> Стеклоподъемники на Вектре-В, странная работа
Rus07
Дата 7.07.2006 - 23:10
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
Знакомый купил Вектру-В 97г. , наблюдается сранное поведение левого переднего стеклоподъемника (через раз и правого). При постановке на охрану стекло поднимается до конца и зразу опускается на половину. Такой же эффект наблюдается при закрытии и удержании замка ключем. На машине стоит дешевая сигнализация APS, номер не посмотрел. Может ее коряво установили? Купил он ее уже с сигналкой, родных брелков нет вообще.
ELK
Дата 7.07.2006 - 23:15
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Попробуй отключить акумулятор. После - обучи стёкла заного (при включенном зажигании иткрой и закрой до конца все окна, продолжая удерживать кнопки в крайних положениях около 5 секунд) Если не поможет- ищи почему стёкла подклинивает.
Пока происходит вот что- мозги думает, что в щель окна защемлена голова или рука владельца и откривает, чтоб её можно вытащить.
Rus07
Дата 7.07.2006 - 23:19
г. Нальчик
Пользователь №: 610
Спасибо, пробовал этот прием, помогает на день и все повторяется, может просто надо обслужить привод (почистить, смазать, отрегулировать)?
ELK
Дата 7.07.2006 - 23:25
LV
Пользователь №: 147
Обслужить не помещает. Вероятнее всего, что окна стали ходить слишком туго, или даже вообще подклинивать в близких к верху положениях.
И ещо- проверь питание на блоках управления стеклоподёмниками ( в дверях) Может подседает питание, вот и начинает выпендриватся.
