> Проблема со свечами на Опель-Омега, Выходят из строя свечи
avkop
Дата 26.07.2006 - 10:44
stena.gif Опель-Омега 1988 г.в. С периодичностью в 2-3 мес летят свечи. Ставил дешевые, ставил дорогие по каталогу - результат тот же. Что это может быть. Доп. информация: на машине стоит газовое оборудование. Дефект сначала сказывается на бензине, через месяц - на газе. Свечи менял раз пять.
Дата 26.07.2006 - 17:35
Такое не встречал. Кроме помененнь!е вь!водь! кабеля к КЗ и обратной полярности искре /которое не уверен, что приведеть к ускореннь! вь!нос/ могу предположить только ,,левь!е" свечи. Если есть какой то химической активности в топливо, до сих пор полетел бь! и движок. kto.gif
Дата 26.07.2006 - 20:00
А заводимся на бензине? Возможно, просто заправились слишком "железным" бензином.
Опишите подробнее - как выглядят изоляторы отказавших свечей (нету-ли прожилок пробоя на изоляторе, его цвет), заправляетесь на одной заправке или на принципиально разных, как на долго хватает бака (если используете бензин только для заводки) и т.д.
ELK
Дата 26.07.2006 - 22:27
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
А свечние провода проверяли? И ещо- не подключена ли наоборот катушка?
Alt
Дата 29.07.2006 - 19:08
Пользователь №: 1793
На форуме с: 29.07.2006
Не знаю, как там с газовиками, но на бензиновом мерсе барахлил датчик кислорода в сторону обогащения смеси, и пока хозяин решился его заменить, свечи "летели" по-страшному. Потом стало нормально.
рашид
Дата 19.08.2006 - 22:24
опель омега 95 г. 2.0 i ,зажигание как будто сильно раннее аж отбивает назад,
то провалы появляються , может у кого есть опыт ???
