| Страницы: (9) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Сансеич |
Дата 2.03.2007 - 22:15
Да никак не повлияет! Я тоже делаю около 40у.е. и пришел к этому сразу после начала эксплуатации рейки, т.к. рекомендуемые 52у.е. не сходятся с фактическим зазором. Главное, чтобы каждый раз "гусек" двуплечего рачага выставлять поточнее, т.е. в 1,5мм от плоского края рокера. Штатное крепление рейки тоже не без греха - без люфта выставить весьма проблематично, поэтому скобки, держащие гайки крепления приходится или подгибать, или подклинивать. Все собирался довести сей узел до ума, да так и не собрался. Может у кого-то уже есть готовое решение? |
Дата 3.03.2007 - 12:00
Ага, несколько деформировать рейку посередине, чтобы при притягивании гаек она вставала в напряг, как рессора
Так-же этот способ помогает закрепить рейку, если не все гайки зацепляются за кончики шпилек. |
| napoxoq |
Дата 3.03.2007 - 15:39
![]() ![]() Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Я тоже свою сразу погнул, ато болталась |
| Михалыч |
Дата 3.03.2007 - 22:23
![]() г. Киржач Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 172 На форуме с: 6.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А гнуть не стал,заворачиваю все три,а потом среднюю выворачиваю пока рейку не занлинит, вроде держит. |
| проходимец |
Дата 4.03.2007 - 06:18
![]() г.Колпашево Профиль Группа: Старики Сообщений: 311 Пользователь №: 3922 На форуме с: 17.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
С уважением Сергей. |
| Геннадий |
Дата 24.03.2007 - 21:10
2-3 раза больше.Так как щуп бывает вообще не лезет и приходиться по несколько раз подбирать шайбы,чтобы был хоть какой зазор.Может кто знает как сократить время на эту операцию? Для себя в экселе составил таблицу для определения необходимой тощины шайб.При регулировке вносиш туда размер толщины снятой щайбы и измеренный зазор и сразу получаеш размер необходимой шайбы.Она простая но не надо забивать голову формулами.комп.делает это быстрее и еще не разу не ошибся.Неудобно правда каждый раз вносить новые данные зазоров и размеров для каждой шайбы . (Дополнить бы его электронным щупом,......мечтать не вредно. Придумали гидро- компенсаторы.) Зато голова свободна хоть от расчетов.Еше заметил,когда переделывал регулировку после сто .(у клиента был музыкальный слух)что все клапана надо регулировать или по нижнему уровню или верхнему-тогда тише работает.С уважением Геннадий. |
| проходимец |
Дата 25.03.2007 - 05:32
В двух словах его суть. Изготовляется болванка, в профиль напоминающая гантелю, наружные диаметры которой равны диаметру распредвала( крайние ) в средине размер диаметра произвольный.Сверлится два отверстия для установки штангенциркуля - нутромера. Зная диаметр и величину выступания клапана можно предварительно вычислить неоходимую толщины ругелировочной шайбы. Подобная мера измерений возникает при востановлении седла клапана, замене направляющих втулок клапанов ( приходится "шарошить" седла ). |
| Геннадий |
Дата 30.04.2007 - 20:42
Целые институты работают на эту тему.Я использую штатный эл.вентелятор двигателя.Закарачиваю датчик темп.для карб.двиг.или вкл.через программу для инж.Предварительно подключив зарядное устройство для АКБ.Для класики с мех.приводом вентелятора обычный бытовой вентелятор на двигатель.Инересно кто какими способами охлаждает двигатель ? |
| Михалыч |
Дата 30.04.2007 - 20:50
Охлаждать ,конечно надо.А над чем ЦЕЛЫЕ институты работают? |
Дата 30.04.2007 - 23:07
У меня не поточное производство, и машины обычно приезжают не только на регулировку клапанов, а обычно с целым комплексом работ - пока занимаюсь остальным, двиг сам остывает.
А вообще - встречал и конструкции из жигулёвского электровентилятора, приделанного на автопокрышку с обрезанными боковинами, и кладущиеся на двиг. И из китайских напольных вентиляторов. |
| Геннадий |
Дата 1.05.2007 - 06:46
Бывает приежают целенаправленно,и как правило не хотят долго ждать Это сообщение отредактировал Геннадий - 1.05.2007 - 06:54 |
| Геннадий |
Дата 1.05.2007 - 06:50
Над тепловыми допусками |
| АВС |
Дата 1.05.2007 - 11:11
Дата 1.05.2007 - 14:35
![]() Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7226 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
| Shihan |
Дата 1.05.2007 - 17:40
![]() Заглянувший Профиль Группа: Актив Сообщений: 7 Пользователь №: 822 На форуме с: 11.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (9) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 |
