Страницы: (23) « Первая ... 10 11 [12] 13 14 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Об ошибках начистоту
Дата 1.11.2014 - 11:14
Благодарю,учту.промегерю.
smg
Дата 1.11.2014 - 12:02
зко. казахстан
Пользователь №: 27077
На форуме с: 17.08.2013
у начинающих это наверно часто встречается, в любом случае у меня случается, здесь и не знание, из за чего боязнь , что то не навредить. недавно ауди 89 г.подьехала, сами хозяева меняли радиатор печки -со снятием всей передней панельки , теперь приборка ничего не показывает, логика подсказывает что ошибка при подключении штекеров, но хозяин твердить. что по ошибке снимал всего 2 штекера ( говорит что можно было их и не снимать), и менял хозяин их местами ( и при мне пробовал) но никаких изменении. как всегда и схемки под рукой нет, инет только с 91 г. выдает, пришлось плясать от обратного - снимать щиток, проверка его ничего не дала, пришлось выяснять пины питания и прозванивать проводку. выяснилось что хозяин снимал все таки все 4 штекера ( под приборкой) и 2 из них черные поменяны местами! пол дня мучился и в добавок он( хозяин) еще и безденежным оказался!
Goodvin
Дата 1.11.2014 - 13:32
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Это классика жанра))) Просто любопытсво-посмотреть , потом походу сделать , а потом оказывается у клиента нет денежек. Есть конечно правила: не верь рассказам клиента secret.gif и заранее говорить цену ,smile46.gif но бывает такое случается. Если нормальный мужик заедет отдаст, а если жмот, то потеряется.
тси
Дата 1.11.2014 - 16:31
владимир
Пользователь №: 26958
На форуме с: 30.07.2013
Вот и мне неохота ремонтировать за даром время свободного много\работаю по договору\ а запчасти далеко 50км магазин так друзьям по мелочи стартера генераторы
Дата 7.10.2016 - 21:55
Сегодня менял зятю на Renault Dacia (Logan) ремень ГРМ, ну и сальники РВ и КВ до кучи. С РВ проблем нет. Сальник колена казалось бы тоже, ан нет ...... старый вынул, начал ставить новый, а там нет упоров/ограничителей (какой муд*к так сделал ?) и сальник проскочил внутрь pop.gif к какому-то кольцу масляного насоса. Еле успел на авторынок до 17.00 за новым сальником.
Проскочивший сальник доставал часа два - полная ж*па.
Дата 7.10.2016 - 23:12
Чуть более недели назад перебирал другу двигатель евро-2 на самосвал Хово,застучал,коленвал под замену ,два шатуна ну и прочии расходники заодно.
С задним сальником ,коренным также пролетел yasno.gif ,но в Новосибирск(260км всего) так и так нужно было кое чего ещё докупить,взяли и сальник новый.У сальника нет упора и выставляется по плоскости блока.
Сальники вынимаю вкручиваю два самореза в него на 180* и либо вкручиваеш их дальше,саморез упирается и выталкивает сальник либо просто бывает достаточно потянуть за саморезы на себя.
Ещё с этим двигателем "пролетел" точнее послушался одного моториста с форума ,который писал,что самый оптимальный угол впрыска ТНВД для этого двигателя 15* ,хотя на лейбе двигателя 9-11* ,завели ,проехались,не а ,не то пальто .Поставил 10* и всё стало на свои места как и он был раньше !
Дата 7.10.2016 - 23:48
Это все без оправки делаешь,была бы оправка,так не получилось бы..
Самый быстрый и подручный вид оправок,это набор головок,но удлинненки тоже нужны иногда. Но самое надежное когда болт проходит через оправку и вкручиваясь равномерно садит сальник..
Сейчас все чаще начали встречатся сальники без пружинного кольца,уебство каких свет не видовал.С задним на КВ еще потихоньку разогревая в горячей воде можно справится,если передний,то 2 заказываю.
Дата 2.11.2016 - 01:02
У клиента грузовик весь усыпан монетами. Разного достоинства и происхождения. Они везде, в кабине на полу, под обшивками, на ДВС. Снимал/ставил впуск и одна монетка таки упала во впускной коллектор и я даж не заметил. Покоцало поршень и камеру 3-го цилиндра, клапана и камера сгорания вроде живые. Имею секс по сборке/разборке ДВС.и как назло клиент попер, а мне не до него.
Дроздов
Дата 2.11.2016 - 15:50
Абакан
Пользователь №: 34625
На форуме с: 31.07.2016
Здравствуйте. Я думаю все таки этот клиент должен отнестись к данному действию с полным пониманием ситуации так как все это произошло не специально и если он поведет себя не адекватно и будет всю вину на Вас перекладывать то бог ему судья и он живет одним днем и не ценит отношений и такой клиент уж точно в дальнейшем не нужен.
driver35
Дата 2.11.2016 - 23:42
Вологда
Пользователь №: 6040
На форуме с: 31.08.2007
сегодня лансер 9. Стал вытаскивать наконечник 3й свечи. Остался в руках провод. Наконечник на месте. 930р в емексе. купил.
