Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (8) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| rv6yi |
Дата 24.06.2006 - 10:59
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 61 Пользователь №: 1508 На форуме с: 24.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
монтажный блок старого(15.3722) образца на новый(40.3722).После установки 90% электрооборудования просто неработало(блок новый)."Прошерстил" всю проводку остановился на блоке.Вытаскиваю первый попавшийся предохранитель и вижу,что контактные выводы его очень тонкие.Замеряю-0,09мм.Держались за счет пласм. держателей и никакой речи о контакте Пр. с блоком быть не могло.После замены всех предохранителей проблема исчезла.Очередная безтолковая работа благодаря тем дебилам кто подкиды-вает нам её. Присоединённое изображение ![]() |
| aall |
Дата 24.06.2006 - 13:32
Зачем "шерстить" всю проводку если эти "предохранители" внешним видом говорят о свом качестве.Замену блока надобыло начинать с замены предохранителей.И бестолковой работы небылобы.
| rv6yi |
Дата 24.06.2006 - 14:29
Блок был укомплектован "навеснухой", а ВНЕШНИЙ ВИД предохранителей не о чём не говорил.Кому придёт в голову перед установкой того или иного узла,сначала его разобрать? |
Дата 24.06.2006 - 16:43
Деньги полученные от продажи муляжей - настоящие, не фальшивые. Клиент мой не пошел сдавать подделку в магазин, только рукой махнул. Самое интересное - это найти производителя этого мусора и взглянуть в его честные глаза. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| rv6yi |
Дата 24.06.2006 - 18:24
муляжах, а вместо двигла вставить пидали- пусть катается. Есть ещё вариан-это торгаши,которые скупают этот мусор и пуляют его накрутив цену,а на возврате включают дурня типа "я эти запчасти не делаю". Все "хозяева" магазинов продажи автозапчастей(продавцы не обязательно) прекрасно знают свой товар.Вот на них думаю и есть смысл давить. "Сейчас заменим,поменяем на новое и т.д."-эти отговорки думаю проходитьне должны. А кто вернет то драгоценное время и компенсацию за ту возню с ЕГО барахлом и именно ЕГО, потому,что приобретая этот мусор он прекрасно знает об этом. Но видимо желание купить домик где нибудь на побережье за счет некомпетентности многих людей превышает здравый разум. |
Дата 24.06.2006 - 19:20
Частенько так делаю, когда есть какие-то подозрения. Как с теперешними блоками - не знаю, мож доработали, но в первых заводских блоках НО дорожки от рождения были хлипкие и часто сгорали раньше предохранителя.
Рассказывал знакомый, работавший на оптовом складе: приезжают к ним из магазина (кстати, центровой магаз в нашем районе) затариваться. В процессе затаривания обращают внимание на контейнер, стоящий в дальнем углу: "а что там?" - "там совсем брак, для отправки в чермет" - "Берём!!!!!! Грузите!!!!!" Ноу комментс...
В том-же магазе знакомый взял полностью синхронизированную КПП на УАЗ. После установки - такое впечатление, что первичный и вторичный вал составляют одно целое: без включения передач - крутит как на 4-ой, при включении любой передачи - полный клин. Для возврата нужна справка с сервиса и заявление - мы попросили показать образец заполнения оного: так у них в папке с этими заявлениями последние 10 рекламаций - именно на эти КПП!!! И при этом они безапелляционно утверждают, что ВСЕ КПП проверены и рабочие!!! Товарищь этот менял эту КПП у них ещё раза 3 и в итоге купил простую б/у несинхронизированную, какая и стояла, т.к. у своей сразу отпилил первичный вал Ещё из того-же магаза: блок в сборе 2108 - палец 4-го цилиндра намертво прихвачен к поршню. И это то, что вспомнил из крупного, а по мелочёвке писать - места не хватит.... |
| ra700 |
Дата 24.06.2006 - 21:08
| rv6yi |
Дата 24.06.2006 - 21:54
Я про них и говорю. Ну должны же быть какието другие способы (кроме как по нескольку раз меняь"шило на мыло") решения подобных вопросов? Сложно говорить кто и как поступил бы в данной ситуации, а насчёт рекла- маций,сертификаций и прочей бумажной фигни-думаю не надо быть слишком доверчивым и наивным. Неделю назад был инцендент с местным владельцем магазина. Приехал клиент,которому пару месяцев назад на 2106 ставил новый стартер. Так вот этот стартер поймал клина.Снять я его снял,но разберать не стал, поехали в тот магазин где он его брал.Естественная реакция хозяина на пред'яву-квадратные глаза,тупое лицо и не понятный лепет(типа не правиль- но установили и прочая чушь). Я ему спокойно предложил вариант-при нем разбираю стартер и смотрим причину неисправности.Если это проблема не в стартере я публично извеняюсь жмем друг другу руки и расходимся по мирному,если нет то он сверху ложит полную стоимость этого стартера и стартер остаётся у нас. Его реакцию можно было только представить.Но через несколько фрагментов словестного поноса сработал психологический фактор(в магазине находилось несколько поситителей которые явно были не на его стороне и наблюдали нашу перепалку).Он согласился. Разобрав стартер обнаружелось,что с бендекса слетело стопорное кольцо (причем их там было два(почемуто?)вместо одного).Эти кольца попали на шины вращающегося стартера и их просто размолотило,ошметки поразлетались во все щели, при разборки сыпались потроха. Положил он 1370 рублей и мы разошлись без всяких рукопожатий. Поставил клиенту совдеповский стартер,вобщем все остались довольны , кроме фарцовщика. ДОСТАЛИ УЖЕ СВОИМ "ЛЕВАКОМ". |
