| gleb |
Дата 24.07.2006 - 13:25
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 60 Пользователь №: 1048 На форуме с: 19.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Детали аппаратно/программной реализации: - управляющий микроконтроллер - AVR tiny15; - силовой ШИМ-ключ IRF2804; - частота ШИМ - 200 Гц; - обработка сигнала с датчика температуры: синхронизирована с ШИМ-сигналом, производится во время закрытого состояния ключа для исключения влияния падения напряжения на общем проводе; АЦП-преобразование производится раз в 640 мсек с записью в циклический буфер на 16 значений и усреднением; точность АЦП - 8 разрядов; - диагностика - встроенным светодиодом с выводом в двоичном коде значения АЦП и слова состояния устройства; - установка порогов срабатывания - ручная, полуавтоматическая, автоматическая. Пороги срабатывания хранятся в энергонезависимой памяти реле. ручном режиме верхний и нижний пределы задаются поднесением магнита к корпусу реле по достижении желаемой температуры двигателя; В полуавтоматическом нижняя температура задается магнитом, а верхняя фиксируется в момент включения вентилятора контроллером ЭСУД; В автоматическом верхняя температура фиксируется в момент включения вентилятора контроллером ЭСУД, а нижняя берется как показания АЦП в этот момент * 1.25; Устройство полностью имитирует штатное реле - в несконфигурированном состоянии, или с неподключенным к датчику температуры выводом управляется как обычное реле по команде контроллера ЭСУД. Кидайте помидоры! |
| Тэфко |
Дата 24.07.2006 - 22:30
Кстати, у них предполагалась установка не только на инжектора |
Дата 25.07.2006 - 01:15
![]() Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7226 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
Изящно!
Т.е., если я правильно понял, в случае невмешательства человека с магнитом будет активен автоматический режим (по умолчанию)? Как перейти с однажды выбранного ручного режима на автоматический? Это сообщение отредактировал hash - 25.07.2006 - 01:34 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| gleb |
Дата 25.07.2006 - 10:55
Изначально устройство находится в несконфигурированном состоянии - т.е. без установленных верхнего и нижнего порогов и работает как обычное реле только по сигналу включения вентилятора от ЭУСД. Если оба порога в устройстве установлены (неважно как - вручную, полуавтоматом или автоматически) - то чтобы выставить пороги заново, надо при поднесенном магните включить зажигание. Конфигурация стирается, устройство переходит в тестовый режим - дает 0, 25, 50, 75, 100% ШИМ на вентилятор с периодом 5 сек на каждое значение. По выходу из тестового режима при следующем включении зажигания устройство будет находится в исходном (несконфигурированном) состоянии. А дальше - либо человек с магнитом, либо дождаться включения вентилятора ЭСУДом - и пороги опять установлены. Я не очень уверен насчет 1.25 при автоконфиге - надо считать показания АЦП при 90С и 105С (по прибору) и поточнее установить, чтобы для массового потребителя вообще исключить человека с магнитом |
| gleb |
Дата 25.07.2006 - 11:07
Экономия топлива не может быть существенной, скорее всего ее вообще не будет - т.к. чтобы снять определенное кол-во тепла с теплообменника (читай, уменьшить его тепловое сопротивление металл-воздух), надо интегрально прогнать определенное кол-во воздуха - т.е. совершить определенную работу, затратив энергию = мощность * время. На малых оборотах вентилятора мощность будет меньше, зато время больше. Все зависит от функции "КПД вентилятора (скорость потока)/подводимая мощность" и "тепловое сопротивление радиатор-воздух/скорость потока воздуха" Разработка была сделана как способ проверить: a) можно ли вместить подобное устройство в стандартный корпус реле; с) убедиться, что IRF2804 очень хороший транзистор и практически не рассеивает мощности при коммутации сильноточной нагрузки (радиатор-то ставить внутри реле негде!) d) освежить навыки программированияч микроконтроллеров (когда-то писал под 8051) - теперь все стало проще, быстрее, меньше и лочше |
| Silych |
Дата 1.08.2006 - 20:58
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 29 Пользователь №: 1164 На форуме с: 23.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Хоть его сопротивление примерно 4 милиОма, а жигулевски вентилятор потребляет 10А, тогда транзистор должен рассеять 4ВТ. Это для корпуса транзистора много. Нужен радиатор. |
| gleb |
Дата 2.08.2006 - 13:12
Это сообщение отредактировал gleb - 2.08.2006 - 13:18 |
| Silych |
Дата 3.08.2006 - 20:13
| gleb |
Дата 3.08.2006 - 22:04
