| Страницы: (7) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Vladomsk |
Дата 26.08.2006 - 07:30
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 23 Пользователь №: 1775 На форуме с: 23.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 417 )
_______________.rar |
| Udo |
Дата 20.12.2007 - 17:50
Спасибо за схемку |
| Andi |
Дата 24.12.2007 - 23:36
Дата 23.07.2014 - 20:20
| evgen58 |
Дата 23.07.2014 - 20:44
| Геннадий |
Дата 23.07.2014 - 22:30
Первая попытка была неудачной,ПО держат под семи замками и скорей, всего пурга. Собрал пару полных проводок с контроллерами,дальше хотел прикрутить эмуляторы,но оказалось,что они не особо нужны, использую для проверки Эбу,прошивки ЭБУ на столе и иногда проще кинуть свою проводку на авто чем звонить!пользуюсь редко,но без них уже не могу. |
| VSV |
Дата 24.07.2014 - 15:28
![]() Новокузнецк Профиль Группа: Актив Сообщений: 20 Пользователь №: 19196 На форуме с: 27.12.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 24.07.2014 - 16:52
Дата 24.07.2014 - 17:58
Полностью всех процессов? Включая обратную связь. А, собственно, зачем? Уж не прошивки ли откатывать? На какой то конкретный мозг, или универсальный? Думал в этом направлении. Только для моих целей, достаточно ДПКВ и ДПРВ. Ещё и КЗ с форсунками. |
| VSV |
Дата 24.07.2014 - 18:53
Так про цену в вопросе ничего не говорилось |
Дата 24.07.2014 - 23:17
Пока только для проверки ЭБУ на столе. Вот программка от алми, эмулирующая сигнал ДПКВ: http://almisoft.ru/files/58x.rar Аналогичная, но с выхода звуковой карты никому не попадалась? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Stoian |
Дата 25.07.2014 - 00:12
Дата 25.07.2014 - 07:12
В файлах лежит программа генератор звуков с выхода звуковухи: http://autodevice.ru/forum/index.php?download=7, с её помощью можно рисовать сигнал, как-нибудь надо попробовать нарисовать сигнал ДПКВ. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Stoian |
Дата 25.07.2014 - 10:12
А почему мне кажеться, что незанятост вь!хода звуковухи, не означает, что ее можно пользовать одновременно как осцил и как сигнал генератор. Может бь!ть, если запустит к ней сигнал с дисковода, пройдет, не мешая работу осцилла, но даже и если сработает, не упрощаеть задача. Кстати, мне кажеться, что внешний /хардуерной/ гератор /с ебея/, будеть лучшее решение, если только успеть присандалить к сигналу и пробель зубов. Ето уже требует внешная намеса програмистов, но думаю вполне возможная задача. ИМХО Вот и вь!бор генераторов: http://www.ebay.com/itm/Digital-Signal-Sou..._Signal_Sources |
Дата 25.07.2014 - 14:10
Означает, проверено. Этому свойству звуковой карты (за исключением очень древних) даже есть свое название, только вспомнить не могу.
Так это и есть самое сложное для людей не знакомых с программированием. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Страницы: (7) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » |
