Страницы: (29) « Первая ... 25 26 [27] 28 29  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Всё о промывке форсунок, Объединенная тема
NOKIAN
Дата 29.09.2011 - 12:26
область
Пользователь №: 1160
На форуме с: 21.02.2006
+1 Пятый ящик Лавра пошёл на промывке без снятия. У меня пока катализаторы без претензий с любым евро kto.gif
Solvik
Дата 29.09.2011 - 21:09
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Цитата (MEGABYTE @ 28.09.2011 - 23:29)
Solvik ! При мытье ВИНСОМ ни один катализатор у меня ( за 5-ть лет оч активного применения энтой промывки ) не умер! , вопрос в другом :
"когда моется обычным способом видно во что превращаются свечи" ... я немного не понял? ... Обьясни , что имеется ввиду 199.gif
P.S. Старик! Обьясни мне это выражение : "А там два датчика кислорода, один который контролирует другого." ... Вообще - то вторая лямбда - контрольная ... но не для первого ... а для степени преобразования катализатора!!!...
Один датчик - перед катализатором - скажем основной. Второй датчик снимает разницу какая смесь была "до катализатора и какая стала после". Может я ошибаюсь в терминологии. Но смысл понятен, что он контролирует работу катализатора. Например, если мы забиваем катализатор на скажем 50%, то и смесь будет уже другая если бы все было нормально. А вот если катализатор будет забит на Евро0,1,2.. то работа датчика кислорода не будет зависеть от катализатора. Он как работал так и будет работать.
Я просто к тому что наверняка есть побочные действия этого(забивание катализатора при промывке Евро3 и 4).
А вот после промыки инжектора(на любом двигателе) хорошо загрязняются свечи. Не могу сказать чем моют, но всегда рекомендуют замену свечей...
Теперь буду знать про Винс, что он не загрязняет...
Дата 29.09.2011 - 21:25
Вот теперь всё правильно!!! ... Почти laugh.gif ... первая лямбда - УПРАВЛЯЮЩАЯ!!! - она следит за обогащением , общим , а вторая ... при определённых режимах включается подпрограмма проверки катализатора ... и проверяется это второй
( контрольной)! По времени изменения с " богатой" на бедную" ...
P.S. А что касается Винса , или Лавра со вторым не работал во первых , потому что у нас его просто нет , а во вторых , потому что если система ... и поршневая , и клапана " засалены" до безпредела , то естественно понятно , что полетит в выхлоп!!! А у винса степень очистки очень приличная , на банке рекомендация : " промывка каждые 20 - 30 тыс. !!! ... И енто на ихнем бензине и соляре...
DimaM20
Дата 16.02.2012 - 20:52
Томск
Пользователь №: 22720
На форуме с: 16.02.2012
Здравствуйте!
подскажите где закупить основные расходники которые могут панадобиться при чистке форсунок со снятием
интересют резиновые уплотнительные колечки, фильтра которые внутри форсунки стоят итд
спасибо
Дата 16.02.2012 - 21:55
Можно у Лантека, в архиве прайс.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 45 )
Присоединённый файл  ________________.rar
Дата 16.02.2012 - 22:15
АВС
Дата 19.03.2013 - 10:42
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Цитата (dk34 @ 29.09.2011 - 08:24)
При наличии ката- перегазовки производить не более, чем до 2500 тыс. об\мин
И пореже их делать. Я по привычке сижу, перегазовываю почти непрерывно, случайно глянул на катализатор - а он красный. Хотя пропусков при перегазовке не было. Стал реже делать перегазовку - краснота ушла. Замерил пирометром - в районе ДК около 680 град. А сколько там под кожушком было - неизвестно. Хотя читаю вот, что рабочая температура ката - 600-900 град. Или ошибка? Ведь при такой температуре он всегда будет красный..
(фотографировал в темноте, ещё фотоаппарат добавил красноты. Если бы днём на солнце - то наверное ничего бы не заметил).
Дата 19.03.2013 - 11:38
Насколько помню, рабочая температура ката 380 градусов- 600-это уже перебор.
Дата 19.03.2013 - 19:20
По промывке "в мотор" использую исключительно как поофилактическую процедуру, типа витаминов.