Щас прикину теоретически по-максимуму: Средний ток вентилятора пусть будет 16А (в реале - 12), а сопротивление канала - 4мОм (по даташиту - 2мОм). Примем максимальную скважность за близкую 100% - тогда средняя рассеиваемая мощность за цикл без учета переходного режима - 16*16*0.004 = 1.024Вт - т.е. 1Вт. Теперь посчитаем рассеиваемую мощность включения при чисто активной нагрузке (в реальности при индуктивной нагрузке мощность меньше т.к. время нарастания тока в индуктивности больше времени фронта, а при выключении ключа ток через ключ практически не идет - накопленная в индуктивности обмотки энергия рассеивается шунтирующим обмотку диодом): Приведенная емкость затвор-исток пусть будет 10нФ (по даташиту в 2 раза меньше). Затвор открывается через резистор 1кОм на +14В. Транзистор входит в насыщение при Uзи порядка 7В - для удобства прикинем, что Tфронта=RC ( заряд до 0.66U). Т.е. длительность фронта будет около 10^-8 * 10^3 = 10^-5 сек - т.е. 10мкс. Закрывается транзистор шунтированием затвора управляющим биполярным транзистором. Для упрощения примем, что закрывается он так же разрядом емкости затвор-исток через резистор 1кОм - т.е. время спада равно времени фронта (в реале - быстрее). Временем срабатывания самого канала пренебрежем - по даташиту это десятки наносекунд. Теперь, рассеиваемая за период ШИМ мощность включения будет примерно U^2/(2*R) * (Tфронта * 2/Tпериода). Сопротивление нагрузки при 14В и 16А будет порядка 0.8Ом Итого при частоте ШИМ 200Гц (период 5 мс) получим мощность переходных процессов: 14*14/(2 * 0.8) * (2*10^-5 / 5*10^-3) = 49 * 10^-2 Вт. - то есть 0.5 Вт. Общая рассеиваемая мощность будет порядка 1.5 Вт на корпус, что многовато при отсутствии радиатора и при тепловом сопротивлении кристалл/окр. среда порядка 50 C/Вт приведет к его нагреву на 75 градусов, что много. Однако учитывайте, что мы везде делали щедрые допущения в плюс, а транзистор имеет небольшой теплоотвод на вывод реле, поэтому в реальности транзистор нагревается на ощупь не более чем до 40-50 С. Вопрос Силычу - какая у Вас частота ШИМ? По расчету, если в силыче скажем 2000Гц - то на переходных процессах рассеется 5 Вт - что уже не шутки. Вывод: частота ШИМ должна быть минимально необходимой. Для вентилятора с большой инерцией будет достаточно наверное и 50Гц |
| bineon |
Дата 4.08.2006 - 08:12
Нагрев транзистора действительно при лояльных температурах и режимах небольшой, сам ездил с открытой платой без теплоотвода, который корпус. Фото: http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?...b519e686&page=1 Совершенно другое дело, когда пробки при +35, под капотом в холодной пазухе +75, тепло от транзистора отводить крайне тяжело, дополнительно появляется нагрев конденсатора от повышенных пульсаций бортовой сети. А в руках хорошего разработчика работают даже самые невозможные устройства |
Дата 4.08.2006 - 08:36
Турбинки эти значительно оборотистее вентилятора радиатора и явно на ламель приходят не 2 импульса за проход щётки, однако никаких проблем это не вызывает. Вебасто - это всё-таки солидная контора и абы-как делать не станет. |
| gleb |
Дата 4.08.2006 - 09:18
Вовсе необязательно. Тиристорные регуляторы коллекторных моторов на 220 В работают при 50 (читай 100 - полярность не важна) Гц. Да, на малых скважностях они дают пульсирующий момент - ну и черт с ним! Я при 200 Гц не заметил никаких проблем - минимальная скважность у меня 20%, но при переходе 0-->20% раскрутка идет на 50% мощности в течение 0.6 сек. При 20% слышен звук модуляции, но только при неработающем двигателе. Звук мотора его заглушает. У вас при 12кГц основные потери должны идти от фронтов управляющих импульсов - а IRF2804 логическими уровнями к сожалению не раскачивается. Нужен драйвер, лучше комплементарный. (Посмотрел сейчас фото модуля - вы действительно используете отдельный ШИМ-контроллер с встроенным комплементарным драйвером). Низкая частота ШИМ в моем устройстве имеет еще одно преимущество - цикл АЦП преобразования идет во время закрытого состояния ключа (и времени этого хватает с запасом) - т.к. в штатной проводке общий провод один, а контур тока при закрывании ключа через него не проходит (диод вынесен в разъем у вентилятора).
Опять, у меня другие условия - реле размещено в салоне - а там редко бывает +75, особенно внизу.
Куда вам 1000мкФ? заменить резистор 1Ом диодом, за ним сразу керамику на 0.1, а электролит достаточно и 100 мкФ. Все провода желательно пропустить через ферриты. И будет счастье Вот моя реализация в макете: http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=51121 |
