| Ustamshi |
Дата 31.07.2006 - 09:05
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 16 Пользователь №: 1734 На форуме с: 13.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
ВАЗ21083, стал отходить контакт, результат - иногда не светятся лампа подсветки панели приборов и указатель работающего ближнего света и габаритов (зеленый, на панели слева сверху). Предохранители в норме, остальные знаки на панели светятся, когда должны. Подскажите, пожалуйста, где искать проводку к этой лампочке и что проверить. Не хотелось бы снимать все кожухи наобум. Кнопку включения габаритов/фар проверял, вроде нормальная. С уважением, Ustamshi |
| cxal |
Дата 31.07.2006 - 12:23
Дата 31.07.2006 - 15:30
ЛампА или лампЫ подсветки? На низкой панели их штук 5 (если не ошибаюсь, давно низких панелей не ковырял), но никак не одна.
В проблемах подсветки может быть виноват, кроме самих лампочек, регулятор подсветки приборки. Когда потухает - проверь наличие напряжения на коричневом проводе разъёма регулятора подсветки. Если есть - копай приборку, если нету - проверяй цепь коричневого провода (он идёт в монтажный блок, контакт 5 колодки Ш4 - она соседствует с колодкой Ш1 с большими клеммами) и 7-ой предохранитель. Начни с замены самих лампочек на приборке, скорее всего виноваты они сами. Для профилактики можно прижать салонные разъёмы в монтажном блоке (в ногах, слева вверху) - вдруг какой отошёл. Перед снятием приборки - открутить трос спидометра от КПП, иначе он не даёт оттянуть приборку для откручивания троса от самой панели, и его можно повредить. |
| Ustamshi |
Дата 31.07.2006 - 16:43
Панель низкая. |
| Ustamshi |
Дата 7.08.2006 - 08:44
Электроника - наука контактов...... Это сообщение отредактировал Ustamshi - 7.08.2006 - 08:44 |
| Ustamshi |
Дата 26.09.2006 - 15:05
На панели не горят лампочки ТОРМОЗ ((!))/УРОВЕНЬ МАСЛА/, даже в режиме теста (когда заводишь). Все остальное работает нормально. Где рыть? |
| aall |
Дата 26.09.2006 - 21:20
Режима "тест" на низкой торпеде нет.Лампа давления масла может не гореть из-за неисправности датчика давления или просто провод слетел с датчика. |
| Ustamshi |
Дата 27.09.2006 - 13:02
1) режим "тест" еще как есть (в смысле, второе положение ключа зажигания) - в норме загораются все красные индикаторы (масло, тормозная жидкость), когда заводишься. 2) масло и тормозная в норме, но обе не горят в тесте. Стало быть, проблема с электрикой - а где вот оно..... |
Дата 27.09.2006 - 15:46
Скорее в самих лампочках приборки или их контактах.
Тестовое включение реализовано, насколько помню, через диодную развязку и цепь зарядки (или давления?... лень схему смотреть). Зы. ГДЕ на низкой панели лампочка УРОВНЯ масла??? |
| Ustamshi |
Дата 27.09.2006 - 16:46
| aall |
Дата 27.09.2006 - 17:50
Режима "тест"ка токового нет.
Так уровня или всё-таки аварийного давления ? |
| Ustamshi |
Дата 27.09.2006 - 17:51
Пардон, конечно. Но на суть вопроса не влияет, однако! Это сообщение отредактировал Ustamshi - 27.09.2006 - 17:54 |
Дата 28.09.2006 - 02:01
Да, точно, схему глянул - нету.
Диодами лампочка "стоп" завязана с лампами давления, тормозухи и ручника. Ustamshi 1. при включённом зажигании сними провод с датчика давления масла и прикосни на массу: если лампочка загорится - значит виноват датчик, если не загорается - смотреть лампочку и проводку от неё к датчику. 2. лампочка уровня тормозухи должна загораться при нажатии на пимпочку на крышке бачка. Если нет - снять разъём с датчика и перемкнуть его контакты: загорелась лампа - виноват датчик, не загорелась - проверять лампочку и проводку. |