| ra700 |
Дата 24.06.2006 - 22:31
А вот на репутацию работать общая масса продавцов (имею ввиду торгашей-хозяев, а не их работников за прилавком) еще не скоро научатся. |
Дата 25.06.2006 - 01:20
Применительно к датчику детонации - осциллом, но это простейший вариант, а вот с браком также регулярно наступаю на грабли: то щеточный узел по размеру в гнездо не садится, то вилку стартера пластилиновую принесли , и т.д. И сидишь ждешь, время идет, а время у нас - деньги. Выход один, ребята - иметь свои запчасти. Но это легче сказать чем сделать. Уж сколько раз клятву себе давал - в этот раз запчастевые деньги из оборота не сниму. Месяц-два продержишься, все здорово - работа быстро идет, навар другой, клиент доволен ... но потом непредвиденный расход и все к черту. А заново накопить оборотец ох как тяжело. Но другого выхода борьбы с браком не вижу. Хотя и в этом варианте не все просто. Помню как-то раз затаривался на рынке. Среди прочего купил два стартерных якоря (классику и восьмерочный). Пролежали они в столе полтора месяца и в течении недели были оба востребованы. Оба оказались бракованными при абсолютно товарном виде, причем вели себя одинаково на разных стартерах (да и машинах) - издавали при включении звук отбойного молотка (такую неисправность вообще не встречал). Несу обратно продавцу, а он в ответ:" У меня гарантия один месяц, пшел нах". Было это лет 8 назад, с тех пор вообще на рынок за запчастями не хожу. Резюме такое - проверять все купленное обременительно, брать нужно в одном месте - там где тобой как клиентом дорожат, и поэтому примут возврат без разговоров. Можно и с магазином работать, но теряешь в наваре - мне дают скидку 7% от их витринной цены, но все равно выгоднее брать без скидки у оптовиков. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| ra700 |
Дата 25.06.2006 - 09:04
| rv6yi |
Дата 25.06.2006 - 10:12
Рынок от магазинов отличается тем ,что там кроме "нового" хлама продают б/у.Те магазины,где торгуют б/у запчастями (в основном для иномарок)-это ФОРЦА и надо себе давать отчет в том,что на эти запчасти гарантиЙ вообще быть не может,какбы торгаши не утверждали в том,что снято с машины которой всего один год,два....Реально они не мо-гут знать сколько проработал(а),в каких условияхи т.д., ну а губы накрасить- умельцев хватает. Так что приобретая б/у надо понимать как fifty/fiftyи вопрос возврата становится спорным,а с теми ктоторгует б/у под видом нового,вопрос вообще короткий-якорем в бубен,без разборок!(Это больше касается клиентов которые по своей недальновидности самос-тоятельно покупают запчасти и приезжают на ремонт) На Мерсе менял флажок на капоте-при первом же откры-тии язык остался в руках.Начали лупой рассматривать,клеенный в трех местах,швы аккуратно заделаны,восстанов-лен номер по каталогу и покрашен нитроуретанкой. Покупал как новое в магазине "Запчасти из Германии". |
| aall |
Дата 25.06.2006 - 13:14
Абсолютно согласен на все 100%.
А начёт магазина и рынка.Открылся новый магазин специализация "ВАЗ" с ихних слов "у нас только завод","всё родное",а фуфла чутли неполовина.Както клиент птинёс зап.часть а я отказался её ставить(г... редкое)он пошёл её менять а ему говорят электрик увас хреновый хотя меня знают . А клиент у меня ремонтирует свои две машины уже пять лет и друзей своих комне перетащил.Магазин работает уже три года за некоторые зап.части я директору говорил с самого начала он внемательно меня слушал,примем меры ,а вчера заходил смотю всё как было так и остолось.А на рынке работаю с одними людми приблем с качеством просто несуществует. |
| rv6yi |
Дата 25.06.2006 - 14:39
...логично,ему же отмазка нужна и бабули.Ктож скажет ,что он хренью торгует. Здесь уже надо защищать свои проффесиональные качества и всегда суметь обосновать свои мотивы.Одному (контактные болты крышки втягивающего из ремкомплекта-металлические напылённые медью).В магазин пришлось с магнитом идти... |
| sdl2000 |
Дата 25.06.2006 - 19:55
Забавно, что как раз менял на Вектре 1.6 РХХ, там этот разъем в другую сторону очень даже был в тему Тема интересная, но с нашим металитетом - тупиковая. Все одно будут стараться деньги побыстрее срубить. Наверное можно только обсудить, как бороться с продавцами. Они же все ушлые пошли, требуют бумажку с официальной СТО о неисправности запчасти... Я с продавцами особенно в полемику не вступаю, просто спрашиваю - так возьмете, или в Отдел по защите прав потребителей сходить? Почему-то так всегда забирают |
Страницы: (8) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
