| Страницы: (7) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Fynjy |
Дата 4.08.2006 - 05:10
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 66 Пользователь №: 1377 На форуме с: 24.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
То есть вы РХХ не снимаете чтоли? А как ЭБУ воспринимает то что степень открытия байпасного канала изменилась, ведб сигнал с РХХ всеравно пойдет к ЭБУ? По идее ЭБУ должен будет скорректировать подачу топлива, ну соответственно изменяться обороты. При таком вмешательстве в работу РХХ не вылетает ошибок ЭБУ? Если не правильно думаю, поправте. |
| Vladomsk |
Дата 4.08.2006 - 06:07
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 23 Пользователь №: 1775 На форуме с: 23.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Rus07 |
Дата 4.08.2006 - 07:59
Да не, это иногда, когда лень снимать и в основном на старых опелях. А так конечно в руках, просматриваю ход штока во всех положениях. Бывает клинит только в некоторых положениях РХХ, а повернешь немного и нормально. |
| ra700 |
Дата 4.08.2006 - 08:12
Это значит: Под рукой уменя отживший блок БОШ 2111-...-60, внутри которого РХХ управляется микросхемами 5205. Т.е. "Смотри в 2111-...-60 ... и в нем эти самые 5205 найдешь". |
| Vladomsk |
Дата 4.08.2006 - 10:17
| ra700 |
Дата 4.08.2006 - 10:26
| Fynjy |
Дата 4.08.2006 - 12:11
На 21121148300-02 написан объем 1,5, а у меня 1,6. |
| Rus07 |
Дата 4.08.2006 - 22:05
| Vladomsk |
Дата 14.08.2006 - 17:46
| ra700 |
Дата 14.08.2006 - 20:09
| Vladomsk |
Дата 20.08.2006 - 12:09
| ra700 |
Дата 20.08.2006 - 12:54
| КММ |
Дата 20.08.2006 - 19:03
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 20.08.2006 - 23:22
| Rus07 |
Дата 22.08.2006 - 08:20
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 389 )
l293d_TI.pdf |
Страницы: (7) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » |
