> ваз-21103 Поддергивания на ХХ
Андрей577
Дата 25.06.2006 - 14:29
Пользователь №: 1643
На форуме с: 25.06.2006
Здраствуйте.
авто 21103 2002 г.в. (1.5 литровый)
комплектация 01-014 (с кондиционером)
блок Январь 5.1 2112-1411020-41
прошивка J5V05К17
Все как с завода так и есть, ничего не отключал, чип тюнинг не делал.
пробег 33000
ПРОБЛЕМА - поддергивания на ХХ
происходит это так (смотрю по ШТАТу) - обороты 800-840-760
причем интервалы при поддергивании различны
вибрация при продергивании ощутима из салона (попой на кресле даже)
в момент продергивания слышны соответствующие звуки в выхл. трубе
такое ощущение - хапает "неучтенного" воздуха или какой-нить контактик
раньше работала как часы, началось где-то на 22-23 т.км
на СТО ни чего на копать не могут (был на различных)
все в норме. говорят что - да бывает работает ровнее....но у тебя все в "допусках"
История лечения:
Замена свечей. (сверхестественного нагара нет)
Замена фильтра топливного, воздушного, сетки БН (чистая оказалась)
Поиск подсоса воздуха ничего не дал
Чистка дроссельного патрубка (ПЕКАР) - грязи не было
Замена ДПДЗ - на GM
Замена РХХ - на GM
Чистка форсунок (бирюзовые - BOSH?) сольвентом
Пробовал ставить (с заведомо работоспособного авто):
ВВ провода
Модуль зажигания
ДМРВ
ЭБУ
Всем спасибо за ответы.
ra700
Дата 25.06.2006 - 16:56
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Попробуй проверить уровень масла, должен быть чуть ниже МАХ.
Если в норме, то без данных диагностики (ВВ Сигналы, газоанализ, давление в топливной рампе и т.п.) трудно предположить что-либо.
Назовите место жительства, может из коллег с форума кто есть.
Андрей577
Дата 26.06.2006 - 01:07
С уровнем масла все впорядке.
Живу в городе Тольятти.
Дата 27.06.2006 - 21:38
Если СО занижено, смотрим на шпильку кол-ра 4 ц. И удивляемся, куда делась гайка, smile.gif
КММ
Дата 27.06.2006 - 23:13
Покинул нас навсегда ...
Россия г. Волжский
Пользователь №: 1370
На форуме с: 22.04.2006
ОТВЕТ В 10
ra700
Дата 27.06.2006 - 23:20
Пользователь №: 103
Кстати, что интересно в технологии сборки не так? kto.gif То гайки нет коллектора 4ц, то дырка прокладки вп.коллектора в первую шпильку 1-й цил)не попала, прокладка порвана и сосет воздух. На новых 2109-2115 чуть ли не на каждом втором-третьем kto.gif
Андрей577
Дата 27.06.2006 - 23:24
Это шпилька на которую крепится впускн. коллектор?
И что такое "Ответ в 10"
Спасибо
Дата 28.06.2006 - 06:03
Скорее не в технологии сборки, а в изначальном проектировании и рассчёте двигателя, либо применении при производстве материалов с несколько иными свойствами, нежели рассчётные.
Подобная байда хронически встречается на 402-х Волговских движках - рвёт прокладку под коллекторами в районе 4-го цилиндра.
Дело в разных коэффициентах теплового расширения у чугуниевых коллекторов и силуминовой головы. Поэтому при нагревах/остывании коллектор (в основном у крайних цилиндров, преимущественно у 4-го, более термонагруженного) немного двигается относительно ГБЦ, а где есть движение - есть трение. Это трение постепенно истирает детали и прокладку - появляется более ощутимый люфт в соеденении. Далее подключается в дело вибрация - и гайки уже вовсе нету на шпильке blink.gif
Именно из-за разных тепловых расширений на рядных двигах при количестве цилиндров более 4-5-ти либо разделяют коллектор на 2 независимые части, соединяющиеся далее приёмными трубами, либо посреди коллектора делают эластичное компенсирующее соединение (гофровставка).
И гайки у "них" обычно омеднённые самоконтрящиеся, с предварительно обжатой "юбкой", а не как у нас - простая с гровером.
Не впускной, а выпускной, ближняя к термостату.
Это в смысле "всё верно!"
ra700
Дата 29.06.2006 - 17:53
Пользователь №: 103
В том то и дело, отверстия подходят точь-в-точь, по следу видно, что не попали отверстием в шпильку. если снять и заново одеть - подходит отлично. Видимо прокладки на конвеере роботы ставят tongue.gif , а обратной связи нет (попал-не попал). laugh.gif Для интереса спрашивал у владельцев новых авто, были ли проблемы в работе на ХХ. Те, укого не было такового - уже поменяли прокладки. Речь о 2109,2114,2115.
Недотягивают гайку крайней шпильки около термостата, а прокладка рвется при установке у крайней шпильки со стороны шкива КВ.
Дата 30.06.2006 - 08:48
Может эту гайку (как и другие) на заводе и не дотягивают, но откручивается она и после хорошего затягивания (на машинах, которые ездиют постоянно и гайка приржаветь насмерть не успевает) - это факт. Не один раз через месяц-другой, после того как самолично новую поставлю, этой гайки уже не было - помогает только прикручивание "фирменной" самоконтрящейся гайкой (простое накручивание второй контрогайки помогает не всегда).
АВС
Дата 30.06.2006 - 18:51
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
У меня как то был УАЗик - часто откручивались латунные гайки коллекторов. После того как закрутил их через полиэтиленовый пакет - откручиваться перестали. (надел кусочек полиэтилена на шпильку и сверху накрутил гайку). Полиэтилен видно поплавился и не допустил откручивания.
ra700
Дата 30.06.2006 - 20:00
Пользователь №: 103
Своеобразный способ фиксации резьбы изобрели. Патентовать срочно!
