> Какой ДМРВ должен быть?
АВС
Дата 25.07.2006 - 20:55
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Подскажите, какой ДМРВ должен стоять на ВАЗ 21103 (десятка) 1.5л. 16кл. 2001г.
Контроллер Январь5.1 (Евро-2), прошивка J5VO5H16.
Полез смотреть, а там стоит 04-й, но ведь их уже давно не выпускают?!
Машина куплена с рук, нынешний хозяин датчик не менял.
Дата 25.07.2006 - 21:32
Могу ошибаться, но вроде на Январи 004 никогда не ставился.
Алексей Борисович
Дата 25.07.2006 - 22:07
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
004 для серии F январь и бош, выше уже 037
КММ
Дата 25.07.2006 - 22:08
Покинул нас навсегда ...
Россия г. Волжский
Пользователь №: 1370
На форуме с: 22.04.2006
ДМРВ 04 на Январи не ставился. Я такого не встречал
АВС
Дата 25.07.2006 - 23:24
Пользователь №: 362
Спасибо, так и передам хозяину.
(началось с того, что U при вкл. заж. было 1.037в. Поставил свой (037-й) - напряжение стало 0.997в, вот и не знал какой ему посоветовать брать. Хотя там сигнал висел по "Нет отклика ДК", так и было на самом деле, только при повышенных оборотах как то вяло начинает реагировать а на ХХ опять постепенно затихает).
Хозяин не богат, спрашивает, как его (Датчик Кислорода) можно промыть? Слышал, что ортофосфорной кислотой, если срезать защитный колпачёк, но там важно не передержать. Кто-нибудь пробовал ради эксперимента? А может ещё чем? И надолго ли хватает?
Gregor
Дата 26.07.2006 - 08:21
Пользователь №: 397
На форуме с: 27.04.2005
привет !
можно перешить блок программой без ДК это быстрее и дешевле вдвое !
АВС
Дата 26.07.2006 - 23:37
Пользователь №: 362
Только сегодня прислали почтой программатор с http://maslov.com.ru/progr.htm
Только я там мало что понял. На CD, что шёл с ним - старые версии программ, какие то диагностические проги, по изменению калибровок...винегрет. Но вроде на Январи что то есть. Честно говоря, думал, что будет подробное руководство как это всё делать. Наверно нужно заказывать лицензионные версии программ? Буду грызть эту науку.
