| Страницы: (7) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| archer742 |
Дата 25.07.2014 - 14:23
Свойство называется "дуплекс". Одновременная работа на приём и передачу. По поводу софта не могу обещать, чтоб не прослыть "обещалкиным" (чота дел навалилось), но программно выдать любую частоту на выход звуковухи не проблема. С "пропуском зуба", думается, тоже не должно быть особо заморочно. Вобщем, если что получится изготовить , отпишу здесь. |
Дата 30.07.2014 - 22:40
Кое-что все же удалось найти в виртуале: http://www.youtube.com/watch?v=B3amYNHiJZA http://www.youtube.com/watch?v=Hck-PQS5E_o http://www.youtube.com/watch?v=zIR2JU0joQM http://www.autoluiz.com.br/te/?menu_id=60&id=183 (Вроде бразильский сайт. Цену стенда найти не смог). От китайцев тоже есть предложения: http://www.ebay.com/itm/MST-9000-Automobil...e_Tools&vxp=mtr http://www.ebay.com/itm/ECU-Laboratorial-E...e_Tools&vxp=mtr Что-то подобное хотелось бы иметь, но реально купить можно только китайские. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 31.07.2014 - 08:49
Вот уж когда жалко, что языков не знаю. Кое что уловить удаётся, но... По второй ссылке, похоже самодельный? Реальную пользу от них вижу только тем, кто занимается ремонтом ЭБУ. Если под конкретный ЭБУ, то самодельный сделать особых трудностей не составит. Можно сделать встроенные датчики и ИМ и выходы для подключения обычных датчиков и ИМ (для их проверки). Для более сложных случаев, это всё с программным управлением. Чтобы эмулировал сигналы датчиков по определенному алгоритму, в зависимости от показаний других датчиков и сигналов на выходах ЭБУ. Это, например, о ДК. Если универсальный, на разные ЭБУ - то очень усложняется. ЗЫ. В первом китайце, что то о привязке ключей упоминается. Или не так понял? |
Дата 31.07.2014 - 09:38
Очень часто приходится этим заниматься. Недавно собирал для Логана рабочий ЭБУ из двух (один сгоревший, другой треснутый после ДТП), согласился только потому что сам Логан был в гараже, т.е. стенд для проверки рядом. А если бы в руках принес, что гораздо чаще бывает, как проверить результат ремонта? Ехать с клиентом до автомобиля - теряешь время. А не проверишь, то и цену нормальную назвать не можешь. Но самое частое применение, как мне кажется, будет от коллег которые подозревают (чаще не обоснованно) в поломке сам ЭБУ. Воткнул, показал что все щелкает, мигает, с вас ХХХр. за проверку. Бразилец на удивление быстро ответил, говорит что готовится новая версия стенда, на это уйдет несколько месяцев. А мне понравился как раз бразильский. P.S. Про ключи я тоже не понял. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 31.07.2014 - 09:52
Дата 31.07.2014 - 14:57
Чтобы понять сколько этого "энного" времени понадобится нужно составить кратенькое ТЗ. Только самое основное. 1. Сигнал ДПКВ, он может быть 58+2, может быть и другим, это программная эмуляция. Причем желательно чтобы он был синусоЕдальным, а не меандром. Меандром допустимо быть сигналу ДПРВ, т.к. он на д. Холла. Оба эти сигнала должны быть связаны по фазе. Вот эту задачу я не представляю как решить "своими силами". 2. тоже задачка из разряда "сломай голову", и я смотрю что на вышеприведенных стендах его нигде нет. Но он, как раз-таки, и не нужен. 3. ДПДЗ. Один реализовать просто, спаренный уже геморнее, но все равно реально, хотя это опять-таки время. 4. Лямбда-зонд В принципе достаточно генератора синуса, плюс к этому возможность загонять сигнал в богатую/бедную смесь на какое-то время. 5. MAP Тот же принцип что и для эмуляции ДПДЗ, наверное и его самого можно использовать. 6. 7. Температурные датчики. Подбираем подходящий по сопротивлению потенциометр. 8. Что там еще осталось? Датчик скорости? Можно и его замеандрить. Исполнительные механизмы: Может кто-то другой напишет? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 31.07.2014 - 15:24
Это всё проще реализовать на микроконтроллере. Потом только добавлять входы-выходы и программу редактировать, под новые потребности. Но здесь я помощник не очень. Так в общих чертах представляю. |
| Геннадий |
Дата 31.07.2014 - 17:05
