| Страницы: (23) « Первая ... 12 13 [14] 15 16 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| garanat |
Дата 9.03.2018 - 17:46
Нет, ну не то чтобы я весь день с одной тачкой возился, что-то делал, но эта пакость не выходила из головы. Кто ж знал, что масло при нагреве до 90 изменяет свои свойства. Ну да, более текучее, но давление тут причем. Потому здесь. |
| garanat |
Дата 9.03.2018 - 17:48
| submehanic |
Дата 9.03.2018 - 22:03
Это я о том, что муфта не работает.
Из разъяснений мало что понял, ну да ладно. Особой мороки в проверке муфты тут не вижу. На этом моторе она разворачивает распредвал максимально на 40⁰ относительно КВ. Ставим осцил на ДПРВ впуска и ДПКВ, "прикручиваем" линейку (с градусами) и смотрим на различных режимах. Дёшево и сердито |
| Андреи81 |
Дата 13.03.2018 - 14:46
Моторист нашел фишку которую я не поставил на форсунку(проверял импульсы и питание при зажигании еще при начале ремонта),открутил свечи,подбил зазор,продул свечные шахты и сказал что еще походит. Владелец приехал типа такой я г-но а моторист такой крутой. За фишку было не удобно. |
| garanat |
Дата 13.03.2018 - 15:13
Менять моториста на менее разговорчивого. |
Дата 13.03.2018 - 15:48
Я, например, даже не знаю куда отправлять. Где сделают нормально. |
| Василич |
Дата 13.03.2018 - 15:56
| garanat |
Дата 13.03.2018 - 16:10
Не видел пока. У нас вообще ДВС меняют при малейшем подозрении на неправильную работу. Но...на авто из 90-х контрактные запчасти или отсутствуют, или кусаются по цене. Стало актуальным чинить. Кто знает, может и появятся. |
| evgen58 |
Дата 13.03.2018 - 17:45
Я удивляюсь, человек как минимум обратился с пропусками за помощью, и увидев масло в колодцах, я не я и нахер мне это надо,, а если это масло туда другим способом попало и уплотнение свечных колодцев не при чем.. Зачем же так клиентов не уважать?? |
| yury74 |
Дата 13.03.2018 - 18:56
Мелочные людишки незнакомые с корпоративной этикой . Со своими стараюсь дружить , но когда есть желание и время делаю сам , если нет того и другого отправляю в неизвестность , пусть сами ищут . Как у Паши , вроде и есть куда послать , но нафиг не надо . за чужие косяки, если что ,отвечать нет желания .А косячат много и сильно , но молчишь ведь , не орешь при клиентуре , что руки у них из задних карманов брюк растут, молчишь и крутишь . |
Дата 13.03.2018 - 19:49
Интересно каким? Специально налили?
Я на днях, то же неуважил. В LC-100 подтраивающем (точнее семерящем), обнаружил полный колодец масла. И отправил искать моториста.
То же стараюсь избегать прямых ответов, на вопросы клиентов о коллегах. |
| evgen58 |
Дата 13.03.2018 - 21:23
Да и таких много... Особенно когда подопьют слегка |
Дата 13.03.2018 - 21:34
Дата 13.03.2018 - 23:08
-Как узнали ? Я говорит лампочкой проверил, постоянно горит. -Хорошо, ватт лампочка сколько была ? -А с фары, ГАЛОГЕНКОЙ ! А что, она же тоже на 12 вольт !yasno.gif И вот как думаете, завтра мне совершать ошибку на чистоту или подождать когда хозяин авто стартер вместо форсунки подключит, но а что, он ведь тоже на 12 вольт, ток правда не 4-5А, а около ста Ампер при ХХоде будет, но ведь зато сам PS: Протёрся жгут под впускным коллектором, главное что провод конкретно на массе был, а иначе считаю хозяин сжёг бы канал на управление форсункой. Это сообщение отредактировал picnic - 14.03.2018 - 12:07 |
| Андреи81 |
Дата 13.03.2018 - 23:34
А вот как в описанном мною случае,в шахтах масло,наконечники хоть и не прошиты но это пока,электроды у свечей съедены под ноль,а моторист сказал что походит пока,и я еще виноват что сказал клиенту свечи под замену если не хотите на катушку/коммутатор попасть. И колечки поменять если не хотите попасть на то-же,только еще и на провода с наконечниками в добавок. И теперь я такой весь из себя не прав потому что фишку не пристегнул. Да мой косяк наикапитальнейший,на уровне детского сада-"Штаны на лямках". Но и моторист хорош...,его слова-"походит еще",это что Жигуль с контактами в трамблере который жрет любые провода,свечи и пр. Мне пофик,я не продаю З.Ч. и процентов с магаза не имею и за замену бы не взял,да если бы свечи откручивались нормально,то вычислил бы я собственный косяк,ну а клиент просто время бы потерял,зато зажигание я параллельно бы ему обслужил. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 13.03.2018 - 23:36 |
Страницы: (23) « Первая ... 12 13 [14] 15 16 ... Последняя » |
