| posoh |
Дата 22.11.2004 - 21:58
так вот: имеем ВАз 2112 с панелью типа ВДО включаем зажигание, заводим машину - все приборы на панельке фунциклируют нормально, но стоит повысить обороты до 2-2,5 так сразу все приборы падают в ноль и больше не реагируют... выключаем зажигание и пробуем снова - таже картина Ваши версии Господа только это, сразу не отгадывайте |
| dk34 |
Дата 23.11.2004 - 22:56
Это сообщение отредактировал dk34 - 23.11.2004 - 22:58 |
| posoh |
Дата 24.11.2004 - 21:22
Дата 25.11.2004 - 00:38
| posoh |
Дата 25.11.2004 - 23:10
| Misha190E |
Дата 25.11.2004 - 23:13
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
прошу пардон за глупости, но мне кажется что проблема в этом направдении... |
| posoh |
Дата 26.11.2004 - 11:01
| posoh |
Дата 28.11.2004 - 19:32
всё дело в зарядке, вернее в перезарядке завёл на хх получилось -15 - 16 вольт. прибавил оборотов - 19-20 у панели видать защита есть по напряжению... |
| dk34 |
Дата 3.12.2004 - 18:58
| posoh |
Дата 3.12.2004 - 20:34
а клиент говорит: - а у меня ещё лампочки сгорели на ближний свет и на стопы! вот после это и полез я с мультиметром к генератору... |
Дата 3.12.2004 - 22:25
На старых блоках, вопреки популярным описаниям, чек от перезаряда врубается при неизвестном и, видимо, очень большом напряжении. Мне еще ни разу не удалось зафиксировать такую причину загорания чека. Наверное, там нужен разряд небесной молнии в проводку. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| varta |
Дата 5.02.2005 - 18:52
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 304 Пользователь №: 167 На форуме с: 5.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
ЭБУ после работал на ура. |
| nick |
Дата 16.02.2006 - 15:03
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 20 Пользователь №: 1151 На форуме с: 16.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
