| Misha190E |
Дата 19.07.2006 - 13:57
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
удавил я жабу наконец-то и взял ссебе б/у ноут, но как обычно с б/у техникой акку у него трупп. Восстанавливать не хочу, т.к. основное использование это гараж и автомобиль. Вот как в автомобиле его питать и хочу проконсультироваться. варианта 2: 1. переходник 12-220 и штатный БП 2. дешевый переходник 12-19В Вариант 1 стоит где-то 600 р, вариант 2 если хороший то более 100$, если дешевый то есть боязнь что он будет броски пущать на ноут и это приведет к его(ноута) выходу из строя (так меня пугали дядьки на работе)... Хочу теперь понять обоснованы ли такие страхи и может ли быть нечно подобное с переходником 12-220В? т.е. как выбрать хороший, надежный и недорогой вариант питалова? ЗЫ: ноут HP Omnibook 6100, по доке 72W мощность, на блоке питалова штатном написано вход 100-240, ~1.5А, выход 19V ~ 3.16А |
| Петрович |
Дата 19.07.2006 - 15:53
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 301 Пользователь №: 10 На форуме с: 10.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Преобразователи - это как повезет! но без аккумулятора опять не очень (хоть сколько-то аккумулятор дышит??? или помер?)! Подбирал к монитору блок питания: купил с запасом (процентов так 50 запаса)по току = пару месяцев выдержал. Ну коль оно китайское, то сделал вывод, что не повезло и рискнул на второй новый, чтоб экономить время! Опять два месяца и через 15 минут после включения монитор как темная ночь. Взял побольше корпус, поставил мелкий вентилятор 12 вольтовый (от компа, на какой-то проц дул), запитал его от 5 вольт = крутится и охлаждает всё.. Тот же самый блок питания (ни одной запчасти не заменил) в корпусе бОльших размеров и с вентилятором работает на ура!
Эти оба варианта - преобразователи! При использовании 220 и штатного блока питания есть хоть преграда между ноутом и китайскими девайсами. И совсем не худо посмотреть питание осциллографом! |
| Misha190E |
Дата 19.07.2006 - 16:55
Восстановить акку стоит около 2000 или чуть меньше, но все равно это не выход, т.к. мне ишо usb осцил питать нуна как я понимаю (ишо не видел) ну и батарейка по любому долго не протянет... т.е. как я понял лучше взять все же 220? |
| ra700 |
Дата 19.07.2006 - 18:57
Дата 19.07.2006 - 20:24
В качестве буфера питания ещё потянет, КМК.
Я-бы предпочёл вариант 2: меньше дивайсов, путающихся под ногами/руками, выше КПД (нет двойного преобразования, потерь на лишних проводах). Но, желательно, чтобы была гальваническая развязка входа/выхода, т.е. чтобы преобразователь был с трансформатором - мало ли, что. Не пробовал поискать "не дешевый" преобразователь 12-19, но б/у для экономии? |
| Misha190E |
Дата 19.07.2006 - 21:07
для старого тошика, там 15Вольтей я сваял просто провод и от отдельного АКБ хотел питать, но тошик сдох, поэтому даже исптытать не удалось поискать б/у автопитальник конечно мона, но сомнения берут что найду, т.к. покупают такое люди не бедные, и соответственно вряд ли они будут пытаться продать такое ну а из дешевых изделий боюсь я не смогу определить его качество, разве что после покупки разобрать его и вам внутренности сфоткать |
Дата 20.07.2006 - 06:39
Гы, не скажи! Энто мы с тобою можем или на запцацки пустить или выкинуть, а "не бедные" за каждый рупь маму продать готовы (потому и не бедные).
А самому сваять мыслей не было? Схемка-то вроде не сложная - микруха (надо купить), индуктивность намотать да к энтому немного обвеса распространённого. Поищи по Окте, там пару веток по теме было. И ещё ссылочка, для подбора микрухи/схемы по заданным параметрам преобразователя: http://www.national.com/appinfo/power/ |
| Misha190E |
Дата 20.07.2006 - 10:04
вот что мона купить в магазине http://www.li-ion.ru/autoadapt.php |
| Aleksey |
Дата 20.07.2006 - 10:38
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 67 Пользователь №: 1233 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
В качестве варианта - взять китайский девайс 12/19В и питаться от отдельного аккумулятора 12В. В таком варианте погрешности фильтрации не будут иметь значения. |
| Misha190E |
Дата 20.07.2006 - 11:09
все же я подумываю взять питальник на 110вольт от фирмы Компак что по ссылке, вроде вещи фирменная, должна быть нормальной хотя тут блин несчастье - комп перестал грузиться, винт екнулся плин... писец, второй ноут б/у умирает в моих руках |
Дата 20.07.2006 - 15:06
Единственное требование точно брать штеккер по диаметру штыря гнезда , потому как они бывают разные от 1,2 и до 2,5 мм , при одинаковых внешних размерах, обратите на это внимание! Я сначала тоже загнался, хотел брать стакан за 60 баксов, но хорошо что деньги истратил на хороший кейс для хранения и перевозки. А как вариант , если нужна гальваническая развязка по питанию ,использую китайский аккум на 12 Ач. Новый покупал рублей за 300 с копейками ( для охранно-пожарных сигнализаций) более часто всречаются 7Ач , но это не надолго на час , не более. |
| sdl2000 |
Дата 20.07.2006 - 15:57
Правда очень редко пользуюсь питанием не от сети. Все как-то надобности не возникает. Ноут - Siemens, PII366. |
| aov |
Дата 21.07.2006 - 10:48
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 21 Пользователь №: 186 На форуме с: 19.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Единственно, что пришлось сделать это дополнительную розетку в авто вместо прикуривателя а то очень грелась при большой нагрузке... |
| cxal |
Дата 25.07.2006 - 21:56
ломало все преобразователи взял бу УПС за 50 руб без акб. и проблема решилась. этот упс вытягивает даже комп с моником.(когда не было моника). |
