правила![]() ![]() |
| stewen |
Дата 13.07.2006 - 08:44
![]() Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 30 Пользователь №: 1051 На форуме с: 20.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 13.07.2006 - 09:26
Почитайте ТУТ, возможно, что-то прояснится. Зы. Я что-то не понял - это уже после замены бендикса, другая проблема появилась? Сразу, или поработало всё-таки? Мож чего неправильно в стартере собрали? Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 13.07.2006 - 09:30 |
| stewen |
Дата 13.07.2006 - 09:55
| stewen |
Дата 13.07.2006 - 18:58
| aall |
Дата 13.07.2006 - 21:03
По всем признакам проблема в самом стартере,уж очень похоже на износ втулок стартера.
А это похоже на бок втягивающего или красного провада включения втягивающего(замыкание на плюс).
Дата 13.07.2006 - 21:39
2. неисправность втягивающего, или его разгрузочного реле (залипание контактов). |
| stewen |
Дата 14.07.2006 - 04:37
| stewen |
Дата 14.07.2006 - 04:49
| aall |
Дата 14.07.2006 - 09:16
НЕТ! |
| stewen |
Дата 14.07.2006 - 09:55
Дата 14.07.2006 - 10:01
Если имеется ввиду разгрузочное реле (на брызговике) - от нелёгкой жизни: коммутации большой нагрузки индуктивного характера. Вот его контакты при срабатывании и могут "прихватываться".
| stewen |
Дата 15.07.2006 - 18:32
В чем глюк втягивающего не известно т.к. оно не разборное. да и как то теперь особо не волнует. ВСЕМ СПАСИБО!!!! |