Если пробег уже за 80-150ткм, то мыть только со снятием, если форсунки современные с применением разных технодогических наворотов, то
лучше химия и либо кавитация, либо просто в ванной но без ультразвука. На астре Н помыли с ультразвуком, а на следующий день он приехал с претензией что утром еле запустился- герметичность нарушили, машина была гараньийная, комплект форсунок пришлось повесиьь на того кто промывал. Подогретый до 60-80 градусов сольвент в обычной УЗ ванне но без ее включения довольно хорошо моет ,форсунки при этом погружены а трубочкой подливаешь в заднюю часть где стоял фильтр жидкость и хорошо видно как она начинает уходить все быстрее, хотя сначала проходимость плохая. Баланси распыл обычно после 2-3 пятнадцаиминутных "заплывоа" нормализуется , правда иногда приходится поработать и индивидуально.
И еще по поводу того что второй ДК проверочный, для систем по Е4 по второму ДК идет и топливная коррекция корректирующая средние значения по управляющему ДК. Так что чем жестче нормы, тем сложнее обмануть ЭБУ.
АВС
Дата 19.03.2013 - 20:45
Пользователь №: 362
В интернете находил информацию, что 900.
Рабочая температура катализатора составляет порядка 900° С. http://avto74.com/kataliticheskiy_neytralizator._prin
Дата 20.03.2013 - 07:13
Да, я был не прав.Если верить этому:http://www.spb.remont-glushitelja.ru/katalizator
То температура, при которой начинает фунциклировать кат- начинается с 250 градусов и может достигать 900, другими словами, рабочая температура ката находится в этом промежутке.
Хотелось бы отметить, что речь идет, как я понял, о самом катализаторе, а не о его корпусе.
VSV
Дата 21.03.2013 - 05:44
Новокузнецк
Пользователь №: 19196
На форуме с: 27.12.2010
"По промывке "в мотор" использую исключительно как поофилактическую процедуру, типа витаминов.
Если пробег уже за 80-150ткм, то мыть только со снятием"
Придерживаюсь такого же мнения. Мою только Винсом(кто к чему привык), ничего(свечи, масло) никогда после промывки не меняю, а зачем? Считаю все разговоры о замене не убедительными. На своем авто делал это четыре раза.
После промывки улучшается состав выхлопных газов(СО. СН), постоянно произвожу такие замеры.
Дата 21.03.2013 - 07:22
Замена масла -это для подстраховки , ведь бензин не попадает в масло, так же и Виннс или Лавр. А то что свечи имеют загаженный вид, так это временное явление, надо просто после процедуры дать мотору про%%аться под нагрузкой и свечи самоочистятся, буквально 15 минут на высоких оборотах с хорошей скоростью и изоляторы разогреются и вся гадость выгорит полностью. Не обязательно лететь под 150 км/час можно просто на 2-3 передаче проехать на оборотах под 4-5 тысяч 10-15 км. Правда если ДМРВ уже уплывает в "страну предков" то тогда обогащение может подпортить картину. А проще просто приурочить промывку к очередному ТО - спокойнее будет и тебе и клиенту.
BMI57
Дата 21.03.2013 - 08:52
Казахстан
Пользователь №: 16862
На форуме с: 3.04.2010
Промывка без снятия ..Отношусь к этому как ТО ..
smax2004
  Дата 12.06.2013 - 20:58
Луганск Украина
Пользователь №: 26676
На форуме с: 12.06.2013
Подскажите новичку по промывке форсунок. Собрал стенд по тестированию форсунок с инета, на базе рампы Форд Scorpio 95год. с регулятором давления, топливного насоса и ключа управляемого пк- сом портом. По типу Car-test Injector .
Запускаю тест "Удержание" для определения производительности форсунок. Все форсунки одновременно открываются и начинают прогонять через себя жидкость. Во время теста появляется аномалия в виде - 2 форсунки закрыты, две льют, потом наоборот, то одновременно открыты, то одновременно закрыты. Хотя у них параллельное соединение, и они должны как то одновременно работать. Производительность у двух на 10-15 процентов выше. Как определить какие из этих четырёх форсунок работают не правильно. без подачи напряжения на катушки держат все.
Форсунки- Форд ,кто их сделал найти так и не смог и какие у них параметры то же.
Может их надо тестировать на определенной частоте или определённым импульсом.
Опции темыСтраницы: (29) « Первая ... 25 26 [27] 28 29  Ответ в темуСоздание новой темы
