> Автозапуск на механику, гарант от несчастного случая
aall
Дата 30.06.2006 - 22:44
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Вывод:еслебы стояла блокировка по нейтрали КПП то этого не случилось,так или я вчёмто не прав. rolleyes.gif
Это сообщение отредактировал aall - 30.06.2006 - 22:48
Aleksey
Дата 3.07.2006 - 16:20
Пользователь №: 1233
На форуме с: 14.03.2006
aall
В сигналке MS дистанционный и автозапуск срабатывает только если была подана команда "Охрана" на машину с работающим двигателем. Если после этого машина с охраны снимается - автозапуск отключается, нужно снова завести и поставить на охрану. kto.gif
aall
Дата 3.07.2006 - 19:37
Днепропетровск
Aleksey Перезвонил хозяину этой машины и уточнил ,когда машина стоит на охране с включенной фанкцией авто завода то с брелка можно заводить и глушить её сколько угодно раз.Апо поводу что она поехала говорит "я "синий "был полез в машину посмотреть сколько время и для этого вклучал зажигание"и система поняла, вероятно, что включили функцию авто завода.
Сигналка Сенмакс.
Это сообщение отредактировал aall - 3.07.2006 - 19:39
ZAV
Дата 24.06.2008 - 23:38
Minsk
Пользователь №: 5523
На форуме с: 18.07.2007
Цитата (aall @ 3.07.2006 - 20:37)
Aleksey "я "синий "был полез в машину посмотреть сколько время и для этого вклучал зажигание"и система поняла, вероятно, что включили функцию авто завода.
Сигналка Сенмакс.
Бред какой то. Вроде у любой сигналки функция автозавода отключается если хоть одну дверь откроешь, что бы человеческий фактор передачу не включил smile.gif
ИМХО от кривых рук 100% не защитишся
Это сообщение отредактировал ZAV - 24.06.2008 - 23:42
JURKOFF
Дата 29.01.2010 - 03:20
крым.судак.
Пользователь №: 15862
На форуме с: 25.12.2009
я ставлю простые шерифы на запуск. канал -2(защелка,триггер) на влючение зажигания,а канал -3 (1 сек) на стартер. Условия!-реле упрапвления стартером запитано от з.з. (15),чтоб нечаянно не включить стартер нажатием сн-3, и масса обмотки реле стартера берется с ручника,т.е. пока не поднят ручник - стартер не включится! главно,чтоб он держал! ВАЖНО ВЛАДЕЛЬЦАМ ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ -в зимнее время ручник блокирует задние колеса,а ведет-перед так что при этом подключении будте внимательны!
Vaskol83
Дата 29.01.2010 - 22:05
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
дык е жели от концевика ручника сделать блокировку? или мы простых путей не ищем stena.gif
пардон вторую страницу не прочитал.....там про ручник сказано)))))
