> ауди100. замок и контакты
Самоделкин
Дата 11.08.2006 - 15:04
Пользователь №: 1786
На форуме с: 26.07.2006
Цитата (Edinolichnik @ 11.08.2006 - 08:22)
В очередной раз- Большое спасибо! Я с самого начала понял, что мне крупно повезло в жизни, что я попал на этот форум и общаюсь с вами. У меня есть знакомый электрик, к нему не подойдёшь ни с каким вопросом. "Вы всё только испортите, приезжайте, я всё сделаю сам" -его ответ на любой вопрос. А здесь!
Пока я готов ответить только на зто
"Если батарея чистая (нет разрядки через грязь на поверхности)"
Помыл акк. с мылом-вроде пропало.но буду контролировать дальше.
А остальное сейчас ещё раз перечитаю и принимаю, как руководство к действию
Дата 12.08.2006 - 06:32
Пожалуйста!
Знаешь, форум - это несколько иной мир общения, чем в реале.
А в реале на работе я тоже особо не распространяюсь ответами на вопросы - как говорится "время - деньги", и на работе я зарабатываю деньги, а за ответы на вопросы я денег не беру. По крайней мере пока wink.gif , потому как такие мысли давно имеются - дабы не отвлекали понапрасну празднослоняющиеся, кто задаёт "вопросы ради вопросов".
Дата 12.08.2006 - 13:10
Помыл акк. с мыло
Лучше раствором питьевой соды.
Самоделкин
Дата 19.08.2006 - 13:32
Цитата (Edinolichnik @ 12.08.2006 - 07:32)
Пожалуйста!
Да, насчет реалий вы правы, нравятся они нам. или нет, с ними приходится считаться.В наше время человек более уязвим, и стабильность благополучия напрямую зависят от толщины кошелька каждого.
Сейчас я в глухом ремонте, система питания, но на диагноз-заводится от принудительно впрыскнутого бензина, вырабатывает его и глохнет- может же влиять низкое напряжение на насосе из-за плохого акк-ра?
Про соду я знаю. просто в тот момент замотался, и что попалось на глаза. тем и промыл(а сода рядом стояла)
Дата 19.08.2006 - 18:46
Если аккумулятора хватает для запуска стартером - значит дело не в нехватке напруги для насоса из-за акка, надо искать другие причины: недостаточное давление бензина из-за неисправности б/насоса, недостаточного напряжения на насосе из-за падений в проводке, засорённость фильтров/магистрали, неисправность или регулировки дозатора.
Самоделкин
Дата 21.08.2006 - 17:57
Цитата (Edinolichnik @ 19.08.2006 - 19:46)
[QUOTE] Если аккумулятора хватает для запуска стартером - значит дело не в нехватке напруги
я тоже засомневался, потому что мной установлен датчик на фильтре и он лишь при длительном пуске показывал давление ниже обычного.Промерил проводку к насосу- в пределах-около 0,3вНа указатель топлива мало приходит, чуть более 10в, но он у меня всегда глючил. смущает то, что на разъеме к насосу напр-е скачет( в милливольтах) в такт моргания лампочки зарядки. И ещё неприятность. Когда мерил напр-е у реле насоса, коротнул. Предохранитель насосо цел(хотя дымок шёл снизу из-под него), а сгорел пр-ль освещения багажного отд. и стоп сигналов. Цепи то вроде разные...
Дата 22.08.2006 - 08:12
Напряжение на датчик приходит с показометра бензина, а показометры в приборке, если не ошибаюсь, питаются через встроенный в приборке интегральный стабилизатор напряжения, а он какраз и выдаёт 9-10В.
... а сгорел пр-ль освещения багажного отд. и стоп сигналов. Цепи то вроде разные...
Действительно, странно. Может кто раньше намудрил чего в проводке, например поменял местами подводку к предохранителям (допустим, из-за оплавившегося гнезда предохранителя - не видать такого?)
Самоделкин
Дата 22.08.2006 - 11:55
Да, так. Я когда менял З.З. промерил напр-е на стабилизаторе- на него приходили 10, с него 9в. но разве он не должен выдавать 12в? У меня тахометр показывает max 1500 об. и я считал, что причина в стабилизаторе.
"Действительно, странно. Может кто раньше намудрил чего в проводке",
Значит, действительно что то не так... Приму к производству.
Дата 22.08.2006 - 20:23
Нет, это на него приходит 12, а с него - пониженное.
Тахометр - проверить его питание и приходящие импульсы (желательно осциллом). Возможно, проблема в самом тахометре, например конденсаторы "высохли".
Самоделкин
Дата 23.08.2006 - 11:28
Зы. Да уж, достался тебе "конструктор для взрослых"
подвёл фанатизм. Машину взял у друга сына, тот работает в сервисе. Я сначала отказался от неё, но меня так плотно прессовали мои же родственники( и как он за ней ухаживает, и как она у него бегает, и первую помощь при ремонте . и кузов цинк и т.д.) И я поверил сам в эти сказки, толком её не проверял, что и замечал, "закравал глаза",( авторитет слесаря давил), главное , считал, надёжна, бегает...
Теперь-как чемодан без ручки. Продать её жалко- столько времени вбухал на её изучение , да и кузов(единственное, что не обмануло ожиданий)-zzz/ Как я понял, с хорошей машиной редко кто расстаётся, а это второй раз на грабли. Уже боюсь. И перспектив никаких( К-джет, сейчас руд ищу, нигде нет запчастей на такую древность)Вообщем, попал в замкнутое пространство.
Дата 23.08.2006 - 11:49
А где хоть обитаешь? Неужели нет разборок , эти мамонты еще не все вымерли , да и система была весьма распространённая, тем более почитав букварь по теме (хоя бы Росса Твега) наверное можно попытаться отремонтировать, не такой уж сложный узел. Почитай литературу, посмотри в нете, много полезной инфы на сайтах клубов по маркам. Глядишь и выкрутишься.! Удачи! tongue.gif
Самоделкин
Дата 23.08.2006 - 16:59
М ожет, руд как -нибудь по каталогу по- другому обзывается? Только что "из рук в руки" тормошил-ничего не найдено. По телефонам пока тоже ноль. Извините, я тоску нагоняю, но . правда, какая-то безысходность получается...Попробовал отремонтировать сам, нашёл материал для диафрагмы(лакоткань), собрал, но недоценил немцев, там по центру вала ещё одно уплотнение должно, а потом герметичность в кустарных условиях, да ещё вторичной заклёпкой вряд ли получится...
Росса Твега по жигулям.знаю .но для иномарок его работ не попадалось.литературы перелопатил"много,но живое общение с вами на этом форуме, мне кажется приносит намного больше пользы. Спасибо!
Дата 23.08.2006 - 20:26
А где хоть обитаешь
Это что секрет?Ты пойми,"вживую" помочь тебе более реально нежиле интерактивно!И стесняться тут нечего! smile.gif Не обижайся.
Дата 24.08.2006 - 08:04
Держи его букварь по системам впрыска: http://downloaded.ru/119365
Самоделкин
Дата 24.08.2006 - 20:39
Цитата (борода @ 23.08.2006 - 21:26)
А где хоть обитаешь
