Страницы: (29) « Первая ... 9 10 [11] 12 13 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Всё о промывке форсунок, Объединенная тема
Дата 7.11.2007 - 20:51
Симптомы работы двигателя почти такие же как при неисправном ДМР(потеря мошности и т.д.)но показания датчика в норме.Если при работающем двигателе не много прикрыть рукой вход воздуха датчика МРВ и сделать резкое открытие дроселля то двигатель "оживает".без прикрытия воздуха и резкой перегазовки он просто тупо "мычит".Это и есть признак малой производительности форсунок.Если,что не правильно написал пусть автор этого метода поправит.Смысл такой проверки в том, что при недостаточном колличестве топлива для нормальной работы двигателя соответственно необходимо меньше воздуха.Все простое оригинально.
Прочитал про метод измерения пульсаций в рампе хочется проверить на практике,но нет датчика давления топлива.Может у кого есть описание его изготовления из сигналки АПС4 ?
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 342 )
Присоединённый файл  ____________.pdf
iai
Дата 8.11.2007 - 07:03
Пользователь №: 27
На форуме с: 1.06.2004
Спасибо, попробую.
barabachka21
Дата 26.01.2008 - 15:48
использовал для стенда колбы от ареометров в ближайшем, магазине стоит 50 рублей, колбы пластиковые так что не разобъются. diatel.gif
Сергей17
Дата 6.08.2008 - 22:21
Пользователь №: 7594
На форуме с: 10.11.2007
Всем добрый вечер!Сделал установку для промывки форсунок
без демонтажа,установка одноконтурная т.е. ресивер и колба
для Винса.Но есть проблемка ,какие шланги использовать
чтобы их Винс не разъедал.Может кто сталкивался с этой проблемой
АВС
Дата 6.08.2008 - 23:10
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Я брал обычные бензиновые на авторынке, которые продаются "сколько отрежут", т.е. несколько метров, с запасом. А после прымывки промываю шланги бензином.
Extropoll
Дата 22.09.2008 - 23:40
Использую те что для компрессора разноцветные, в виде большой пружины. Уже год служат и не задубели в отличии от любых резиновых.
Rus07
Дата 23.09.2008 - 07:25
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
А я до сих пор в поиске, шланги мрут как мухи, единственное что заметил, если после промывки не давать доступ воздуха к шлангу, держится дольше. А вот на счет компрессорного шланга надо попробовать, спасибо за подсказку!
Михалыч
Дата 23.09.2008 - 19:56
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
Так чем же ты моешь? У меня обыкновенный бензиновые уже года три-четыре стоят и ничего даже не задубели.Или может -чем я мою.На банках написано Винс.
Rus07
Дата 23.09.2008 - 21:16
г. Нальчик
Пользователь №: 610
Так винсом и мою, только шланги не дубеют, а наоборот, превращаются в кашу. После каждой промывки отрезаю по 3-5см, если заткнуть сразу после "полоскания" бензином, служит подольше. Шланги отечественные, с авторынка и похоже держатся только за счет армирования.
Сергей17
Дата 23.09.2008 - 21:29
Extropoll ,ты говориш что пользуешся шлангами от компрессора,а как он ведёт себя возле штуцера рампы ведь промывка идёт около часа и вэтом месте шланг нагревается.а он кажется полиэтиленовый?
seedd
Дата 25.09.2008 - 18:49
Удмуртия
Пользователь №: 11516
На форуме с: 7.08.2008
ПВХ армированые и прозрачные в магазине резинотехника или грузовых запчастях 25 руб/м
Дата 26.09.2008 - 05:43
Чтоб не соскочил и не травил - на шланг под хомут полоску резинки от камеры обернуть, или кусочек подходящего токого шланжика.
На "балонной" промывке стоит какой то резинопластиковый топливный шланг от БМВ - уже года 2, ни каких изменений с ним.
На промывке для КЕ-шек с насосом - ВАЗовские шланги на напоре и обратке, от бачка к насосу - какой то фик его знает от чего, неармированный. Тоже ни чего с ними kto.gif Правда, юзается редко.
Rus07, может просто шланги недовулканизированные попались?
Дата 26.09.2008 - 06:43
Шланги для заправки фреона в различные системы охлаждения по-моему вообще ничего не берет, можно их попробовать. Но дорогие!
Сергей17
Дата 26.09.2008 - 19:40
спасибо всем за советы! appl.gif теперь буду выбирать из сказанного!
Дата 27.09.2008 - 08:54
Опции темыСтраницы: (29) « Первая ... 9 10 [11] 12 13 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
