| Страницы: (9) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 15.11.2004 - 00:29
![]() Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7226 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
| sdl2000 |
Дата 15.11.2004 - 09:20
Набор щупов, да приспособа для отжатия клапанов и извлечения шайб. Микрометр. Ну и шайбы. Много :-) На счет ходовых - подскажут наверное те, кто это дело на поток поставил. P.S. А я не люблю эту процедуру :-) Одна из причин выбора двигателя 16V :-) |
| Andrey_UFA |
Дата 15.11.2004 - 10:11
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 194 Пользователь №: 2 На форуме с: 5.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ты же вроде хотел моториста найти. IMHO диагностика, электрика и моторист в одном лице - это перебор. Успевать не будешь. |
Дата 15.11.2004 - 18:38
Объективные причины на позволяют, нет площади для второго участка, т. ч. брать моториста пока некуда. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| posoh |
Дата 15.11.2004 - 20:37
так вот самые ходовые от 3.40 до 4.30 но бывает что раз в пол года нужна и а вобще я замечаю что на карбюраторных моделях можно чуть-чуть поджать клапана - т.е. если зазор на выпускном клапане 0.35 + - 0.05 то можно поставить0.30 а вт на инжекторной такой вариант не подходит там я наоборот стараюсь завысить зазор приблизить его к 0.40 впрочем я могу и ошибаться , это моё субьективное мнение если что не так поправте коллеги... нужно: -щупы - приспособа для отжатия клапана - приспособа бля удержания клапана - шприц для откачки масла - для ватаскивания шайб я использую пинцет - ну и сами шайбы все приспособы у меня самодельные ( делал когда ещё небыло в продаже), сейчас этого добра в каждом магазине море регулировку нуно производить на холодном движке +20 гр при себе иметь новую прокладку под крышку клапанов я делаю так: - вывешиваю одно переднее колесо , включаю 4 передачу - открываю крышку клапанов - откачиваю (шприцом медецинским) масло с "ванночки" распредвала - колесом выставляю два любых кулочка вверх - и произвожу регулировку после регулировки всех клапанов делаю контрольный Выстрел всё я кончиллллллллл |
| Тэфко |
Дата 16.11.2004 - 01:24
Дата 16.11.2004 - 08:12
Вот-вот, это мне и нужно, этого в книгах не пишут, а методику как раз в книгах нашел. Причем везде, слово в слово, один и тот же текст. Ну, как обычно
Я видел как это делают клизмой - очень эффективно.
А необходимость регулировки как определяешь? Случаи "стучат" и "давно не делалось" не рассматриваем. У меня подозрения вызывают показания вакуумметра. Это необходимое, но не достаточное условие. Нужно исключить другие причины, которые могут привести к заниженному разрежению - подсос, баланс форсунок, баланс компрессии и т.д. Дело в том, что из-за стучащих (отпущенных) клапанов ко мне не приедут, т.к. при этом авто передвигается нормально. Задача, в основном, будет сводиться к отпусканию зажатых. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 16.11.2004 - 08:16
Ценно! Но газ - это еще "тот" гемор ... глобальный. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 16.11.2004 - 08:55
Мне тоже не в сласть, но когда отсылаешь клиента к тому кто поджал клапана, а клиент возвращается и говорит: "Моторист сказал, что барахлит ДМРВ, пускай твой диагност другой датчик поставит.", - другого выхода не вижу. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Тэфко |
Дата 16.11.2004 - 18:38
Студента шустрого возьми на практику.Претензий мало-энергии много. |
| posoh |
Дата 16.11.2004 - 19:29
в основном по балансу компресии -это когда пережаты . а если большой зазор- то по времени набора давления компресометром видно, набор давления почти в два раза медленее. |
| posoh |
Дата 16.11.2004 - 19:56
Андрей ты как-то показывал осцилку с датчика ДМРВ на открытой дросельной заслонке, может она отдалённо напоминает эти? http://www.injectorservis.narod.ru./Practice.html при случае обязательно поробую с машинкой у которой разнобой компресии |
| Тэфко |
Дата 16.11.2004 - 21:40
Дата 17.11.2004 - 04:11
Постоянку на звуке реализовал? Ту осцилку токма на постоянке снимешь. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| posoh |
Дата 17.11.2004 - 10:47
но выросла новая проблема, у меня старая звуковуха которая стоит на простой осцилл такого-же типа ЕSSка и вот они пинаться начали меж собой, кофликтовать. я поставил другую, креативку, запустил Повера а он не хочет графики рисовать Андрей ,к стати поставил кондётсатор, ни фига не изменилось, напряжение горения не видать... |
Страницы: (9) [1] 2 3 ... Последняя » |
