правила![]() ![]() |
| АВС |
Дата 7.07.2006 - 21:47
Приехал с замечанием, что иногда не заводится, а когда заводится - то иногда нет мощности. По поводу того, что "не тянет" - насос на закрытый напор выдаёт всего 3.2кг, расход через обратку - 1л. На этой машине чтобы вытащить б/насос в понедельник будем снимать бензобак. Когда я попробовал раскрутить до 4 - 5 тыс об. - то двигатель раскрутился резво, при сбросе газа - заглох и не заводится. Проверил - нет искры. Подсоединяю запасной модуль заж. - искра есть. Подсоединяю обратно старый - искра есть, заводится. Снова делаю резкую перегазовку - опять глохнет и исчезает искра. (проверяю прокруткой и сканером через "Управлением ИМ"). Снова повторяю операции с модулями - опять на старом модуле искра появляется. (на новом газовать не пробовал, он висел на проводах). Что это за глюк, может кто сталкивался? Сброс с инициализацией, а также отсоединение аккумулятора - не помогает, только через подключение другого модуля. После того, как разберусь с б/насосом проверю перегазовку и с новым модулем, но есть ли какое обьяснение данного явления? |
| ra700 |
Дата 7.07.2006 - 22:13
| Rus07 |
Дата 7.07.2006 - 22:46
| cxal |
Дата 7.07.2006 - 23:14
В ЭЛЕКТРОНИКЕ НЕ МОГЕТ БЫТЬ .ГДЕТО В КОНТАКТАХ.нада искать |
| АВС |
Дата 7.07.2006 - 23:39
Дата 8.07.2006 - 04:54
Электроника - наука о контактах
Вполне допускаю "холодную пайку" в МЗ. Из-за вибрации и иной тОковой нагрузки при оборотах контакт отходит, искра пропадает. При перетыкании разъёма происходят минидеформации в районе разъёма и искра появляется. Сперва стоит просто подключить осцик к управляющим выводам МЗ и посмотреть сигнал при пропадании искры, в динамике. |
| АВС |
Дата 10.07.2006 - 22:15
