> Омега В Х20ХЕv 94г., Проблема с ХХ
Rus07
Дата 30.07.2006 - 20:51
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
Сегодня наблюдал такую проблему: Омега X20XEV 1994г. на РХХ при включении зажигания появляются импульсы с формой приведенной ниже. По унискану перед запуском 145 шагов (90гр.). При снятом РХХ шток перемещается (дрожит) с заметной глазу частотой. При заводке (без дросселирования не возможно) шаги остаются неизменными 145, обороты на грани остановки. При этом осциллограмма на РХХ остается неизменной при любых манипуляциях с дросселем, хотя в "живых" данных при прогазовках немного уменьшаются шаги РХХ и опять на 145. Напряжнение на ДПДЗ 0.46в. Прогревочных оборотов по утрам естественно тоже нет. По остальным параметрам моторчик шепчет, все параметры в допустимых пределах. Блок GM 90 492 433 "NT". Нет ли у кого наработок по ЭБУ и драйверу управления РХХ? Смущает панелька ПЗУ, стоит 32 пиновая а в ней 27с256 о 28 ногах и без "окна". Может прошивку подпортили?
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 41 )
Присоединённый файл  X20XE_RXX.mwf
ra700
Дата 30.07.2006 - 22:39
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Посмотри здесь: http://www.autolib.diakom.ru:/CARS2/ есть схема GM, они очень похожи (унификация). В вариантах могут быть другие МС и отсутствовать/присутствовать некоторые детали.
Rus07
Дата 31.07.2006 - 08:05
г. Нальчик
Пользователь №: 610
Спасибо, но у сименсов с GM общего ничего нет, и топология и схемотехника разные. Интересно, что РХХ стоит VDO, никогда не видел такого, но новый.
ra700
Дата 31.07.2006 - 08:21
Пользователь №: 103
...но у сименсов с GM общего ничего нет
Почему у сименсов? Вот на GM (оттуда, куда я указал)
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 23 )
Присоединённый файл  gm.rar
Rus07
Дата 31.07.2006 - 08:26
г. Нальчик
Пользователь №: 610
Это только номер по GM, а блок сименс, схема эта у меня есть, помогала при ремонте опелевских моновпрысков. РХХ у них совсем разные и драйвер соотвественно тоже.
VAL15
Дата 31.07.2006 - 09:20
Пользователь №: 1166
На форуме с: 24.02.2006
У меня самого точно такая машина и точно также стоит короткая микросхема в большой колодке - это нормально smile.gif
Rus07
Дата 31.07.2006 - 12:10
г. Нальчик
Пользователь №: 610
Уже легче, а на РХХ не обращал внимания какая микруха стоит, а то машины нет а покумекать обещал. Хочу найти PDF и посмотреть откуда управляется. Генерация вроде есть, но смущает форма, если есть возможность глянь пожалуйста осциллограмму на РХХ.
VAL15
Дата 31.07.2006 - 14:01
ОК вечером гляну .
VAL15
Дата 1.08.2006 - 08:37
В UNISCAN при вкл зажигани:
Рег привода хол хода 147 , адаптация хол хода 74
Это сообщение отредактировал VAL15 - 1.08.2006 - 08:38
VAL15
Дата 1.08.2006 - 08:41
В UNISCAN На холостом ходу: Рег привода хол хода 144-147,
адаптация хол хода 78-79
Rus07
Дата 1.08.2006 - 08:57
г. Нальчик
Пользователь №: 610
Спасибо, получается все так же как на "подопытном". Единственное, что не меняется скважность. Попробую переписать прошивку.
VAL15
Дата 1.08.2006 - 09:34
Напряжнение на ДПДЗ 0.60в.
Хотя я не уверен что у меня идеал - потому что я подкручивал РХХ под газовое оборудование (подвисал на 1500) smile.gif
Rus07
Дата 19.10.2006 - 20:18
г. Нальчик
Пользователь №: 610
Вновь пришлось обратиться к старой проблеме, так как человек вернулся после безуспешных попыток ремонта у других мастеров. На этот раз диагностировал опель-сканером и заметил еще пару моментов: нет эммуляции режимов холостого хода и частичной нагрузки, есть только режим полной нагрузки. Выходит и регулировки ХХ быть не может. Второй момент - кодировка блока МТ вместо АТ, хотя 30 вывод ЭБУ сидит на земле. Тесты регулятора ХХ проходят, перепрограммирование оборотов тоже, а вот на управление РХХ никак не реагирует. Найти бы содержимое Flash и переписать заново. ПЗУ переписал но ничего не изменилось, хотя отличий в прошивке с сайта скорпиона и содержимого блока очень много.
ELK
Дата 20.10.2006 - 20:37
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
30-тий вывод на земле и должен быть при механической коробке. Поэтому кодировку и показывает как МТ. На автомате этот провод в блок автомата идёт.
На счёт признака холостого хода- попробуй занизить показания ДПДЗ. Раз мне пришлось скинуть аж до 2,25-27 вольт, чтоб стал признак холостого признавать. Хотя странно, что признака частичной нагрузки нету.
Rus07
Дата 20.10.2006 - 21:16
г. Нальчик
Пользователь №: 610
Очень извиняюсь, перепутал, конечно наоборот, показывает АТ вместо МТ.
ДПДЗ пробовал во всем диапазоне от 0.1 до 0.9 вольт. На счет 2,25-27 вольт не совсем понял. И еще один интересный момент, машина июньская 1994 года, а контроллеры с номером 90 492 433 "NT" являются симтеками 56.5, которые ставились с сентября 1995 года.
