| Страницы: (23) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| ra700 |
Дата 27.06.2006 - 23:13
Дата 28.06.2006 - 05:34
Резьба-то жива осталась в колоколе? Обычно торец этого длинного болта при упоре в маховик деформируется и при выворачивании сносит резьбу в силумине - приходится перерезать под М10
Не факт! Зависит от коммутатора, бывает и 12В.
| dk34 |
Дата 28.06.2006 - 06:56
На Оке?... О |
Дата 28.06.2006 - 07:31
Или для Оки бортнапряжение должно быть 6В, а для 12В двиг не раскрутит генератор? |
| andreika |
Дата 28.06.2006 - 08:02
Как то давно в целях расширения производства, переехали мы добровольно – принудительно в другой сервис. Оно, как нынче модно оказалось частным, где все начальство сплошные родственники. Приезжает Мерседес 210 на диагностику, подключаю сканер (Star Diagnosis) к машине и на проверке доски приборов сканер теряет с ней связь. Доска приборов полностью умерла, отключение АКБ и самой доски результатов не дает. Клиент дышит в затылок со словами: я сюда заезжал с исправной панелью и выехать сегодня должен с такой же. Иду к приемщику (вернее надсмотрщику) где он режится в игровых автоматах. Говорю оттащи от меня клиента, есть проблема и он не дает её решить. Тот в ответ: выгоняй эту машину, загоняй моих родственников и вот её надо сделать. Но мир не без добрых людей, и через своих знакомых нашел похожую доску с разборки за 300 баксов. Поставил ему эту доску а через несколько часов нашел причину. В доске сматывали счетчик пробега и недоконца пропаяли микросхему. На следующее утро поставил на машину родную доску, а эту получил себе в «подарок». Клиент понятливый оказался и лично мне дал 3 $. Похожий случай с напарником на этой же станции. То же Мерс ML 320, очень вялая при разгоне, проблема в воздухомере. Перекинули для проверки с другой машины, все отлично тяга появилась. Показал он клиенту, объяснил что и как. Тот: у меня машина на гарантии, мне его недавно меняли на дилерской станции, я их там всех порву. Через неделю приезжает и говорит что мы ему какую то пломбу сорвали и расходомер подменили. Теперь мы должны ему за расходомер 350 баксов. Пошли к начальству, те говорят: это большие люди и лучше сделайте что они хотят. После этого и я и напарник ушли с этой станции, да и зарплата там была «одни слезы». Вы думаете начальство от этого умнее стало, набрали пацанов и пошло по кругу. Эта станция для них хобби, вот стадионы в личной собственности это да. |
| ra700 |
Дата 28.06.2006 - 12:16
| alarm |
Дата 28.06.2006 - 15:37
| Борода |
Дата 28.06.2006 - 23:03
| audiserg |
Дата 29.06.2006 - 09:04
Дата 29.06.2006 - 10:25
Это как? Сама "водичка" загорелась или она оказалась токопроводной и смогла замкнуть контакты? Что-же это за "водичка" такая - концентрат кислоты??? А если она вдруг несанкционированно попадёт на какие контакты, да ещё в отсутствии водителя?
| audiserg |
Дата 7.07.2006 - 08:31
и снова косяк.....на сей раз за транзистор стоимостью в 5000р привезли пежо 206, машина работает на 2 цилиндрах, иногда на 4, уже побывала в москве и туле и ничего ненашли. вставленный осцилл в первичку сразу указал на 2 и 3 цилиндры. думал модуль, заменил на газелевские катушки+провода(родной модуль безпроводов). поставил-изменений нет. До этого хозяин говорил что по той же причине ему меняли блок управления поставили новый из франции. Вкрываю- франция пахнет русским навозом:неаккуратно запаянный транзистор и телефон мастера васи внутри. В принципе я поначалу тоже плохо паял но нахрена разводить клиента на францию запись ключа иммо и т.д. если где то у кого то есть инфа по as87c196en поделитесь плиз |
Дата 7.07.2006 - 10:49
В принципе, понять можно: если прямо сказать клиенту, что мол поменял один транзистор - и всё, то сколько человек денег будет готов заплатить? Копейки, по сравнению со стоимостью нового (или даже б/у) блока. Скажет - "делов-то поставил транзистор за 50 рублей, а получить хочешь вооон сколько Хотя, конечно, с ответственностью (или опытом) у предидущего мастера, видимо, дела не важные.
Это ты, батенька, зря так
Надо было транзюк выковырить из какого-нить 8-го коммутатора или другого ЭБУ. И ещё свериться по параметрам по даташитам. Ну да ничего - на ошибках учатся, и это самый стойкий опыт. Надо проверить - нету-ли там по цепям защитных диодов (которые могло пробить и посадить питание проца на землю), работает-ли стабилизатор питания проца и остального. По процу: Яндекс ушёл в отказ, но Гугл рулит - http://www.google.com/custom?num=50&hl=en&...6en&btnG=Search К сожалению, ПДФ-ок нету а именно http://www.chip-service.de/shop_content.ph...uage=en&coID=11 : as87c196en = по Бошевской маркировке B58590 Не знаю - может быть такой проц в каких наших блоках стоит и его оттуда перепаять (а заодно буферный и выходной транзюки). |
| Stoian |
Дата 7.07.2006 - 11:47
А здесь можно получилас перегрузка и по входной ток, что вь!вело и предь!дущих елементах из строя. В таких цепах дарлингтонов кажеться, лучше годяться. |
| audiserg |
Дата 10.07.2006 - 07:29
Stojan расскажи подробней про этих дарлингтонов пожалуйста, чтоб в ветку несорить можно в личку |
Дата 10.07.2006 - 10:13
Как писал - постараться найти, откуда выковырить проц с Бошевской маркировкой. Или пробовать заказать из-за "бугра", но это, конечно, не лучший вариант.
Может и не прокатить
Страницы: (23) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
