| Дима |
Дата 29.06.2006 - 14:11
Были проделеаны следующие действия: 1.Стартер был вытащен наверх и проверен в холостую.Минус зацеплен на корпус а плюс подан с замка зажигания на втягивающее и толстый провод с плюсовой клеммы на штатное место на статере,тоесть стартер включен как обычно только вытащен из движка где стоит маховик, срабатывает втягивающее вылетает бендикс стартер крутиться причем всегда крутиться и всегда срабатывает втягивающее. 2.Отдельно подовал напругу на втягивающее тоесть скинул плюс с клеммы аккумулятора с плюса на стартере всегда срабатывет втягивающее тоесть идет щелчок и при проверке прибором появляется короткое между двумя болтами на стартере. 3.Напряжение на аккумуляторе в порядке плотность нормальная. 4.Поменял втягивающее та же фигня. Вот такая ерунда вверху все работает четко а в штатном месте не хочет.Может масса где плохая потому как вверху я массу напрямую цеплял с АБ. |
| rv6yi |
Дата 29.06.2006 - 15:38
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 61 Пользователь №: 1508 На форуме с: 24.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
минусу.Падение определяем последовательно (стартер на пуск): -клеммы АКБ +,-; -клемма АКБ +>клемма провода +; -клемма АКБ - >клемма провода - ; -корпус - двигатель - АКБ "-"; -контактный болт втягивающего "вдох",относит.двигла; -контактный болт втягивающего "выдох", так же; Еще, проконтролируй напругу-на красном проводе "мама-папа" от втягивающего должно быть не менее 10,5 вольт +/-; Возможны другие варианты. ..для начала сделай это, думаю у тебя все получится! |
| Stoian |
Дата 29.06.2006 - 15:47
5. Надо проверит не побить! ли зубя на маховика и на бендикса. Если на бендикс- меняеш, а если и на маховик, сложнее.... Кроме того, надо разобрать в полностью, почистить и смазать ос ротора где ходить бендикс, чтоб получалос легко то спиральное движение осигуряющее зацепление зубя. |
| rv6yi |
Дата 29.06.2006 - 16:55
Причем здесь зубья маховика и бендекса если разговор идет о том что
..но ЭД стартера не вращается под нагрузкой(тобиж на штатном месте), если я правильно понял автора. |
| aall |
Дата 29.06.2006 - 21:44
Скорее всего стартер не включаетса совсем.Я думаю что надо разобрать сам стартер и осмотреть бендикс так сказать из внутри. |
| igor1k |
Дата 30.06.2006 - 00:29
![]() ![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 28 Пользователь №: 1597 На форуме с: 12.06.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Дима |
Дата 30.06.2006 - 04:42
Дата 30.06.2006 - 07:45
http://autodevice.ru/starter.htm -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Дима |
Дата 30.06.2006 - 11:59
| rv6yi |
Дата 30.06.2006 - 19:51
ВЫВОДЫ??? |
