диодов, регулятор не справляется с удержанием напряжения в заданных пределах и возникает превышение напряжения бортсети, причем, ток уже не постоянный (потому и не справляется). Три дня назад, из-за такой беды, умер Микас-7 на карбюраторной Газели. По рассказу водителя, стрелка вольтметра прыгнула вверх и через несколько секунд мотор заглох, и больше не завелся. Возможна и обратная причинно-следственная связь, т.е. из-за пробоя регулятора может выбить диод. Поставили белорусский 90А-й генератор - вещь! Говорят, что и 120А-й тоже есть. Ай да батька! -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
