| карб |
Дата 8.07.2006 - 23:36
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 27 Пользователь №: 1192 На форуме с: 6.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ra700 |
Дата 9.07.2006 - 07:36
| карб |
Дата 9.07.2006 - 22:22
| ra700 |
Дата 9.07.2006 - 22:55
| карб |
Дата 9.07.2006 - 23:17
| ra700 |
Дата 12.07.2006 - 17:26
Проверка ЭСУД и мотора показала: 1.Вакуум во впуске несколько ниже нормы, но равномерный и "красивый". 2.Сильно (мягко сказано) переобеднена ТВС. 3.Зажигание в норме, только из-за бедной смеси напряжение пробоя завышено. 4. Не родные форсунки, установлены от 2110. Вскрытие ЭБУ показала: 1.отсутствие р\деталей на плате по каналу ЛЗ и РСО (???). т.е. получается ЭСУД без коррекции смеси Резюме: мастера собрали авто из того, что было, с тем и простились. Придется искать ЭБУ под ЛЗ, либо под ДК и корректировать комплектацию ЭСУД согласно найденного ЭБУ и прошивки. |
Страницы: (2) 1 [2] |