Дата 30.07.2017 - 15:27
Nissan AD, 2000, QG13(DE). Вчера приехал клиент. Долгая прокрутка стартером, со слов клиента нет динамики. Горит чек, ошибки по ДПКВ и ДД. Сигнала ДКПВ вообще не вижу на ЭБУ, ДД - низкое напряжение. Поменял ДПКВ и ДПРВ местами-сигнал ДПКВ не объявился. Проводка цела, питание датчика +/- ламповую контрольку пожигает. Все, время на клиента вышло (сл. по записи приехала) и я предлагаю ему перезаписаться на сл. день для более детального изучения. Однако, клиент сказал, что после визита авто стало еще хуже работать и оставил тачку до сегодня.
Сегодня обнаружил зелень под массами, зачистил и проблема по датчикам рассосалась. Однако его "стала хуже работать" означало, что вырубился третий цилиндр-выгорел драйвер на катушку.
Вот подскажите, пожалуйста, плохая масса могла вызвать подобный эффект. Чувствую немного дискомфорт по поводу появления доп. проблемы в моем присутствии.
decoder
Дата 30.07.2017 - 20:37
Барнаул
Пользователь №: 31853
На форуме с: 29.05.2015
гонит клинент гадина... у меня счас стоит X-стрейл 2001 года леворукий так там провода на ровном месте погнили в районе радиатора с лева внизу в пластиковом коробе на изгибе под акумом ! обрыв нашол провода sensor на гену методом рывка провода ...а там ещё пять отвалились! все сгнили и ещё на ощупь есть кандидаты на пипец. завтра будет батл за ценик с клиентосом и я его пригласил оценить ситуёбину! так это там далеко не всё и электронный мануал на энглиш далеко не совсем совпадает с реальностью а потом тебе скажут что там всё остальное идеально работало ну кроме зарядки и охлаждения движка как в моём случае да и типа вопрос простецкий ... проводочки соединить то и типа дурак сможет за 100 рублей stena.gif
BBM
Дата 30.07.2017 - 21:02
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Дуплили сегодня с утра фордец транзит 00 - образца 04-го выпуска моторчик D3FA VP30\44. Пришел с проблемками : не очень хороший набор , детонация под нагрузкой.
Ошибки :
Р1343 Датчик хода педали 2 .
Р0404 EGR вне диапазона
Р0149 Начало впрыска
Р1564 Количество впрыскиваемого топлива.
Для начала из-за разбега по коррекции ... естепственно промыли систему без снятия.
, ошибки сбросил , по педали больше не появлялась ...
Катнулись ... все три последние , как пионеры опять в наличии!
... Тяга на низах увеличилась , но на оборотах , начинало звенеть как кружка с милостыней по утру в руках колдыря!
Подозрение на подзабитую обратку и соответственно превышение по внутреннему давлению в насосе подтвердилось , при шланге в отдельную бутыль и опережение и впрыск не выходили за предел.
... Прочистили обратку , прокатились , всё норм !
ОЗАДАЧКА! ... Ладно , к примеру датчик педали вылазил в ошибки раз в день!
...НО куда вместе с ошибками по началу впрыска и количеству впрыска после продувки обратки в бак подевалась ошибка по EGR, которая вылазила каждый раз , как только запускался движок?!!! stena.gif
avohunt
Дата 31.07.2017 - 10:14
Канск,Красн. край
Пользователь №: 23206
На форуме с: 11.04.2012
Проверять катушки.В моей практике было несколько случаев .Масса на катушки крепиться на на двигателе.При плохом контакте грелись и плавились катушки.Драйвера правда не выгорали.Драйвер катушка могла унести.
Попадалось на марче ,и на двух вингах с QG .Зачищал все массы что нашёл под капотом.
На марче причём тётенька штук 5 катушек в течении полугода заменила ,в сервисах говорили что катушки плохие.
osman
Дата 25.08.2017 - 08:14
Старый Крым
Пользователь №: 12658
На форуме с: 27.12.2008
Всем доброго дня!!!
Правда не знаю чьи это ошибки, но посмеялся от души!!!! Притянули на эвакуаторе газель, километров 35 везли. Хозяева Узбеки, на ломаном Русском объясняют , что заводится , только газульку жмешь глохнет. Ищу причину, компьютерная диагностика ничего не дала. Полез смотреть по топливу, давления нет. Спрашиваю что там в баке с бензином. Отвечают все нормально. Заменил фильтр, машина вообще заводиться перестала. Полез в бак. Там чтоб до насоса добраться надо бак снимать, провозился блеать почти час, все болты гнилые, ничего толком не откручивается. Итог , сухой бак, стрелка на приборке показывала пол бака. Вобщем отдали ребята почти 6000 тыщ вместе с эвакуатором. Так и не смог их уговорить поменять ДУТ , пока насос в руках был!!! stena.gif
Опции темыСтраницы: (23) « Первая ... 10 11 [12] 13 14 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
