| Страницы: (23) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Plus |
Дата 2.12.2009 - 14:22
думаю это не правильно клему не снимать, но я тоже не снимаю при установки сигнашек, снимаю только тогда когда снимаю акб, который мешает при установки сирены/ концевика, а в новых часто приходиться ибо доступа ни к чему нет. Не то что на наших ВАЗах арбузы под капотом возить можно |
| Juoz |
Дата 2.12.2009 - 16:46
![]() Литва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 14927 На форуме с: 1.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| submehanic |
Дата 6.12.2009 - 02:20
Вчера закончил сборку волшебного мотора Nissan Primera QR-20, 2003 года. Тонкости – для тех, кому в этой жизни заняться нечем. Завелась с пол оборота, прогрел, обкатал, заполнил. Всё «ГУД». Сегодня утром при минусовой температуре повторил. Движок шуршит. Вызвал хозяина авто, живёт в соседнем гарнизоне (90 км), осталось поставить защиту двигла снизу. Человек приехал, спешит. Секунда дела – адаптация дросселя. Все спешат. Клиенту - кофе. В спешке путаю адаптер сканера (Лаунч). При подключении прописывается ошибка «иммо» и всё п…ц (они разного цвета в тайге – чёрный и белый – мне было до лампады, я имею ввиду пипецов), ошибка – блокировка запуска двигателя. Бубен рядом не стоял. Четыре часа трахачизма в сети – оказывается, многими непризнаваемый «Лаунч» обладает функцией инициализации ИММО с ЕСU, причём не только для Nissan-ов. Завелась опять же с полтыка. Приношу свои извинения за волну эмоций, т. к. работы с механикой ентого мотора превзошли все мои мыслимые и немыслимые представления о конструктивных особенностях данного девайса. |
| трудоголик |
Дата 11.01.2010 - 20:26
![]() Мучкапский Профиль Группа: Актив Сообщений: 19 Пользователь №: 1619 На форуме с: 18.06.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Хуже когда проверил нейтралку, клиент кружиться- ключ на старт "в запарке" не проверил нейтраль повторно итог 2-а автомобиля: передний бампер суетливого клиента( с наездом авто новое |
| karel |
Дата 16.01.2010 - 14:14
Для информации-в чем прикол? С Ланчем работаю недавно. |
| Vaskol83 |
Дата 1.02.2010 - 00:15
блок FR, какая ошибка там была не помню, но после прозвонки проводов, выяснилось, что проблема внутри блока, вскрываем блок, видим сгоревшую дорогу, слова мастера:"Хер сним, паяй дорогу, посмотрим" спаял......ставим на машину( Actros MP2 ).........зажигание вкл..........слышится характерный щелчек...........ключ на старт, машина завелась, EPS работает..........молча собираю обшивку и с богом......... но 170 тыщ рублей как то не хотелось выкладывать))))))))))))) |
| submehanic |
Дата 1.02.2010 - 11:00
Нельзя втыкать smart-OBD-II в диагностический разъём, если машинка пользует CAN шину. У Лаунча несколько таких приколов есть для нескольких марок, в т. ч. с ИММО и с AirBag. |
| hmuryj |
Дата 18.03.2010 - 22:35
![]() воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 13437 На форуме с: 4.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| АВС |
Дата 12.04.2010 - 22:42
Настроение моё опускается...замерил компрессию, блин.. по всякому пробовал, потом выкручиваю по одной свече и даю поработать несколько секунд без свечи (провод на разряднике) - и так все 4 цилиндра, собрал - стук исчез. Так что заглядывайте в свечные колодцы, прежде чем откручивать свечу, вдруг там какая шаёбочка завалялась... |
| cxal |
Дата 13.04.2010 - 08:04
блин эти подрулевые переключатели дворников достали.. и срабатывают когда работаещь с комбинацией и не срабатывают когда отдаещь хозяину. |
| submehanic |
Дата 26.05.2010 - 13:33
Кое-как втыкаю щуп, меряю одну первичку, глушу, снимаю разъём, перетыкаю щуп, одеваю разъём, завожу – ничего не вижу на мониторе, шевелю как могу щуп (пальцы почти не подлазят)… щелчок ! … авто глохнет и не заводится …всё на глазах у изумлённой публики (пары). Схемы нет, мануала нет … С деловым видом открываю ближайший (под капотом) блок предов, беру мультиметр, тыкаю в первый попавшийся – СГОРЕЛ (30А). Меняю, завожу … С поднятым вверх пальцем объясняю: вот, что может быть при езде с неисправным блоком катушек... |
| iverost |
Дата 24.06.2010 - 17:48
![]() Чебоксары Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 15620 На форуме с: 30.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Vaskol83 |
Дата 24.06.2010 - 19:46
у меня не сгорали пока(тьфу-тьфу), но есть моменты когда глаза боятся, а руки делают)))))))))))) |
Дата 26.06.2010 - 14:25
Дата 26.06.2010 - 18:15
откуда то из района, привёз блок родственник , попросил отремонтировать, причём сам тоже на такой же Нексии, подкинул на его машину- тишина- ни СЕ не горит, ни насосне работает, - короче труп! Подключил сначала сканер- тоже молчёк, флешером хотел попробовать прошить- на связь не вызодит. Отложили блок, решил сдуть флешку и посмотреть , что же там? Поскольку мой Стерх в ремонте, поехал в Волжск к коллеге, попросил на Тритоне прочитать, он глянул, говорит чистая! Нашли серийку, заливать- а она не программируется! Хрен с ней , взял из запаса , такая же 010 как в Январе 5, залили, на следующий день два часа припаивал PLCC панельку, собрал, к вечеру он подъехал, поставил блок на машину - результат тот-же! Плюс дымок из блока пошёл, сдёргиваю - разбираю, почернел элемент RV2 , ни маркировок ни цветных меток -просто красный диск наподобии конденсатора, краска аж почернела. Глянул в другом ЭБУ от Ланоса ,на который подменный Винбонд заодно залил, отпаял- зменил. Поставил на машину- тишина, ну говорю труп он, заказывай в Питер, там он 3500 стоит, а этот ремонтировать дороже выйдет! Блок просит вернуть, пришлось снова отпаивать кроватку и RV2, спрашивает- что должен? говорю ездил за 100км перепрограммировать, но поскольку результат ноль- смотри сам. Даёт 200р, иду ставить родной блок на место, поставил ушёл в бокс, прибегает: не заводится- даже СЕ не горит, иду назад , пред ЭБУ на 10 ампер сгоревший! Блин! А ведь вполне возможно что блок был живой а этот RV2 спалил пред и поэтому повторное подключение после замены RV2 со сгоревшим предом . Но назад дороги нет, тем более за такую оценку труда, -сдуть кроватку 5 секунд, а вернуть на место минимум полчаса,да ещё с моим зрением! Так что предохранитель это очень важный элемент! |
Страницы: (23) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » |
