| Ustamshi |
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 16 Пользователь №: 1734 На форуме с: 13.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Тема старая, обсуждалась многократно, но есть нюансы – о них вопрос. Электрика на 21083, карбюраторная, 10 лет, антифриз Первоначально: после 2-3 коротких нажатий на звуковой сигнал вылетал предохранитель вентилятора на 10А. В пробках на дороге горел предохранитель или сгорал сам датчик запуска вентилятора. I. Сделано в сервисе: заменен блок предохранителей, старый, с пальчиковыми. Поставлен универсальный с флажковыми предохранителями. ВОПРОС 1 . ВОПРОС СНЯТ В сервисе вместо реле вентилятора загнали перемычку. Поздно начал читать форум, поэтому старые тонкие провода заменил не заблаговременно, а как прогорели.. Результат – время от времени все равно горят предохранители, а если поднять номинал до 20-30А – то датчики включения вентилятора. Не сразу, а в пробке, после долгого "туда-сюда" на первой-второй скорости. II. Отключен звуковой сигнал – старый и ржавый, на случай, если где замыкает. Результат тот же. Иногда, если не запускается карлсон (контакт или предохранитель), при температуре примерно 99..105 сама включается печка (без вентилятора). Сервис приятный, но не комфортный … ВОПРОС 2 Как такое может быть? Или я что путаю? III. Выведены провода для принудительного включения карлсона. Система работает, но иногда провода плавятся. Итог - уже расплавились (пластик) штатная кнопка панели для 2108, для 2106, электровыключатель для настольной лампы 220, еще какой-то тумблер с толстыми контактами…. Провода стоят такие же, как к вентилятору... Сейчас работает самодельная конструкция из двух металлических пластин – работает, но как-то это стремно и нетехнологично. ВОПРОС 3: Где взять тугоплавкий тумблер какой-нибудь? [b] ВОПРОС 4: Понятно, что где-то в цепи ходит слишком большие токи. А как их сгладить? Аналог фильтра «Пилота» за некосмические деньги существует? Или есть проще решения? Подскажите, уважаемые, что делать – очень уж не хочется менять всю электрику целиком, а заодно и карлсона. C УВАЖЕНИЕМ, Ustamshi ot etogo vsego.... p.s. Система охлаждения промывалась с американским 10-минутным проедателем, измененйи никаких, вроде бы все циркулирует.Хотя сдается, есть большой разыв между показателем температуры, что от двигателя, и датчиком включеняи вентилятора - градусов в 5, если не 10. Это сообщение отредактировал Ustamshi - 13.07.2006 - 16:54 |
| aall |
Дата 13.07.2006 - 20:48
С реле было бы лучше.
По всем признакам хана "карлсону"
Странно но эти цепи никак не связаны межди собой(по заводу конешно).
Рубильник подайдёт ампер так на 150
А чем мерялась температура ,если только судить по показаниям штатного прибора ,у него погрешность большая по наму точно не определить
| Ustamshi |
Дата 14.07.2006 - 08:44
С реле было бы лучше.[QUOTE] Дык вот здесь в FAQе люди пишут, что с реле в новой коробке вентилятор будет постоянно включен - и типа без перемычки никак. ? С уважением, UStamshi ЗЫ Про рубильник уже думал - посеред торпеды с красной кожаной ручкой и надписью TURBO. Если ничего более компактного не найдется - придется... |
| aall |
Дата 14.07.2006 - 09:13
судя из описания блок с реле вентилятора.
Дата 14.07.2006 - 09:57
Во-первых: датчик вентилятора заменён на сильноточный, способный включать вентилятор напрямую, без реле? Второе - ток вентилятора замерялся? Может он неисправен и его надо менять, а не мудрить с рубильниками/датчиками?
Это либо что-то напутали в сервисе при замене блока, либо есть ещё и другие неисправности в электропроводке.
Реле можно поставить дополнительное, рядом с аккумом или где удобнее будет, для разгрузки датчика. Зы. Разобраться с этими траблами, не видя машины, будет трудновато: налицо неисправности штатной проводки, усугублённые "внесёнными" неисправностями при замене блока.
Надо было изначально искать неисправности, а не просто заменять блок (при этом наделав ещё неисправностей). К сожалению, последнее весьма распространено на наших "сервисах".
| Ustamshi |
Дата 14.07.2006 - 16:33
Поскольку обычно сталкиваюсь с "сервисами" именно в кавычках - вопрос, где найти "правильный" сервис для проведения правильной диагностики? В правильность, конечно, ходит и цена - учитывая возраст машинки, не хотелось бы быть излишне щедрым ... Сориентируйте, пожалуйста. Это сообщение отредактировал Ustamshi - 14.07.2006 - 16:33 |
Дата 15.07.2006 - 04:16
Вопрос в корне не верен - надо искать Мастера, а не обезличенный сервис. Обычно цель достигается либо по совету/рекомендации от знакомого, обслуживающемуся у рекомендуемого мастера, либо путём собственных проб и ошибок в блуждании по сервисам. Либо делать самому, но тут много ограничений.
Наверное, вернее будет сказать "учитывая платёжеспособность" - ведь если-бы она была значительной, то и машинка была-бы поновее и/или другая - разве не так?
Ну да ладно, ты-же вроде из Москвы? Можешь подъехать ко мне, м.Бибирево. Если устроит, то велкам в личку. |
