> Не выключается вентилятор охлаждения радиатора, Тойота Королла Церес дв.4A -FE
DDV
Дата 29.06.2006 - 10:51
кузов AE101-5297876 1997 г.в. как включу зажигание, так сразу начинает вращаться вентилятор... Может есть схема? Датчик выключения вентилятора и реле работают, проверял... как я понял сигнал не подается на реле
rv6yi
Дата 29.06.2006 - 13:00
Пользователь №: 1508
На форуме с: 24.05.2006
Как проверял?
Дата 29.06.2006 - 15:40
Ета годиться?
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 22 )
Присоединённый файл  Tojota_CE_97._CF.pdf
Дата 29.06.2006 - 16:19
Насколько помнится если датчик в обрыве, то вентилятор не выключается , и при включении зажигания молотит постоянно.
DDV
Дата 30.06.2006 - 04:34
Так оно и есть, только он не в обрыве...
Дата 30.06.2006 - 08:58
Судя по схеме от Стояна - проблема может быть связана с датчиком/проводами высокого давления кондиционера - по схеме они последовательно включены.
