| Страницы: (23) « Первая ... 11 12 [13] 14 15 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| evgen58 |
Дата 25.08.2017 - 09:44
Дата 25.08.2017 - 10:34
| dopstop |
Дата 30.08.2017 - 18:13
Якобы приезжала она уже год назад, тогда сказали что виновна сама магнитола, но почему-то не заказали в Тольятти. Машина , естественно , гарантийная. Проверил. Микрофон рабочий, магнитола с соседней машины на этой работает. Проводку можно исключить. Заказали магнитолу. К тому же примерно год назад я такую магнитолу с такой неисправностью по гарантии уже менял. Сегодня приехала... Но активировать новую магнитолу нужно подключить диагностический прибор. На старой работе активировал их с помощью МТ10. Иногда приходилось менять распиновку диагностического разъёма... На этой работе МТ10 нет. ДСТ при подключении посылает нафиг. Менять распиновку ОБД разъёма в соответствии со старыми предписаниями - бесполезно. Появилась идея обновить конфигурацию оборудования с помощью Диллерского прибора Код-X. И всё прошло успешно. Обновил конфигурацию, магнитола запросила пароль. Ввёл - всё работает. И тут у инженера по гарантии возникла идея обновить старую магнитолу... Обновили - заработала. ну сдали новую магнитолу на склад. Я лопух. Иженер по гарантии, который дал добро на замену - тоже лопух. Мы очевидно "работали на дизеле" как в поговорке. Всё бы ничего... только вот стоит эта заводская магнитола 28 000руб. Теперь эта муззыкальная шкатулка будет лежать мёртвым грузом на складе. Если повезёт, то она пригодится до тех пор пока машины с такими магнитолами будут гарантийными. Надеюсь что без последствий... но начальство смотрит хмуро. Да и вообще не приятно. |
Дата 8.09.2017 - 21:59
Путь тока пришёлся с правой руки на ноги, 220в. Самое обидное, что проводку в этом гараже(11м*4,5м) делал несколько лет назад сам лично и на автоматы подводил фазу, развёл освещение , розетки на свои автоматы в гаражном щитке. Сегодня, когда потребовалось, провести освещение в построенное подсобное помещение в этом году, дома фазоискатель даже не взял с собой, для чего и зачем, отключу автоматы ... Вскрыл рапредкоробку, подсоединил гостовский ВВГ 1,5*2 провёл через стену, установил распредкоробку в подсобке, раздвоив провод кусачками, чтобы сделать при установки выключателя всего два соединения вместо трёх и при подсоединении выключателя меня встряхивает не по детски!!! Итого, что было бы не взять собой фазоискатель не ткнуть его для убедиться Оказалось, что два месяца, пока мы были с моим другом в (не общались), он приглашал электрика что то сделать в квартире, который поменял провода ввода в гараж в квартирном щитке местами, даже не предупредив владельца об этом, итого на автоматах в гараже был "ноль-нуль", а фаза преспокойно ждала своего проводника на землю... Также и владелец гаража знал изначально, что выключив выключатель смело менял лампочку в патроне светильника, не опасаясь удара током. Как это подразаумевалось изначально. В квартире также пересоединил, как должно быть, УЗО нет, диффавтоматы сам лично не уважаю. Вот так из-за своей самоуверенности локоть перестал поднывать только к вечеру. А вот если был бы левша, кто знает, УЗО его тёще давно поставил, буду стараться и до друга донести о его необходимости. |
Дата 9.09.2017 - 05:33
А если серьёзно, зря не уважаешь. Если с проводкой порядок, то ни чуть не беспокоит. А спасти может. У меня в гараже уже несколько лет работает. Срабатывал только однажды, когда я чайник основательно помыл. Не смотря на то, что сушился всю ночь, пришлось на первое кипячение землю от розетки откинуть. Больше срабатываний не было. В квартире изначально был установлен. Тоже сильно не беспокоит. |
Дата 9.09.2017 - 07:18
У меня сейчас лежит дифф на 40А, такой ток мне абсолютно не к чему, но это решается. Куплю обычный двухполюсный автомат на 25А, выкрутив два болтика, сниму 40-рока амперный. На 25А автомате справа сниму заглушку, для убедиться касаемся пластмассового рычажка и автомат мгновенно отключается. Скрепляем всё вместе и дифф уже стал на 25А на КЗ и перегрузку. После установки, жмём тест, убеждаемся, что всё отрабатывает. Это так сделаю себе лично если понадобится. И в наших магазинах дешевле выходит УЗО и автоматы, чем один диффавтомат, когда они ещё есть в продаже, не завозят, люди не понимают для чего и зачем отдавать почти 1.000р за это |
| decoder |
Дата 9.09.2017 - 07:36
![]() ![]() Барнаул Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 31853 На форуме с: 29.05.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 9.09.2017 - 09:29
По крайней мере, во всех что мне довелось видеть, было указано ставить последовательно с ним обычный автомат. |
| тси |
Дата 9.09.2017 - 13:12
![]() владимир Профиль Группа: Помощники Сообщений: 153 Пользователь №: 26958 На форуме с: 30.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 9.09.2017 - 14:09
Павел, вы описали УЗО А дифавтомат =два в одном, обычный автомат совмещён с УЗО ! Автомат защищает от КЗ(электромагнитная ) и от перегрузки(биметал), а ток утечки УЗО . Если на ДИФФавтомате выскочила пластмассовая кнопочка, сработало узо по утечке, если кнопочка на месте, а автомат выключен, сработка по КЗ или перегрузке. |
Дата 9.09.2017 - 14:57
| garanat |
Дата 9.03.2018 - 15:04
| Василич |
Дата 9.03.2018 - 15:58
| garanat |
Дата 9.03.2018 - 16:16
50 кило на одометре было. Какбы про износ рано говорить, фильтр клапана чистый. Хотя с маслом могли запустить, наверное. Не писал бы, но уже второй такой двигатель попался на сравнительно свежих авто. С первым некогда играться было. С сегодняшнего дня я их все проверять буду. Самому интересно. Технологическая особенность или случайно попавшиеся. |
| submehanic |
Дата 9.03.2018 - 16:59
С чего так решил ? И зачем в этом разделе ? |
Страницы: (23) « Первая ... 11 12 [13] 14 15 ... Последняя » |
