| Страницы: (9) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| serdg |
Дата 12.05.2006 - 15:06
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 28 Пользователь №: 1350 На форуме с: 18.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Yash если разобрался поделись инфой. может где то можно почитать? спасибо. |
| Jeka |
Дата 13.05.2006 - 21:40
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 52 Пользователь №: 1024 На форуме с: 14.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Коли ожила тема, то добавлю к ... нужно: -щупы - приспособа для отжатия клапана - приспособа бля удержания клапана - шприц для откачки масла - для ватаскивания шайб я использую пинцет - ну и сами шайбы все приспособы у меня самодельные ( делал когда ещё небыло в продаже), сейчас этого добра в каждом магазине море... К пинцету добавляю шило с загнутым под 90 гр. концом (5мм)- для поддевания шайбы из стакана. А затем пинцет. Про ходовые размеры- ... они всегда дороже на рынке. |
Дата 13.05.2006 - 21:59
![]() Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7226 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
Так понял что обращено ко мне. Не, не разобрался - забросил я железную затею. Рожденный ползать летать не сможет. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Михалыч |
Дата 13.05.2006 - 22:40
![]() г. Киржач Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 172 На форуме с: 6.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Тем более получатся то особо нечему. |
| serdg |
Дата 14.05.2006 - 14:50
| Alex2110 |
Дата 4.12.2006 - 20:35
Если актуален Ваш вопрос по поводу регулировки клапанов на переднеприводных восьмиклапанниках - то готов с радостью поделиться. Делал это 2 раза на своей машине: на 1-й раз ушло 2 часа, на второй 30 мин. Ничего тут сложного не нашел. Просто элементарная плановая операция при ТО. Не хочу платить бешенные деньги на сервисе и в итоге получить плохо отрегулированный двигатель + возможное попадание песка и грязи внутрь! Никто не будет стараться все сделать чисто и аккуратно, как хозяин своего любимого авто Надо: 1) набор для рег-ки кл. (всего 130руб. - купил ). Туда входит планка, клык и фиксатор 2) набор щупов (50 руб.) 3) шило + пинцет 4) шприц 20куб. + резин. трубочка 5) также приобрел микрометр 0-25мм, но он оказался не востребован в моем случае, т.к. маркировка на шайбах отлично читалась, а при установке необходимо ее обращать к толкателю- чтоб не стерлась, т.е.вниз. 6) шайбы. Тут я не согласен с участниками конференции!!! Шайбы выпускаются номин. размером 3,00 - 4.50 мм с шагом 0.05 мм (Но бывает и меньший шаг). По поводу ходовых - на моем авто 3,45-3.57. Но помимо их были и 3,30 и 3,85. Причем все зависит от выработки каждого конкреного клапана/седла/толкателя/кулачка распредвала. Зазоры в клапан. механизме с пробегом только уменьшаются, поэтому при подборе шайбы лучше отдать предпочтение меньшему размеру шайбы, т.е. большему зазору. Ну бывает так что нужен зазор 0,35, а с имеющимися в прожаже шайбами получается только либо 0,33 или 0,38 - другого не дано. Тогда 0,38. При небольшом пробеге зазор все равно прийдет в норму. Да и клапан не прогорит! И последующую регулировку можно оттянуть. есть ссылка в инете: http://www.chipmaster.ru/articles/regklapan.htmhttp://www.chipmaster.ru/articles/regklapan.htm делал также, но свечи лучше лишний раз не выкручивать - уменьшаем вероятность попадания песка в цилиндры- а за колесо прокрутить коленвал без выкручивания свечей не намного сложнее. Делал в 2 этапа так как не могу купить все шайбы в 8-ми кратном размере: - Снял клапанную крышку, замерил зазоры. - По заранее известным толщинам старых шайб и простой формуле узнал размеры новых - купил - поставил В первый раз размеров старых шайб не знал - поэтому приходилось все сделать дважды. но если ты собираешься поставить дело на поток (а это я скажу довольно выгодно и совсем не сложно), то все шайбы окупятся за 1 раз! Да еще - можно сэкономить - старые шайбы тоже идут в дело - они закалены током высокой частоты - по моему покруче чем распредвал на предмет износа. Я на своей перекидывал с одного клапана на другой(Удачные обстоятельства Ну, надеюсь хоть чем-то помогу, Если че непонятно, не стесняйся разжую так, что грудной ребенок съест! Не пожалею ни сил, ни времени. Ибо помочь человеку - есть самая большая радость на свете. С уважением, Александр. |
| АВС |
Дата 4.12.2006 - 22:25
| will |
Дата 5.12.2006 - 00:10
Масло надо удалять- глаза может выбить, если стопор сорвется |
| Alex2110 |
Дата 5.12.2006 - 01:09
Да и еще: если сначала промерить толщину шайбы микрометром, а затем обильно смочить ее маслом и промерить снова - то разница будет очевидна! надо стремиться к уменьшению погрешностей. И последнее! Не забываем долить масло. |
| АВС |
Дата 5.12.2006 - 07:57
Единственно - на фольксвагенах шайбы сидят очень плотно, но для этого сделал специальные щипцы. |
Дата 5.12.2006 - 11:36
На 2108 клапана регулирую за 2 прохода (а не как "положено" за 4) - в первой ВМТ клапана 1-го цилиндра и остальные отпущенные, затем 180 град поворот по распреду и делаю клапана 4-го цилиндра и оставшиеся, и без доворота на 2-3 зуба после ВМТ - специально делал и так, и "по научному" - разницы не обнаружил ни в зазорах (по крайней мере, в пределах погрешности измерения), ни в работе, - зато меньше телодвижений и сокращается время операции. Масло тоже удаляю - в чистом работать приятнее Шайбы выковыриваю шабером из трехгранного напильника. И небольшое замечание про регулировку на "классике" с помощью линейки: По вышеприведённой ссылке сказано:
Регулировать значительно проще и быстрее, но ничуть не хуже, если после установки выставлять показания индикатора на "0" не на отпущенном рокере, а приподняв его к распредвалу. Теперь, когда отпустили рокер и вращаем регулировочную гайку надо просто подвести стрелку к нужному значению, а не заниматься арифметическими операциями |
| АВС |
Дата 5.12.2006 - 22:45
Дата 6.12.2006 - 08:22
А вот график: ![]() 1 - величина зазора 2 - показания индикатора |
| АВС |
Дата 6.12.2006 - 22:00
| КММ |
Дата 7.12.2006 - 21:51
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А теперь вопрос. Какие зазоры лучше выставить на авто, оборудованных ГБО? |
Страницы: (9) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
