> Ford Transit 2002 2,0 Td Abfa, не заводится
audiserg
Дата 25.07.2006 - 07:33
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
по протоколу для этого движка соеденится неудалось, т.к. прошивка для сканера что то глючит. но всеже обд коды выдал и немного лайв даты. после стерания кодов новых непоявилось. инерционный клапан как и подкач-й насос в комплектации отсутствуют. сам насос по кан шине общается с блоком.
Обороты видит. Из форсунок хоть и прыскается но вполне легко зажимается пальцем. подскажите что смотреть. и можно ли этот насос проверить на стенде, без ЭБУ. Иммо присутствует.
Тэфко
Дата 25.07.2006 - 23:34
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Иммо, думаю, блокирует управление золотником (если ТНВД Бош, с другими пока не сталкивался), при этом подачи по форункам вообще нет. Это если управление подачей электронное, в Боше глянул по Транзиту, не нашел этого, что там, трос акселератора что ли?. В твоем случае, скорее механика насоса под вопросом, износ плунжера, например. Подача за такт мизерная, но рукой ее удержать вряд ли можно, давление там нормальное.
