> Опель Зафира-букет неисправностей
Дата 27.07.2006 - 18:41
Сегодня смотрел машинку-сразу несколько жалоб-постоянно горящая лампа АБС, периодически моргающий чек, неработающий спидометр, и неработающий климат.
Что непонятно:
1. Чем смотреть АБС? Пытался посмотреть унисканом-там диагностики АБС нет.
2. По поводу климата-текущая ошибка: реле выключения кондиционера!
Что это за реле и где находится? Смотрел по схеме-ничего похожего нет.
Может корявый перевод и имеется ввиду датчик давления (смотрел унисканом)?
3. Какой сигнал снимается с датчика давления климата?
4. Откуда берет сигнал спидометр? И еще-по датчику скорости ошибки нет. Можно ли из этого сделать вывод о наличии сигнала скорости, с вытекающей неисправностью приборки?
Дата 27.07.2006 - 18:55
Совсем забыл-машина 99 года, мотор X16XEL
aall
Дата 27.07.2006 - 19:49
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Датчик скорости находитса в ступице левого переднего колеса
Дата 27.07.2006 - 20:00
Он один на АБС и ДС, или разнь!е? Сколько импульсов на оборот дает?
Дата 27.07.2006 - 20:19
Интересный поворот-хотелось бы подробностей!
aall
Дата 27.07.2006 - 20:56
Днепропетровск
АБС и ДС разные.Характеристик не знаю .Просто менял правый и левый ступичный пидшипник на АстреG 2000г.в.Так вот левый был с выводом датчика.У АстраG и Зафиры я думаю эти системы анологичны.
aall
Дата 27.07.2006 - 21:13
Днепропетровск
http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=3531
Если Зафире есть этот дисплей то можно проверить исправность ДС
Это сообщение отредактировал aall - 27.07.2006 - 21:15
Дата 28.07.2006 - 07:59
Датчик на ступице посмотрю. И все таки чем же можно пощупать АБС? Или что кроме Опель скана и Tesh2 вариантов нет?
ELK
Дата 28.07.2006 - 08:48
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Ну почему же нету! Есть ещо Бош КТС,Ляунч- Х431, Сарман Скан (правда он с Опелями очень коряво работает), ПДЛ итд! Но всё это апаратние сканери.
audiserg
Дата 28.07.2006 - 09:46
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
Реле конждея обязательно есть называется a/c relay стоит обычно в блоке предохранителей и реле. Возможно под капотом.
Дата 28.07.2006 - 22:29
Дата 29.07.2006 - 00:04
вся беда ещё в том, что сигнал с датчика обрабатывается блоком АБС(электроника в микроисполнении и не шибко надёжная, все контакты платы соединены точечной, сваркой ремонтопригодность -ноль!) а блок продаётся чаще всего всборе , и стОит не хило. Попробовать пустить сигнал датчика на спидометр в обход блока АБС, может прокатит?
ELK
Дата 29.07.2006 - 00:24
LV
Пользователь №: 147
Цитата (denkisan @ 29.07.2006 - 00:04)
(электроника в микроисполнении и не шибко надёжная, все контакты платы соединены точечной, сваркой ремонтопригодность -ноль!) Попробовать пустить сигнал датчика на спидометр в обход блока АБС, может прокатит?
Не согласен, что блок совершенно не ремонтопригоден. Бывали случаи, что удалось востановить блоки, но в большинстве случаев, тогда, когда они просто с гнили. И то не каждый раз.
Ну а обойти блок и подать сигнал прямо с датчика врядли удастся. Так как с датчика сигнал приходит синусиодальной форми, ну а с блока на спидометр и другие блоки уже приходит прямоугольние импульси, обработание блоком АБС.
ELK
Дата 29.07.2006 - 00:31
LV
Пользователь №: 147
Цитата (karel @ 28.07.2006 - 22:29)
Значит бюджетного ничего нет!?
Можно пробовать Венгерской програмкой, гордо названой Теч-2., через простой к-л адаптер. Вроди у Стояна эта прога была. Он мне присилал, но так я её и не попробовал.
Дата 29.07.2006 - 01:09
