| Rus07 |
Дата 12.07.2006 - 20:54
| Тэфко |
Дата 12.07.2006 - 22:06
Сегодня тоже два Пассата победил, один с Диджитроником, второй с КЕ-. А на счет стыдно напрасно, чем больше опыта приходит, тем иногда сложнее простые косяки лечить- в ступор впадаешь, ищешь чего-то особенного, сложного |
| Rus07 |
Дата 12.07.2006 - 22:36
| Stoian |
Дата 12.07.2006 - 22:53
PS. Пока писал, появился и ответ на част вопросов. Затверждаеться предположение на управляющий вакуума клапан /если имееться/. Я бь! отключил его на пробу. Проверь нет ли по той трубке какой то обратной клапан с дроселем. Отключи и его на пробу. |
| tarascx |
Дата 12.07.2006 - 23:10
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 17 Пользователь №: 1243 На форуме с: 19.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Тэфко |
Дата 12.07.2006 - 23:26
| andreika |
Дата 12.07.2006 - 23:32
Наиболее вероятно что есть (как и предполагаешь) проблемы с ВВ частью. При запуске создаются наводки, а они в первую очередь влияют на «левые» срабатывания форсунки. Это можно увидеть только осциллографом по частоте открытия форсунки. И желательно смотреть записывающим осциллографом, плюс, на второй канал записать сигнал на катушке зажигания (относительно неё будут видны все «левые» впрыски). Иногда от лишней информации навешанной клиентом начинаешь лесть сразу в дебри, а неисправность лежит наверху и простая до смеха. Недавно на это попался. Машина заводиться и через несколько секунд глохнет. Записал несколько серьезных осциллограмм, вроде все нормально, но по дефекту этого быть не может. Стукнул себя по лбу ладонью, подключил амперметр вместо предохранителя бензонасоса и манометр в рампу. Насос накачивает давление и этим давлением его подклинивает, ток около 15 ампер становиться, давление падает и двигатель глохнет. При следующем запуске все повторяется (ведь давление упало). |
| Rus07 |
Дата 13.07.2006 - 08:12
| Stoian |
Дата 13.07.2006 - 09:21
| Rus07 |
Дата 13.07.2006 - 09:51
| Stoian |
Дата 13.07.2006 - 09:59
Хватить и вакуумметр. Ищи где продають оборудование о ремонт кондиционеров. |
| Тэфко |
Дата 13.07.2006 - 19:55
