Страницы: (23) « Первая ... 21 22 [23]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Об ошибках начистоту
avohunt
Дата 11.07.2022 - 10:45
Канск,Красн. край
Пользователь №: 23206
На форуме с: 11.04.2012
Цитата (dopstop @ 4.07.2022 - 20:36)
Спасибо. Судя по всему подключить эту кнопку к старому реле не получится. На урбане видимо, своё реле. Не 3х контактное.
Подъезжали на днях с просьбой подцепить вилку для телеги к Ниве Урбан.Когда зацепил ,вкл. поворот моргает один раз и вырубает.Лампу в телеге убираю , перевключаю -норм.Щелчки идут "электроные" из панели.Отсюда сделал вывод реле в BCM на микросхемах .Сказал поставить в телегу светодиодные.
По остальным цепям ,стопы ,габариты всё без защиты .
433MHz
Дата 27.08.2022 - 22:50
Ростов-на-Дону / Чалтырь
Пользователь №: 12237
На форуме с: 17.11.2008
С возрастом стал замечать, что голова к ночи работает плохо. Некоторые вещи от усталости делаешь на автомате.
Вчера вечером закрутился с работой в гараже. В начале десятого звонок от знакомого: менял уплотнение клапанной крышки на 9м Лансере. После сборки завел - троит. Утром (естественно!) на работу, выручай!
Ладно, сделаем! Верхняя часть двигла мытая. Естественно, в колодцах вода вперемешку с маслом, у одной свечи треснут с улицы изолятор. Все это вычищается, меняю треснувшую свечу, завожу... опять колбасит! И понеслась: осцил, разрядник, все в норме! Дай, думаю, рассмотрю провода. Визуально все четко, сопротивление в норме. Иду ставить, и только теперь замечаю, что они стояли не правильно, а я, соответственно, после всех процедур автоматически поставил так же. Вот так в двух проводах заблудился...
Дата 13.12.2022 - 09:42
Как выяснилось, что если отсоединить MAF на Mazda CX turbo (без кулера стоит), то зарядки не будет.
Взорвана проводка, и два раза снять поставить генератор мне стоило.
А разгадка на этом форуме есть
Дата 19.12.2022 - 00:35
Цитата (garanat @ 13.12.2022 - 12:42)
MAF на Mazda
Можно ссылку на тему с разгадкой ?
По собственному опыту знаю,. что датчик температуры впускного воздуха также используется ЭБУ для контроля уровня выходного напряжения генератора. Чем холоднее на улице, тем выше напряжение. А датчик температуры установлен в MAF.
На моей мазда именно так, без него светится чек, аккумулятор, но "зарядка" в аварийном режиме есть 13.80в, Датчик отдельно в корпусе воздушного фильтра установлен, генератор (P-D).
Дата 20.12.2022 - 03:36
Цитата (picnic @ 19.12.2022 - 01:35)
Можно ссылку на тему с разгадкой...
http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...074&hl=Mazda+CX
Тема про другое, но мимоходом дВася ответил.
Чинил как бы совсем другое, но т.к. кулер был снят и при запуске без MAF горит генератор да. Вот как-то не привязалось в голове, где MAF и где зарядка. Ну нет у тебя температуры воздуха - ну подожги чек, генерировать-то зачем прекращать? tongue.gif Грабли, которые нужно просто знать.
Опции темыСтраницы: (23) « Первая ... 21 22 [23]  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