Делаем привод из электродвигателя со шкивом и крепим датчик коленвала В дмрв пускаем воздух из пылесоса дпдз прикручиваем к сервоприводу и управляем как тут http://youtu.be/5eCb2Q3iVLY Для подключения разных эбу и датчиков,врезаем нужные колодки Можно проверять,программировать не только эбу,но и все датчики в разных режимах Как то так не вникая в нюансы,ардуино прийдет буду пробовать делать привод . |
Дата 31.07.2014 - 17:17
Порядок навейдет? Это кто? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Геннадий |
Дата 31.07.2014 - 17:53
ардуино универсальный контроллер, который можно заточить под какую-нибудь задачу и превратить в законченное электронное устройство произвольного назначения, от часов с будильником до робота. Или просто играться — собирая разбирая всякие приблуды=) Радиоконструктор в общем. К самой плате можно подключать различную периферию – кнопки, некоторые виды датчиков (температуры, давления, освещённости, ускорения и т.п.), светодиоды, жидкокристаллические индикаторы (цифро-буквенные, а не LCD-монитор конечно =) написать программу и заставить взаимодействовать всё это как угодно. Масса применений кстати. http://robocraft.ru/blog/arduino/18.html Присоединённое изображение ![]() |
Дата 1.08.2014 - 22:34
Вы это умеете? Имею ввиду - написать программу. Или надеетесь на готовые, а они есть? Вот, наткнулся как один фанат делал имитатор для ЭБУ Форда, и там он выложил программки для ардуино, в том числе и для имитации сигналов ДПКВ, ДПРВ. Если разберетесь, то попробуйте применить. http://www.fixkick.com/ELM327/taurus-sim/hacked.html#allcode -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Andi |
Дата 1.08.2014 - 22:53
Ну если для одного типа ЭБУ, то наверно можно. Наскока я понял, Сергеевич ставит вопрос об использовании единого блока (типа адаптера) например в связке с компом, где программно можно увидеть сигналы и подать их. Наскока мне видется, данная система (программулина) в виде или типа мультфильм (двигатель с датчиками) и опятьже нужна предусмотреть разновидность всех ИМ и датчиков. Возможно и бред написал, но пока так представляю |
Дата 2.08.2014 - 12:09
Ещё в прошлом году попадался имитатор-анализатор сигнала CAN-шины. Сейчас долгий и упорный поиск не привёл к результату. Так там было видео, как это всё делается. Был простейший пример, на устройстве должен был включаться светодиод, при открывании вод. двери. Сначала вычислили с помощью этого же устройства, сигнал шины, соответствующий открытой двери. Затем в специальной программе, перетаскиваются мышкой в основное окно логические элементы, триггеры, различные кодеры-декодеры, преобразователи, генераторы сигналов и т.д. Рисуются соединяющие их линии, в нужной последовательности. После чего (автоматом) компилируется программа (прошивка), которую через USB закачивают в устройство. До того всё показалось просто и элементарно. Думаю и под другие цели программы писАть, должны быть подобные решения. А это видео (и не только) должно на компе остаться. Вернусь с отпуска, поищу. Во нашёл - CANNY•7 Это сообщение отредактировал coon - 2.08.2014 - 17:55 |
| Геннадий |
Дата 7.02.2015 - 14:07
Собрал эмулятор по Вашей ссылке, подправил для ВАЗа 58 зуба, проверил на столе подключив к эбу М 73 вместо датчика Коленвала -сканер показал от40 до 3000 об мин при регулировке-надо еще доработать плавное изменение оборотов а в остальном ардуино работает нормально Скетч кому надо вышлю,пишите в личку Видео осциллогамы эмулятора http://youtu.be/br9JgUTlJeU |
Дата 7.02.2015 - 18:51
Выше в теме я давал ссылку на имитатор ДПКВ от алми, с ним тоже похожую проблему имею. Если смотреть обороты двигателя через сканер, то на малых значениях оборотов (примерно до 1500), каждое движение ползунка в имитаторе вызывает однонаправленное изменение оборотов и по сканеру, но после 1500 начинаются странности. Сначала обороты по сканеру изменяются через 2-3 шага ползунка, после 2000об где-то через пять шагов, а еще выше через 10-12 шагов. В результате получаю скачкообразное отображение изменившихся оборотов: с 2000 прыгает на 2500, с 2500 прыгает на 3000, т.е. через 500об. Хотя сигнал от имитатора таких скачков не делает. Еще один неприятный момент при работе от этого имитатора, ЭБУ реагирует на любое движение мышкой, или работы с клавиатурой, очевидно происходит срыв генерации. Но это скорее проблемы windows. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Страницы: (7) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 |
