| Ilshat |
Дата 30.07.2006 - 15:35
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 20 Пользователь №: 1447 На форуме с: 12.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Stoian |
Дата 30.07.2006 - 16:43
Можно, или не, зависить от надобносьти похожей операции. Если причина нарушения контакта на ето место короткое в секции, никакой способ паяние не возстоновить его. Припой всегда будеть сброшен, а дополнительной провод ничем не поможеть. Я не видел случай изправной секции с плохой контакт колектора, но не отрицаю на 100%, что нету. Ну, попробуй. Собственной опь!т лучший учитель |
| Ilshat |
Дата 30.07.2006 - 19:08
Вернемся к коллектору. Опыт ремонта стартеров у меня не большой, сводится к замене втулок, щеток, чистка контактных болтов, «пятачков». Прибора проверки якоря нет, но замыканий на корпус у дефектных секций не обнаруживается. Когда приносят стартер на ремонт, в большинстве случаев щеткодержатель треснут и перекошен. Судя по этому я считал причиной нарушения контакта шины с коллектором - искрение, вследствие плохого контакта с щеткой. Может причина – межвитковое, но как определить? |
| Stoian |
Дата 30.07.2006 - 19:36
Когда нет прибор, не менее надеждной способ являеться оглед колектора. Если щетки легко движуться а подгорель!е ламели несколько, ето явнь! признак межвь!тковое. Если искрение в общем чрезмерно, надо проверить не показалас ли изоляция меж ламелях и зачистить ее. А если где то по пайки припой упал и контакт нарушился, всего вероятнее пропайка не поможет. Снова получиться то же, из за повь!шенной ампераж от межвь!тковое. На тяжоль!х машин заметил, что когда щетки плохо прижимаються к колекторе, можно слалит колектор на того места. Тогда стоить его зачистить на станок и попробовать восстановление. Не редко получаеться. Кстати сдесь по форуме есть хорошей информации по ету тему, поищи, от пользу будеть. |
| Ilshat |
Дата 30.07.2006 - 20:12
| Борода |
Дата 30.07.2006 - 23:29
| Ilshat |
Дата 31.07.2006 - 18:51
Дата 1.08.2006 - 05:10
Сверление отверствия призвано заменить операцию по зачистке поверхности контактирования провода и ламели, не рассоединяя их (гы - попробуй, рассоедени их, не изуродовав весь узел Ну а впаиваемый кусок провода - чтоб припоя меньше тратить и контакт надёжнее был, а заодно и щётка по меди работала, а не по припою (если щётка работает по этому участку). Но вот насчёт применимости - боюсь, что долго не проработает: ведь площадь контакта будет значительно меньше по сравнению с "родной" площадью, а значит будет происходить бОльший нагрев соединения, а токи-то на больших стартерах не слабые. + к этому, на пайку будут воздействовать вибрации (нехилые на дизелях, тем паче, если это наши дизеля) и механические усилия от центробежных сил и тепловых расширений материалов якоря. Так-что, ИМХО, - овчинка выделки не стоит и приведёт к Сизифову труду по постоянно-периодическому ремонту одних и тех-же якорей, что не оправдано. Результативной, пожалуй, будет замена коллекторов на новые, с качественной зачисткой выводов обмотки - но где их брать и есть-ли условия для такой работы? |
| ППЯ |
Дата 1.08.2006 - 05:34
| Ilshat |
Дата 1.08.2006 - 19:12
| ППЯ |
Дата 5.08.2006 - 04:55
Да действительно конструкция ,так как не допускает халтуры при обработке коллектора на заводе.Часто встречаются плохо пропаяные коллектора, их лучше сразу пропаять, пока чистый,бывает глубина пропая не более 1мм. Ну и конечно проточка коллектора соосно шипу, встречал новые якоря с несоосностью до 1 го мм. В таком случае, при работе стартера под нагрузкой, щетки перескакивают через ламели и разрывая неслабый ток якоря создают дугу которая и разогревает коллектор, а центробежная сила выкидывает припой. У торцевых коллекторов соосность особенно важна |
| Ilshat |
Дата 5.08.2006 - 18:15
Всего 5 отверстий на секцию? Я правильно понял? |
| ППЯ |
Дата 6.08.2006 - 01:40
Да правильно, при хорошем флюсе этого достаточно, но можно сверлить и больше, главное чтобы флюс просочился в место пайки и очистил его, а припой затягивается туда капилярно.Не повредит также постукивать в момент пайки валом якоря в вертикальном положении.Я сверлю небольшим моторчиком с закреплённым на валу сверлом, так удобней. Очистить места пайки можно химическим путем, но тут нужен опыт,лучше попробовать на бросовом.Медный купорос и повареная соль в равных количествах, растворить в воде,примерно 30г на 250г воды и поместить вэтот раствор только коллектор, так чтобы раствор не попал в обмотку,а шип нужно защитить макнув его в расплавленый парафин.Скорость очистки зависит от температуры.После очистки необходимо промыть коллектор водой с добавлением соды,высушить и паять. Возни конечно много, но если это стоит того, то можно добиться неплохих результатов |
| Ilshat |
Дата 6.08.2006 - 09:46
| Avtoelektryk |
Дата 3.09.2006 - 18:08
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 8 Пользователь №: 2064 На форуме с: 3.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Посоветните насчет ремонта коллектора стартера Г 721 - г -722 это стартера с дизелей Д-6 Д- 12 тепловозные. В принципе оно одно и то же но прблема в том, что масса у них большая и прогреть достаточно невозможно. Паяльник 100 льник и не прогревает ничерта. А топором от паяльной лампы неудобно слишком здоровый блин. А нельзя ли его заварить? я слыхал что сваркой угольным электродом пробуют и получается. сам пробовал и не получилось так как медь горит как сволочь. заранне бладарю!!! |
