| REDOMEN |
Дата 23.07.2006 - 11:34
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 5 Пользователь №: 1776 На форуме с: 23.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 23.07.2006 - 13:37
На классике и карбовых зубилах/матрёшках - подключение только к катушке, сигнал - импулсы первички зажигания, до 400Вольт. На впрысковых зубилах/матрёшках - тахо подключается к специальному выходу контроллера двигателя, сигнал низковольтный, "катушечный" тахо работать не будет. К гене тахо обычно подключаются на дизельных моторах, подключение к фазному выводу обмотки генератора. Так-же на дизелях встречается свой отдельный датчик на двигателе, специально для тахо. На электронных современных дизелях - от мозгов. Советую зайти в файлы - там можно скачать полезные книжки, проясняющие многие вопросы. |
| audiserg |
Дата 23.07.2006 - 17:41
| REDOMEN |
Дата 28.07.2006 - 00:18
| Alt |
Дата 29.07.2006 - 19:03
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 5 Пользователь №: 1793 На форуме с: 29.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А на какое авто есть желание поставить тахометр? Про концевик "ручного газа" - при утапливании кнопки управления воздушной заслонкой просто погаснет лампочка на панели приборов. Это сообщение отредактировал hash - 2.08.2006 - 08:00 |
Дата 24.09.2006 - 00:04
Теперь может. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| napoxoq |
Дата 26.09.2006 - 21:46
![]() ![]() Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Чтой-то у меня пока не получается
В таких надеждах оглавление увидел. |
