| Страницы: (23) « Первая ... 8 9 [10] 11 12 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| submehanic |
Дата 20.07.2014 - 20:30
Жень, привет. D-P(третья)-N переводил при нажатом тормозе ? |
| karel |
Дата 20.07.2014 - 20:36
Надо вскрыть коробку-донор, и посмотреть что меня спасло))) |
| submehanic |
Дата 20.07.2014 - 20:52
На ходу ? И не почувствовал, что машина тормозит/клюёт ? |
| karel |
Дата 20.07.2014 - 21:07
Эх, повезло |
Дата 20.07.2014 - 21:20
На прежней работе ГАЗ-53 был,авто техобслуживание мастер наладчик,весь сезон как на вахте на нём отработал,по приезду домой на своём тогда ещё москвиче с месяц сцепление при переключении дважды выжимал. Недавно уаз-патриот пригоняя-отгоняя клиенту вместо поворота ,стеклоочиститель включал,вспоминая потом японскую мать... А самое обидное ,когда где то делаеш под 220-380в великое желание взять руками поддержать и всё такое,как в авто ,провода там и здесь ... |
| adam |
Дата 20.07.2014 - 22:06
| endru |
Дата 21.07.2014 - 12:47
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| evgen58 |
Дата 21.07.2014 - 17:33
Беру за это сразу плату стоимость работ токаря+мои хлопоты Тем более что" Предупрежден значит Вооружен". Закон слесаря=всяческие высверливания и востановления резьб,непредвиденные токарные работы=За счет клиента. |
| endru |
Дата 21.07.2014 - 18:54
Просто сама ситуация, лишние хлопоты- он то клиент заплатил. А этот коммерческий онанизм по решению задач. |
| Waka2005 |
Дата 21.07.2014 - 19:00
| dk34 |
Дата 21.07.2014 - 19:27
Это как без снятия коллектора? |
| Waka2005 |
Дата 21.07.2014 - 19:35
Дим Антонович, завтра положу деньги на билайн, позвоню, расскажу. |
Дата 21.07.2014 - 21:20
У нас один стал. Человек серьёзный и спец не плохой. Около месяца назад, мне рассказывал очевидец. Поменял он масло и все жидкости. (Машину не вспомню, но что то маленькое, женское). Под напором клиентов (один из которых очевидец): "всё всё сейчас выгоняю и вы заезжаете". Заводит машину, бьёт батарею, затем ворота, после чего вылазит в шоке: - что с ней? Тут же садится заводит, опять в батарею, затем выносит, всё таки ворота и выезжает на улицу. Шок у человека ещё больше, понять ничего не может. Потом выяснилось, после замены тормозухи, забыл прокачать тормоза. В общем, попал конкретно. Вопрос: возможно такое на прогревочных оборотах с автоматом? Ни кто не пробовал? Или чего то не договаривают? |
Дата 21.07.2014 - 21:39
Обидно,что растерялся ,не заглушил авто и не дёрнул ручник,а что забыл,это как обычно, делаеш одно авто,когда собирается несколько и над душой стоят ,думаеш что у него следующего может быть,отвлекают своими "глобальными" проблемами. Тем более,что авто маленькое,а значит лёгкое по весу... |
| submehanic |
Дата 21.07.2014 - 23:29
Совпадает. Чем холоднее масло в "автомате", тем лучше едет Интересно, когда чел переключался из "P" в "D" или в "R" (т.е. через тормоз), не чувствовал, что педаль проваливается |
Страницы: (23) « Первая ... 8 9 [10] 11 12 ... Последняя » |
