> Глохнет при движении, Ваз 2106
vano495
  Дата 14.07.2006 - 16:18
Помогите"!!!!!
Началось во время жары!!!
1. Двигатель нагревается до работы вентелятора и далее(пробки), но не более 105-110 град.
2. Неожиданно глохнет во времени движения или обороты до нуля
3. Нажимаешь газ начинаются рывки, выжимаешь сцепление катиться. может сам двигатель раскрутиться, а может и заглохнуть.
Безконтактная система зажигания, "Озон", ваз-21061
Ремонт:
1. Заменил бензаносос на Питерский
2. Заменил игольчитый клапан
3. Заменил фильтры тонкой очистки как в карбюраторе, так и в резной в систему топлипровода
4. Подтянул все хомуты на топливопроводе
Дальше не знаю.
ПОМОГИТЕ!!!
Дата 14.07.2006 - 22:24
Дальше не знаю
Я бь! попробовал заменить трамблер с класики. Надо сообразить с катушки. Если Б117, не проблем.
kai
Дата 16.07.2006 - 22:17
Пользователь №: 1097
На форуме с: 31.01.2006
kai у тебя похоже сдыхает датчик хола проверь так вытащи разем с трамблера и замкни средний контакт кратктовременно с массой должна быть искра на главном проводе
ahim
Дата 16.07.2006 - 23:27
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Для начала можно нагреть, дождаться когда заглохнет, и посмотреть уровень бензина в карбе, чтоб определиться в какую сторону "копать".
"глюк" ДХ так не проверить будет. если бы он совсем помер...тогда легче, а так заменои или осциллографом "вылавливать" когда появится. может масса где плохая у комутатора(было на 99-ои похоже)
vano495
Дата 11.06.2008 - 09:36
спасибо всем!!!Кто ответил в пост!!!
Тогда все оказалось веселее!!!!!
Котактное явление на шлефе от коммутатора к трамблеру!!!!
В фишке которая приходит к трамблеру от ходил один из 5 контактов. Видно от жары, расширирялясь пласмасса или тряски (о , наши дороги), контакт не обеспечивал контакт.
Хорошо поджал проблем нет!!!!!
ahim
Дата 11.06.2008 - 12:49
vano495, спасибо, что отписался о результатах smile.gif . Лучше поздно чем никогда. Давно сказано old.gif
