Страницы: (7) « Первая ... 4 5 [6] 7  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Имитаторы сигналов
Дата 18.09.2015 - 08:00
http://radio-stv.ru/radio_tehnologii/izuch...ograf-generator
Программа превращающая компьютер в осциллограф-генератор, анализатор сигнала. С функцией записи сигнала.
Детально не разбирался, но вроде, снимает и выдаёт сигналы на входы-выходы звуковухи.
adam
Дата 18.09.2015 - 15:29
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
Да картинка вроде симпатичная , но вроде-бы звуковухи имеют конденсаторную развязку на входе не позволяющую наблюдать постоянку хотя в настройках есть меню "Trigger" может как-то на программном уровне и решается , но думаю даже если так то точного напряжения не получить(ИМХО) ,а так интересно ))может кто попробует реализовать?))
Дата 10.10.2016 - 17:18
Цитата (hash @ 31.07.2014 - 15:57)
Чтобы понять сколько этого "энного" времени понадобится нужно составить кратенькое ТЗ.
Только самое основное.
1. Сигнал ДПКВ,
он может быть 58+2, может быть и другим, это программная эмуляция. Причем желательно чтобы он был синусоЕдальным, а не меандром. Меандром допустимо быть сигналу ДПРВ, т.к. он на д. Холла. Оба эти сигнала должны быть связаны по фазе. Вот эту задачу я не представляю как решить "своими силами".
и.т.д
Доброго времени всем!
Не знаю куда, то ли сюда, то ли в arduino, то ли в помощь по проектировке. Хочу имитатор индуктивных датчиков, а лучше 4. На arduino, для начала, т.к. она у меня есть.
Собственно вопрос: так уж и важно, чтобы он был синусоидой, еще и с изменением полярности? Кто-либо пробовал меандр вместо синуса подключить в систему? (обязательно попробую).
Пока, чисто теоретически, могу рисовать меандр, синусоиду однополярную, синусоиду двуполярную.
Вообще у меня задача стоит такая: научиться ловить любой сигнал с датчиков (меандр и синус), растягивать, сжимать его, трансформировать из синуса в меандр и из меандра в синус... Сваперы одолели просто, вечно у них то спидометр не работает, то автомат...
Дата 11.10.2016 - 10:35
Лежит у меня спидометр от ниссан. Прикрутил к нему индуктивный датчик скорости, крутанул дрелью-работает. Ставил диод в разрыв сигнального првода, менял полярность диода-работает, но бессовестно врет. Но там и осциллограмма не синус и не полсинуса была. Воткнул ардуинку с однополярным меандром (+5в, земля)-работает. Поглядел на схему: входной сигнал идет через конденсатор на 8-ми ногую однорядную микросхему. Даташита по ней не нашел, но по "моей" логике-это ОУ с компаратором, который, собственно и трансформирует синус в меандр.
Вывод: меандр вполне заменяет синус, по крайней мере для спидометра.
Замечание: приделал крутилку (потенциометр) для регулировки скорости. Так вот вывод потенциометра меняет напряжение в арефметической прогрессии, а скорость растет в геометрической. Пришлось чуть зависнуть с синхронизацией входного и выходного сигналов.
Дата 11.10.2016 - 11:07
В этой теме я говорил об использовании программы от алми, имитатор ДПКВ. Она как раз дает меандр.
Дата 11.10.2016 - 12:47
Однако...
Пока лучшее что у меня есть - это осциллограф-генератор стенда Автомастер АМ1М.
В числе прочего, он в режиме двухканального генератора позволяет воспроизвести любые сигналы, снятые его же осциллографом. Но, что то крутить в них изменять нельзя. А с различными стандартными сигналами, позволяет делать что угодно (менять в широких пределах период, скважность, амплитуду).
Пожалуй единственный его недостаток - размеры.
На практике самая проблема - сделать красивый синус. Тем более на разные частоты.
С другой стороны, нужен ли он. В ЭБУ все равно пики срезаются. И получается почти меандр.
Дата 29.11.2016 - 03:27
Имитатор датчика коленвала http://ksistems.ru/imitator-datchika-kolenvala
Дата 29.11.2016 - 08:52
Не понял он что и датчик Холла и магнитный от ABS иммитирует?
FYI
Дата 29.11.2016 - 09:47
БЕЛАЯ КАЛИТВА
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 35300
На форуме с: 28.11.2016
Доюрое утро парни а проблему с впрыском можно опредилить
Дата 29.11.2016 - 12:59
Спасибо Вам за хороший вопрос.Уверен что ответ будет тоже хорошим.Менять надо на Вашей машине прокладку.
433MHz
Дата 29.11.2016 - 20:03
Ростов-на-Дону / Чалтырь
Пользователь №: 12237
На форуме с: 17.11.2008
Похоже, это не вопрос, а утверждение.
Дата 18.02.2018 - 15:01
Нет нет, да и приходится тыркнуть какой-нибудь шим вместо д-ка скорости на приборку или в привод какой. Делаю ардуиной и макеткой. Все на соплях. Все абы как. Решил вчера окультурить в некий девайс, да потерялся.
Пользуетесь ли Вы? Если не жалко, скинте фотку девайсов. Мож спиратю что 2017.gif
Дата 18.02.2018 - 15:48
Dialink с программой CAN-хакер.
Дата 18.02.2018 - 16:00
Но он же не имитатор сигналов...
Дата 18.02.2018 - 17:46
Виртуальные генераторы не пробовали?
Опции темыСтраницы: (7) « Первая ... 4 5 [6] 7  Ответ в темуСоздание новой темы
