> работа двигателя 1.6sv, при прогреве двигателя по тахометру набл
ШАВ
Дата 21.07.2006 - 14:03
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 1766
На форуме с: 20.07.2006
НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ ПРОГРЕТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НА ХОЛОДНОМ ВСЕ НОРМАЛЬНО
машина ОРЕЛЬ-КАДЕТ движок 1.6sv 1987г выпуска
Это сообщение отредактировал ШАВ - 21.07.2006 - 14:10
ELK
Дата 21.07.2006 - 22:54
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Не хочет работать, это как? Троит, не набирает обороти, глохнет на ходу, нет мочности, или ещо что то?
ШАВ
Дата 24.07.2006 - 15:46
троит и сбрасывает обороты с 2000 до1500 причем в хаотичном порядке .заменил свечи, коммутатор,бензонасос промыл частично карбюратор но эффект остался тот же
Это сообщение отредактировал ШАВ - 24.07.2006 - 15:51
ELK
Дата 24.07.2006 - 23:40
LV
Пользователь №: 147
Цитата (ШАВ @ 24.07.2006 - 15:46)
троит
Значит ещо раз проверить высоковольтную систему, особо обращая внимание на высоковольтние провода. А ещо лутще их просо заменить на хорошие.
Обязательно проверить двыгатель на подсосы воздуха. Слабое место- прокладка впускного колектора.
Дата 24.07.2006 - 23:54
Проверь вакуумный усилитель тормозов, а так же шланг идущий к нему.На заведенном двигателе передави шланг идущий к вакуумнику и посмотри на реакцию двигателя.
ШАВ
Дата 25.07.2006 - 07:17
спасибо всем за информацию
ШАВ
Дата 25.07.2006 - 07:24
ELK
ELK
борода
борода
